Risultati da 1 a 25 di 78
Discussione: esagera esagera ed alla fine grippatona
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Re: esagera esagera ed alla fine grippatona
    si certo, l'aria entra anche dal paraolio lato frizione, ma comunque di meno rispetto al paraolio lato volano
    vabbe, era giusto per farci una chiacchierata, poi ovviamente ogni motore è diverso da un'altro
    e quindi tutti sti problemi ti hanno portato al grippaggio
    io quando rifeci la special il paraolio lato frizione si era fatto in 2 pezzi, la molletta rimase attaccata al cono dell'albero, e comunque prima di aprire ci giravo, certo con un po di problemi dato che ogni giorno rimettevo 250cc di olio nel cambio, ma il motore non saliva di giri
    poi feci la prova togliendo il funghetto dello sfiato, e togliendo il tappo di carico olio, e mi accorsi che ogni tanto si acellerava da solo
    Oct 2010
    VERBANIA
    Un motore lamellare purtroppo ha una pecca, lo devi tenere un po sporco altrimenti quando allunga smagrisce e grippi.
    Questo è lo scotto che devi pagare per compensare la resistenza che la lamella impone alla sua apertura.
    Su cilindri con fasi originali il difetto è meno evidente anche perchè con scarichi bassi il motore non gira a regimi di guardia.
    Analizzando attentamente le foto a mio avviso hai avuto un smagrimento eccessivo.
    Credo che il getto da 125 sia comunque piccolo, 3 punti in più fanno la differenza in termini di temperatura .
    ELABORAZIONI TWINS RACING
