Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: Vuoti-grachiii ad alti giri
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Vuoti-grachiii ad alti giri
    Si da completamente avvitato
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
    Comunque quello che forse non è stato precisato bene è che DEVI cambiare il getto del massimo, per garantire affidabilità al tuo motore, perché il 100 che hai ora è troppo ridotto per un DR.
    Poi ci possono essere delle variabili, ma normalmente un DR con un 100 di massimo (e 160 di freno aria) è magro e rischio grippata.
    Inoltre devi montare il getto dello starter, girare senza, per come è fatto il carburatore SI, penso possa in qualche modo influenzare anche la normale marcia a starter disinserito.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Ha messo sia lo starter che il 108 di max
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Vero, avevo letto male.
    Chiedo scusa per la svista.
    Apr 2016
    La Spezia
    Figurati! Ho composto tutto come consigliato da Max (160/be3/10... Ok ora con la carburazione più grassa (2,5 giri) mi sembra molto meglio.... vi aggiorno!
    Grazie ancora per il supporto... Cavolo non ci posso pensare che andavo in giro con il rischio di grippare... meno male che c'ho messo mano...
  6. #31
    Apr 2016
    La Spezia
    Ho provato un po la vespa... La carburazione mi sembrava un pograssa: all'avvio faceva parecchio fumo, partiva senz'aria. A freddo gorgogliava un po fino a che si scaldava,dopo perfetta. Ho provato a smagrire di un quarto di giro. Piuttosto adesso ho un altro problema, perdo miscela (con i pericoli del caso) non capisco se sia la guarnizione nuova del collettore che ho messo oppure la vite della carburazione....
  7. #32
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Prova cosi
    Togli il coperchio del carburatore, accendi la vespa sul cavalletto e guardando il carburatore vedi se riesci ad individuare la perdita
  8. #33
    Nov 2010
    Bologna
    controlla anche il tubo miscela spesso perde da lì
  9. #34
    Apr 2016
    La Spezia
    oggi finalmente sono riuscito a controllare... perde dalla vite sopra il coperchio del filtro... proverò a metterci una guarnizione di carta al posto di quella in acciaio che c'era prima... sta di fatto che prima non lo faceva... possibile si sia incantato lo spillo (me lo suggeriva qualcuno come possibile causa)
  10. #35
    Apr 2016
    La Spezia
    Credo di aver risolto con la rondella di carta... solo che provo la messa in moto e fa sempre un sacco di fumo... più di prima... ho provato a smagrire di un altro quarto di giro... ora dovremmo essere a 2 anche se non dovrebbe più che altro dipendere dallo starter? La provo un po e vi dico
  11. #36
    Apr 2016
    La Spezia
    Niente da fare... presenta sempre il solito problema.... in terza sui 40km/h, gorgoglia e non sale di giri. Penso che sarò costretto a portarla da qualcuno più esperto di me a farla vedere...
  12. #37
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Hai controllato la lunghezza del tubo benzina?accensione elettronica o puntine?
  13. #38
    Apr 2016
    La Spezia
    Accansione elettronica(px125e)
    ehm mi trovi impreparato come dev'essere il tubo della benzina?
    generalmente il problema si ripropone quando tiro un rettilineo. sembra come se si tappasse qualcosa..
