Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 309
Discussione: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
  1. #201
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    Re: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
    Comunque, a me non sembra la sella adatta per la VBB1.
    cosa hai notato senatore di sbagliato?
    Luca
  2. #202
    La parte posteriore della sella. Quella della VBB1 non ha quella parte a squadro per incollare la "pelle".
  3. #203
    Jul 2014
    torino
    non capisco dove senatore..
    Luca
  4. #204
    La parte nascosta dalla pelle, proprio dove finisce la sella, dietro.
    La sella della VBB1 ha il telaio quasi piatto, mentre questa della foto finisce a squadro.
    Secondo me, il telaio della prima foto non è per VBB, nella 4^ foto si può vedere come è quando c'è la copertura.
    Il telaio giusto è quello della II^ foto foto e nella III^ foto si vede con la copertura.
    Ultima modifica di senatore; 22-04-17 alle 21:00
  5. #205
    Jul 2014
    torino
    ahh! ho capito..grazie.
    Luca
  6. #206
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!! qualcuno sa dirmi per favore il diametro delle viti del raddrizzatore di corrente? quelle per i capicorda intendo.. per capirci meglio le viti di ottone che vanno nella basetta in bachelite..
    Luca
  7. #207
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
  8. #208
    Jul 2014
    torino
    grazie max!! ma allora è il filetto che non è metrico..io ho provato con una vite da 3 mm ma non si avvita..
    Luca
  9. #209
    Jul 2014
    torino
    alla fine ho controllato..il filetto è effettivamente da 3 mm..provando ad avvitare da dietro la vite si avvitava di 4/5 giri..e allora il problema era il filetto con delle scorie..passato il maschio..risolto..allora ricapitolando..lunghezza totale vite 10 mm filetto da 3 mm larghezza testa 5,5 mm. cilindrica a taglio..così se servirà qualcuno...! è scritto..
    Luca
  10. #210
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Di niente
  11. #211
    Jul 2014
    torino
    stamattina sono riuscito a vincere la sfida con il rubinetto benzina...lasciato a bagno con il solvente per due settimane..comprata chiave nuova della cif.. l'altra si era aperta per lo sforzo..al terzo rubinetto mi ha abbandonato..comunque devo dire che la cif è una chiave onesta..fa il suo lavora ad un prezzo giusto..e passiamo allo smontaggio..ho provato a svitarlo...tenendo fermo il serbatoio tra le gambe..ma girava tutto..e mi sono ingegniato..usando una barra di rame..ed un distanziale in alluminio ho fissato il rubinetto in morsa.. e ha ceduto..senza danni.. ma rispetto agli altri rubinetti smontati ho notato una cosa..mancava la guarnizione in gomma tra rubinetto e serbatoio..ma è giusto che sia così?ed un'altra domanda..la marca del rubinetto.. è originale? da come teneva penso di si..poi ho staccato la scritta.. che più avanti lucidero'... una domanda ancora..per scrostare il rubinetto benzina..cosa devo adoperare? va' bene il solvente nitro..oppure benzina? buon. 1° maggio a tutti!!
    Luca
  12. #212
    Mar 2005
    Provincia MI
    Per la pulizia, penso che la benzina sia troppo blanda, bene il solvente nitro che non attacca i metalli, visto che la preziosa retina di ottone, almeno per quello che si intravede, dovrebbe essere salva!
    Speriamo che sia sufficiente.
    Bravissimo perché non è affatto facile salvare quei rubinetti quando solo così bloccati.
    Per la marca, è originalissimo. In quegli anni Piaggio montava sia Dell'Orto, sia SIL.
  13. #213
    Jul 2014
    torino
    ciao Marben..si la retina è salva..per fortuna..e per fortuna ho salvato tutto.. per quanto riguarda la gurnizione tra rubinetto e serbatoio..è normale che non ci sia?
    Luca
  14. #214
    Mar 2005
    Provincia MI
    No, non è normale. Ma considera che, a differenza di rubinetti più recenti, in questi la guarnizione (un impasto simile al sughero, a vedersi) è inserita in una gola e potrebbe risultare poco visibile una volta montata.
