Pagina 6 di 13 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 309
Discussione: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di giaggio
    Feb 2009
    viterbo
    Re: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
    Grazie a tutti della delucidazione!!
  2. #127
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    benissimo..grazie...un altra domanda..le guaine..erano un miscuglio...nere grigie..retate..lisce..quali devo prendere?
    se chiedi a NEGRO vbb ti da il kit specifico per la tua, cmq, ti lascio dati della mia vnb5:
    guaine TUTTE grigio chiaro retinate
    - 2 guaine cambio 1610 mm cad.
    di cui una(la 1° marcia ) antracite scuro.
    guaina di gomma (spessa non termoretraibile) da 400 mm che calza sul primo tratto, fissata a 80 mm (lato selettore marce), più fascetta rame a 150 mm circa dal lato opposto
    - Guaina frizione
    1570 mm
    - Guaina accelleratore
    1560 mm
    - Guaina freno anteriore
    1120 mm
    - Guaina freno posteriore
    650 mm
    - Guaina pomello aria 450 mm
  3. #128
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da exstreme Visualizza Messaggio
    - Guaina frizione
    1570 mm
    1560 mm
    1120 mm
    650 mm
    spettacolo che precisione!![emoji106] la guaina freno posteriore..la mia è corta..arriva fino alla pedana..poi internamente ha il tubetto in ferro..
    Luca
  4. #129
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quoto l'ottimo Exstreme, impeccabile!
  5. #130
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti! sono lontano da casa... e quindi non mi posso sporcare un po' le mani..[emoji22] e allora mi passo il tempo a guardare i particolari..e a farmi domande..allora..a riguardo del raddrizzatore visto che non c'era ho acquistato la basetta in bachelite..il coperchio in platica grigia..(mi hanno detto che ci va quello...) ho comprato un raddrizzatore di quelli nuovi..questo per capirci.. e fin qui..tutto chiaro..adesso una domanda...il perno di fissaggio deve essere da 4 mm ?quanto deve essere lungo?..il galletto per chiudere il coperchio deve essere in ottone tipo quelli del fanale posteriore? io ho trovato questa immagine..ed il galletto è in ottone...ma sul sito di Pascoli lo da' zincato...grazie a tutti!!
    Luca
  6. #131
    Jul 2014
    torino
    un'altra domanda...la sella..era aquila continentale blu scura..? come questa?http://scootervintage.it/it/selle-cu...to-aquila.html
    Luca
  7. #132
    VRista Senior
    Jul 2010
    Verona
    Ciao, Luca quel galletto della foto è consumato quindi nel tempo la zincatura è venuta un po'via ed appare il fondo su cui si aggrappa ( questo mi è stato riferito da un conoscente che aveva un laboratorio in Verona per queste lavorazioni, era quello che faceva tutti i lavori per il Museo Nicolis ) . la lunghezza del perno non la conosco ma penso che sia facile da ricavare misurando i vari spessori.
    Francesco
  8. #133
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Francesco
    ciao Francesco..quindi il galletto va zincato ? ok grazie!
    Luca
  9. #134
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Non sono esperto di raddrizzatori, ma nella foto che hai messo il galletto è in ottone nichelato
    Stesso trattamento lo dovresti avere sui galletti fanale post,
    ingrassatore forcella e bloccasterzo
  10. #135
    Jul 2014
    torino
    quindi avrebbe un senso metterlo il ottone.. per dargli un aspetto vintage?
    Luca
  11. #136
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Assolutamente si, per quanto tu lo possa vedere chiuso dentro il cofano [emoji6]
  12. #137
    VRista Senior
    Jul 2010
    Verona
    Ciao, Luca mi sono dimenticato di dirtelo prima il cablaggio di quel raddrizzatore è semplicissimo in quanto va collegato il filo bianco e basta il negativo arriva dal telaio:
    Ops, non mi consente di allegare immagini te le mando via mail più tardi
  13. #138
    Jul 2014
    torino
    infatti quelli del fanale post..sono in ottone...e secondo me il galletto zincato sarebbe troppo un pugno nell'occhio
    .invece ottone..un po' anticato sarebbe più gradevole alla vista..
    Luca
  14. #139
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ciao Luca, per la sostituzione fai riferimento a questa guida: http://old.vesparesources.com/conten...-raddrizzatore
    Confermo che galletto era di ottone nichelato, con le due alette piuttosto arrotondate.
    Il perno, a memoria mia, sporge di una decina di millimetri dal gruppo con coperchio montato.
    Quando avrai assemblato il tutto, fai in modo che il coperchio abbia un buon appoggio nella parte centrale, quindi metti un adeguato distanziale sul perno stesso così che, avvitando il galletto, tu non va a deformare il coperchio (che è piuttosto delicato).
  15. #140
    Jul 2014
    torino
    grazie Marben...hai dato per caso un occhiata al link della sella..va bene per la vbb1?
    Luca
  16. #141
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sì, questa va bene. ScooterVintage solitamente tratta selle di produzione Spaam/Soft, realizzate in conformità con l'originale e con un materiale adeguato.
    Se devi procedere all'acquisto, ti consiglierei tuttavia di preferire una mostra scambio. Le selle sono fra glie articoli che è bene verificare di persona, anche solo per la loro delicatezza.
  17. #142
    Jul 2014
    torino
    perfetto..grazie ancora Marben..[emoji106]
    Luca
  18. #143
    Mar 2005
    Provincia MI
    Peraltro lo stesso ScooterVintage partecipa a varie mostre scambio, magari anche alla prossima edizione primaverile di Novegro, se ti può interessare.
  19. #144
    Jul 2014
    torino
    magari.. ma con sto cavolo di lavoro mi sento uno z.....o..ma se riesco lo farò..
    Luca
  20. #145
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!! dove posso trovare una buona riproduzione della gemma del fanale posteriore? avevo letto nel restauro di rablo che Marben ne aveva presa una.. siem grabor..
    Luca
  21. #146
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sì, la Grabor GM, che attualmente usa anche il marchio Siem, produce le riproduzioni di qualità migliore.
    Quella che cerchi tu, peraltro, è veramente ben fatta.
    http://www.graborgm.com/scheda.asp?id=456
    Si trova presso vari venditori, la riconosci per la scatola color cartone grezzo coi loghi Grabor e Siem.
    Per esempio le ha Pascoli, ma puoi trovarle anche a prezzo inferiore. A dire il vero ad una mostra scambio ho constatato che c'è chi la vende anche a prezzi ben superiori a Pascoli, insomma conviene sondare un po' il mercato.
    Cinque anni fa pagai 55€ il fanale completo (senza guarnizione esterna).
    La fusione invece in che condizioni è?
  22. #147
    Jul 2014
    torino
    la fusione devo provare a lucidarla...non. mi sembra messa proprio male.. ma se vedo che lucidandola anche se rimane qualche segnetto del tempo la tengo...
    Luca
  23. #148
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sicuramente le cariature resteranno, perché sono come piccole eruzioni che "rompono" la cromatura.
    Ad ogni modo, il mio era messo molto peggio.
  24. #149
    Capperi, vedo dei pezzi di targa sotto le viti.
    Ma la targa, non c'è? (non ricordo se l'hai già detto)
  25. #150
    Jul 2014
    torino
    se non è proprio bucherellato lo tengo.. e la targa....la vespa è stata demolita nel 94..e quindi dovrò reimmatricolarla..avrà la targa nuova..ma pazienza..tanto la terrò per me..[emoji6]
    Luca
