Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Fissaggio fascia vespaclub
    VRista Junior L'avatar di gios
    Dec 2016
    Versilia
    Ciao,
    come fissate voi la fascia dei vostri "Vespaclub" sullo scudo della vespa?
    Io ho usato, ovviamente, dei filetti che la tirano dall'interno e la tengono in posizione.
    Questo va bene se si sta fermi, in viaggio la mia tende a salire e scapolare dallo scudo (PX125E)
    Forse sarebbe da fermare con delle mollette lateralmente sulla cornice dello scudo?
    qualche idea fai da te?
    Saluti
    Giuseppe.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Re: Fissaggio fascia vespaclub
    Io fino ad ora ho testato due sistemi
    1) Elastici lunghi da ufficio ..questi per intenderci
    E' l'unica foto che sono riuscito a trovare ,comunque sono più larghi e più lunghi ..e gialli
    Ad un buco della fascia infilo un elastico e poi lo faccio rientrare dentro l'elastico stesso (tipo cappio semplice) .. al buco opposto della fascia ne inserisco un altro facendo lo stesso occhiello di prima e li unisco dietro lo scudo all'altezza di qualche cm sopra il bauletto.. doppio nodo lento e lascio un occhiello da fuori in cui inserisco un pezzo di carta piegato ad U che mi assicura la tenuta del doppio nodo lasco .
    A descriverlo sembra una cosa difficile ma è una cavolata ..
    Una volta assicurato il nodo mettendosi di fronte alla vespa si può far scendere la fascia fino ad arrivare alle frecce ,che essendo più sporgenti rispetto allo scudo assicurano più "compressione" .
    Durata stimata : una decina di utilizzi (metti e togli)
    2) Clip da ufficio
    di questa ho trovato la foto esatta
    in posizione come da foto allarghi la parte metallica e vai a "clippare" la fascia scudo al bordoscudo della vespa .
    Occhio che metallo su metallo non va tanto d'accordo e rischi di mangiarti un po' di vernice da quelle parti con l'utilizzo reiterato . Io ho provato a guarnire tutta la clip di nastro nero ma fa quello che può ..
    Durata stimata : eterna o giù di li , la vernice sarà molto meno eterna
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Dec 2016
    Versilia
    Grazie dei consigli��, ma quelle pinzette non "tagliano" la fascia?.
    Pensavo a dei fermagli ad "U" larghi un paio di cm ,trasparenti e di plastica ?esisteranno��?
    Aug 2008
    Io ho "calamitato" la fascia.
    Tempo per mettere la fascia: 1 secondo
    Tempo per toglierla: 1 secondo.
    Dec 2016
    Versilia
    Tipo queste.... per bloccare le tovaglie!
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Ottima idea��
    potresti spiegare in dettaglio il tipo di calamite impiegate?
    regge anche durante il viaggio?
    Aug 2008
    https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    3 calamite per parte incollate internamente alla fascia. Poi ho incollato una fodera aggiuntiva in modo che le calamite non appoggiassero direttamente allo scudo.
    fino a 110 Km/h tiene.
    Esistono anche le calamite adesive da carrozzeria, la parte adesiva si incolla alla fascia che si appoggia allo scudo. Si possono trovare presso le tipografie che realizzano le fasce magnetiche pubblicitarie per auto e furgoni.
