Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Prigioniero grippato
    VRista Junior L'avatar di Lucifersam
    Mar 2017
    Biella
    Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere.
    Oggi volevo smontare il gruppo termico, smonto la testa e comincio a svitare i prigionieri con il solito sistema dei due dadi, smonto il primo ok, il secondo prigioniero mi accorgo che é grippato, non ne vuole sapere di svitarsi, ho provato addirittura con tre dadi serrati con una certa forza, ma niente si svitano i dadi.
    qualcuno gentilmente conosce qualche sistema alternativo per svitare prigionieri grippati?
    grazie in anticipo
    Re: Prigioniero grippato
    Prima di essere violenti, conviene intervenire "alla base", ovvero dove il prigioniero di avvita nel carter.
    Di quale prigioniero stiamo parlando e di che motore? Se è accessibile smontando il volano, io proverei con un po' di sbloccante. Scaldare, inoltre, può essere d'aiuto.
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Sennò esiste un attrezzo specifico simile al mandrino di un trapano (con questo vengono per forza)
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    togli il cilindro, scaldi il carter in prossimita' del priginiero,
    prendi un pappagallo grande e fai forza alla base del cindro e per forza si svita .
    Ma perchè poi svitare i prigionieri???
    Secondo me è una cosa da non fare perchè si rischia di tirar via la filettatura nell'alluminio.
    Io lo lascerei stare, vista anche la difficoltà.
    Feb 2012
    san gervasio
    quindi dici di filettare a 6?
    Cosa vorresti filettare, e perchè?
    Feb 2012
    san gervasio
    scusa ma se dice che mettendo anche 3 dadi serrati tra loro sul filetto girano a vuoto ,sicuramente il filetto ormai e' rovinato .
    Mar 2017
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    Come faccio a togliere il cilindro se non si svita il prigioniero????
    Feb 2012
    san gervasio
    penso che abbia iniziato a svitare il prigioniero per inesperienza ........penso io per togliere il cilindro...
    Togli il carburatore e la scatola filtro, sviti il bullone dell'ammortizzatore e fai ruotare il motore e vedrai che potrai sfilare il cilindro e senza fare danni.
    Mar 2017
    Biella
    Bene..... come si chiama e dove lo trovo
    Come si chiama e dove lo trovi, cosa?
    Mar 2017
    Biella
    No, ho smontato diverse volte il gt del px.
    solo che per fare come dici tu cioè far ruotare è il motore serve un cavalletto o un supporto dove appoggiare la vespa.....
    e io non ce l'ho, ho sempre fatto così.....
    ok comunque grazie per i consigli
    Feb 2012
    san gervasio
    togli la cannetta benza
    stacchi i fili accensione che vanno alla vespa
    togli la vite dell'ammortizzatore
    alzi il culo della vespa mettendola in sicurezza, il motore scende e sfili il cilindro tirando verso l'alto .
    15 minuti.
    Mar 2017
    Biella
    Ma il filetto posso anche rimaschiarlo i maschi da 7 li ho
    quindi non è un problema.....
    Ok , grazie mille snello.... domani provo e ti dico ok? ����
    Feb 2012
    san gervasio
    me se passi il maschio da 7 ormai strappi le panne ,
    svitalo alla brutta e cambialo ormai.
    Mar 2017
    Biella
    no ma dicevo il filetto femmina nell'alluminio del carter, certo che il prigioniero lo cambio....
    quel mandriano di cui parlava sbriguda
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    dove trovo il mandrino grazie ....
    prigioniero in alto lato volano
    anche questa mi sembra buona come soluzione grazie mille
    chiedo a tutti; ma questa è la sezione giusta per chiedere consigli sull'elaborazione???
    Nei dintorni di Bologna
    No la sezione adatta è tuning large.
    Jan 2016
    Montalcino
    Citazione Originariamente Scritto da Lucifersam Visualizza Messaggio
    Io uso sempre una fedele cassetta per la frutta
