Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: interventi su specialino...
    VRista L'avatar di GregoryPeck
    Feb 2014
    Buonpomeriggio
    eccoci qui, con le prime aumentate luminosità di marzo il desiderio di sistemar vespe cresce a dismisura. Essendo una pippa al sugo a meccanicare, ma mi piace smanettare, vi faro' un po di domande se avrete la pazienza di aiutarmi...
    Dopo aver reimmatricolaro ( miracoli dei VC) la mia special 1981, devo passare al lavoro sporco: Silent block ( ruota marcia praticamente in diagonale) e ganascia posteriore.
    Ahimè la mia special non ha il blocco v5a4m di mamma piaggio ma un v5a1m ( vespa 50r) 3 marce.... ( vorrei tanto scambiarlo e prima o poi se trovo un occasione lo faro')
    Domanda (1) la marmitta secondo voi si recupera? io penso di si, se è cosi conviene verniciarla?
    Domanda (2) per i silent quelli imboccolati vanno bene? tipo questi? http://www.ebay.it/itm/311169648609
    Domanda (3= per le ganasce vano bene queste? http://www.ebay.it/itm/401190913019
    Grazie 1000, un abbraccio
    marma 1.jpgmarma 2.jpgmarma 3.jpgmotore 1.jpgmotore 2.jpgmotore 3.jpgmotore 4.jpg
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: interventi su specialino...
    Hai messaggio privato
    inviato con un telefono a miscela 2%
    Feb 2014
    chi mi aiuta... non riesco a togliere... (tra le altre cose avevano saldato il bUllone!!!!) GRAZIE 1000
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da GregoryPeck Visualizza Messaggio
    il dadino chiave 8 (se non ricordo male) per il centraggio del cerchio l'hai tolto?
    dalla foto pare di no.....se non togli quello il tamburo non viene via:)
    pardon mi sfuggiva....il dado di centraggio tiene uniti il tamburo e la flangia....in effetti togliendo il dado a castello chiave 22 dovrebbe venir via tutto.....prova a spruzzare un pò di sbloccante potrebbe esserci un pò di ruggine sul millerighe
    lo hanno saldato perchè è rotta la sede della coppiglia....che criminali però :(
    Feb 2014
    si si l'ho tolto :) grazie, ma nn viene via lo stesso.. non vorrei fare troppa pressione dietro al tamburo :(
    Feb 2014
    Gregory sei un "dramma", ma hai una giustificazione infatti quel motore è un osso davvero duro e si vede!
    Se passi a Montesacro con il motoraccio nel bagagliaio ti metto la barra sulla giusta direzione e ti sfilo quel tamburo ostile....
    hai un mp...
    Oct 2009
    bergamo
    prova a prendere una barra di ferro, gli fai due buchi alla distanza dei fori in diagonale del tamburo....avvitandola preme al centro sull'albero....tira le due viti x bene e dai una bella mazzata sulla barra esattamente al centro sopra l'albero....
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    fatto dopo innumerevole lotta...
    Oct 2009
    bergamo
    bene.....
