Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: vuoti in partenza
    Mar 2017
    soragna (parma)
    vuoti in partenza
    ciao a tutti
    questa discussione sarà già esistente e tutto
    però la riapro per essere sicuro
    sono in possesso di un p200e del 1980
    motore originale con 14000 km e con i seguenti lavori fatti:
    - carburatore pulito a fondo (lasciato nel diluente per una settimana e più) con sostituzione guarnizione spillo ecc - perfettamente pulito
    - carburazione originale del 200 (getto minimo 55.160 , max 118 be3, vite posteriore 2.5 giri)
    - statore revisionato e anticipo ok
    - marmitta nuova tipo originale non omologata
    - paratia e guarnizione serbatoio presente
    - guarnizioni vaschetta carburatore sopra e sotto cambiate
    - tubo benzina nuovo misura corretta
    l'impianto elettrico è ok (unica cosa che non ho ancora risolto è la spia delle frecce che non và..avete qualche idea?)
    vi chiedo gentilmente
    la vespa ha un piccolo vuoto in partenza che non riesco a risolvere... se svito la vite migliora ma non elimino ...se avvito peggiora
    nel resto dell'erogazione è perfetta
    avevo un px 125 arcobaleno con lo stesso problema ( ho sostituito tutto ma senza risolvere)
    adesso ho ordinato dei getti del minimo di varie misure (48.160 , 58.160, 60.160 )
    e anche qualche max (avevo provato cosi anche con il 125 ma senza nessun risultato)
    ho provato già filtro con fori sopra getti ma andava peggio (candela bianca)
    con filtro normale candela nocciola
    avete qualche idea?
    grazie mille
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Re: vuoti in partenza
    Per quanto riguarda la spia delle frecce , hai provato banalmente a sostituire la piccola lampadina al suo interno ?
    Per quanto riguarda i vuoti aspetta pareri più competenti ma una cosa genericamente va detta : ogni motore 200 è una storia a se e questo è assodato ma le differenze sono a livello di misurazioni infinitesimali..di conseguenza magari va aggiustata qualcosina ma sempre in "piccolo" ..ergo grossi cambiamenti nei getti non credo siano utili (se si parla di aumentare o diminuire di molti punti)
    PS: non credo che i due fori sul filtro abbiano smagrito in maniera così drastica la carburazione
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Mar 2017
    soragna (parma)
    la spia delle frecce ho invertito lampada e portalampada della spia luci senza cambiamenti...
    sicuramente sarà una stupidata
    sò che i 200 sono noiosi... però ci si dovrà saltar fuori prima o poi
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da lukicobra89 Visualizza Messaggio
    I pareri competenti non tarderanno ad arrivare ..
    Ma per "vuoto in partenza" intendi la marcia con motore freddo appena avviato oppure un vuoto che si ripresenta ad ogni ripartenza ?
    PS: ho un P200E dell'80 anche io ed un vuoto nel primo cm di escursione della manopola del gas ce l'ha in ogni marcia , ma è questione di abitudine e si dimentica facilmente
    Mar 2017
    soragna (parma)
    il vuoto c'è sempre a freddo e caldo...
    ogni volta che metto la prima e parto ha questo piccolo vuoto , solo in prima...nelle altre marce no
    un mio collega ha lo stesso 200 e non ha questo problema
    Aug 2013
    Siena
    Beh se solo in prima marcia può essere sopportabile ..attendiamo pareri esperti comunque
    Mar 2017
    soragna (parma)
    però non ci dovrebbe essere
    io sono convinto che sia il getto del minimo da aumentare di qualche punto..domani mi dovrebbero arrivare e vediamo un pò
    Mar 2017
    soragna (parma)
    aggiornamento
    ho cambiato il getto del minimo
    da 55.160 a 58.160
    vite prima a 2.5
    quasi perfetta
    poi messa a 3 e 3.5 e direi che ci siamo
    devo provare il 60.160 e avvitare un pò
    dite che devo aumentare il getto max di qualche punto?? devo far la prova della candela
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,hai il miscelatore?Forse potrebbe essere la ghigliottina.Il getto del minimo da 60 mi sembra troppo.Fai una prova,tieni a portata di mano una chiave della candela e un telefono per fare le foto.Scalda bene il motore,fatti un giretto di 5km senza tirare le marce, fai una partenza da fermo 1à-2à-3à la terza la tiri ben bene.A questo punto,molto velocemente ti fermi e togli la candela,fai una foto e la posti qui,deve essere nocciola ma non chiaro.Facci sapere
    Mar 2017
    soragna (parma)
    no è senza miscelatore (ottimo direi)
    il carburatore è originale così come la ghigliottina (la vespa ha 15000 km ...potrebbe essere usurata?)