    Per inciso, mai cambiata una... Dopo decenni la tenuta è ancora perfetta.
  15. #215
    Jul 2014
    torino
    quindi pulendo dovrebbe riaffiorare..adesso si è stacato il fondo dal serbatoio..quindi c'è uno strato di vernice che copre..
    Luca
  16. #216
    Mar 2005
    Provincia MI
    È molto probabile che la vernice si sia attaccata alla guarnizione.
  17. #217
    Jul 2014
    torino
    perfetto..grazie Marben..[emoji106]
    Luca
  18. #218
    Jul 2014
    torino
    messo tutto a bagno nel solvente nitro..e adesso un bagnetto di un paio di settimane..la calma è la virtù dei forti..[emoji6]
    Luca
  19. #219
    Jul 2014
    torino
    è questa la guarnizione che dicevi Marben?http://m.ebay.it/itm/GUARNIZIONE-TRA...257Ciid%253A12
    Luca
  20. #220
    Si, ma se quel "bagnetto" non lo copri, già domani non troverai più il diluente!!!
  21. #221
    Jul 2014
    torino
    si..coperto con pellicola di alluminio..e nastrato tutto in torno..[emoji106]
    Luca
  22. #222
    Un attimo, mi sono accorto solo ora che hai messo anche le guarnizioni in gomma nel bagnetto!
    Beh, quelle dovresti sbrigarti a toglierle perchè la gomma si fonde nel diluente.
  23. #223
    Jul 2014
    torino
    azz..corro...!!!
    Luca
  24. #224
    Mar 2005
    Provincia MI
    Concordo con Ranieri, più che altro per preservare la guarnizione fra rubinetto e serbatoio e quella fra rubinetto e bicchiere decantatore. Se sono di quella specie di impasto, che non so se identificare col sughero permeato di vecchia benzina o con qualcosa di diverso, potrebbero essere ancora utilizzabili.
    Quella coi quattro fori, invece, è certamente da sostituire: spesso è indurita e, se non lo è, è deformata per le sollecitazioni dovute alla rotazione del "distributore", ovvero dell'elemento comandato dalla leva.
    Ti raccomando di procurarti quella di colore rosso/arancio, che è la stessa montata da anni sui rubinetti PX originali e che è di ottima qualità; quelle nere riprodotte, invece, sono pietose: talvolta fustellate malamente al punto non entrare in sede. Con quella rossa puoi dormire sonni tranquilli, ma non è facile a trovarsi ed in Piaggio, ammesso che sia ancora ordinabile separatamente, probabilmente andrà acquistata a blocchi di 50/100 pezzi (...)
    Quando rimonterai il tutto, controlla bene che il tubo di ottone (sfiato) non sia fessurato. Accade spesso che si creino crepe longitudinali. Esse vanificherebbero la funzionalità del rubinetto, perché la benzina arriverebbe nel tubo di gomma anche se il rubinetto è chiuso.
    Mi sbaglierò, ma come quote non ci siamo, conviene prendere qualche misura dal rubinetto e chiedere conferma al venditore.
  25. #225
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti..nel weekend ho continuato lo smontaggio..ho smontato il manubrio..togliendo i comandi marce e accelleratore.. sembra tutto originale..unica cosa..il comando marce è un po' rovinato..e rigato.. per le righe..usando della carta abrasiva dovrei riuscire a toglierle..ma davati..mi sa che l'unica cosa da fare e fare un riporto d'alluminio..cosa ne pensate? poi il cavalletto..messo malissimo..tutto craterizzato..le staffe di fermo piegate..una anche dissaldata..e sotto dove ci vanno i piedini in gomma..consumatissimo.. che si fa' ? si ripara e si tiene..oppure si cambia? i crateri provocati dalla ruggine non so' se andranno via..e per ultima cosa..ho smontato la testa dal cilindro..per fortuna il pistone è bloccato a metà corsa..il banco è libero..il cilindro si muove.. ed ecco una chicca della testa.. mettevano il dot come le gomme.. settimana 11 del 1960..unico dubbio..smontando i 4 dadi..in tutti e 4 c'era solo la rondella piana..niente rondella spaccata..ma è normale?
    Luca