    si devo fare quella prova
    stasera a fine lavoro ci provo ....
    grazie per il consiglio
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,verifica lo stato della ghigliottina, metti un 120 di max, quello del minimo lascia quello originale
    Mar 2017
    soragna (parma)
    proverei 58.160 com'è adesso di minimo
    e di max 120 a posto del 118
    stasera provo
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, 58 è grosso se è originale,
    Mar 2017
    soragna (parma)
    però con il 58 la vespa và molto meglio
    si è originale
    ha solamente la marmitta tipo originale non omologata (vuota all interno)
    penso che abbia bisogno di più carburante... no?
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    ma l'hai svuotata te o è una megadella??
    Mar 2017
    soragna (parma)
    è una della rms penso non omologata
    Potrebbe essere lo scarico. Le RMS non hanno la paratia interna e sono un po' troppo libere (anche il rumore è atipico).
    Chiaramente aumentando i getti (e lo farei pure per il massimo) compensi.
    Tuttavia non credo che quella marmitta ti darà maggiori prestazioni, anzi...
    Se hai modo di fare la prova, penso che con una Piaggio o una Sito, ripristinando i getti originali, non sperimenterai quel vuoto.
    Mar 2017
    soragna (parma)
    infatti il rumore è molto più intenso di una semplice p200e
    quando la comprai qualche mese fà c'era installata una sito galaxy (quella lunga anni 80 con il beccuccio avvitato al carter)
    e dava quel vuoto (la carburazione non era stata cambiata però pensai ad un carburatore da pulire, che infatti trovai sporchissimo)
    ho preso questa RMs per spendere poco (29 € circa)...
    più avanti cercherò una sito omologata o altro...
    ottimo questo forum comunque
    grazie a tutti
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, comunque fai al volo la prova della candela guarda che colore è
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Non ha senso fare la prova candela tirando la terza se si vuole testare la bontà del minimo .. a terza spianata lavora solo il circuito del massimo
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    L'ho detto solo per verificare in generale la carburazione,lo so che non c'entra nulla con il minimo.
    Mar 2017
    soragna (parma)
    eccomi
    allora
    ho effettuato le prove quasi al buio
    le foto non le ho fatte
    le faccio domani
    la situazione è:
    minimo 58.160
    max cambiato con 120
    vite 3.5 circa
    dopo una tirata in quarta al max ( l'ho fatta scaldara un pò di km ecc... al max arriva sui 100 circa)
    tiro la frizione, spengo
    controllo la candela
    nocciola molto chiaro
    sono tornato a casa molto tranquillo... smonto la candela...un bel nocciola quindi ottimo
    quindi direi che ai bassi e medi regimi ci siamo....al max devo rivedere domani dopo un bel giro
    quando mollo l acceleratore và giù di giri molto bene a mio avviso
    il vuoto è presente ma è impercettibile , lo fà in determinate situazioni... non sempre (magari quando mi fermo , aspetto due secondi e riparto...ma non sempre)
    grazie di nuovo a tutti
    Mar 2017
    soragna (parma)
    ciao a tutti
    ecco le foto (il telefono schiarisce un pò però)
    20170317_145211.jpg candela con max 120
    20170317_154226.jpgcandela con max 122
    ripeto
    le foto han schiarito ... nella seconda foto è nocciola perfetto
    non ho una candela di ricambio , ho usato sempre la stessa
    ora è configurata così:
    min 58.160
    max 122
    vite a 3 giri
    la vespa la bene
    il vuoto è praticamente scomparso....
    è ora di fare dei km :)
    grazie a tutti
    cercherò comunque una marmitta originale o una sito per scrupolo...
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,sarà sbagliato ma sono abituato ad avere una candela più scura.Con la padella che hai montato, aumentando di 4 punti il getto max dovresti essere più scuro.Tieni monitorata la carburazione.
    Mar 2017
    soragna (parma)
    la foto inganna.... è nocciola perfetto
    si la terrò d'occhio comunque
    chiedo anche a te...
    la vite del carburatore posteriore che regolo .... avvitando ingrasso esatto?
    ognuno dice la sua
