Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: consigli olio cambio
    Feb 2017
    napoli
    ragazzi vorrei rabboccare l'olio motore nel mio px125e arcobaleno,sul libretto c'è scritto di usare l'olio per miscela minerale...essendo che sto usando il sintetico della eni 2t va bene lo stesso?essendo che la frizione ogni tanto scappa in terza e nelle scalate veloci,se non accompagnate dalla doppietta o dopo aver perso velocità,mi gratta il cambio vorrei rabboccare o eventualmente sostituire tutto l'olio per vedere se risolvo il problema.Suppongo che per capire se manca olio devo per forza inserirne altro e vedere se ne esce fuori...posso usare quello che ho? o mi conviene prenderne uno nuovo?ho cercato in altre discussioni ma sono confuso,chi dice di usare il sae30 per tosaerba...chi il 10w30 chi il w80 insomma sono confuso...vorrei innanzitutto capire se effettivamente manca olio e se il problema può essere dovuto a quello...attendo consigli grazie.
    livorno
    Re: consigli olio cambio
    i consigli che hai letto sono giusti ...olio minerale 30 o sae 80 90 per ingranaggi sono ok per il cambio vespa.
    per il px prenderei il sae 30. con l'80 io mi sono trovato bene sulla serie special- et3-primavera
    non usare i sintetici
    Mi cito in un altro post di oggi:
    Come ho avuto modo di dire pochi giorni fa in un altro post, io da anni uso olii motore per moto, con certificazione Jaso MA 2, che indica la compatibilità con frizioni in carter umido con formulazione atta a contrastare lo slittamento. Vista l'applicazione, la gradazione lascia un po' il tempo che trova.
    Poi c'è chi usa il SAE 30 per rasaerba (segnatamente il Castrol Garden 30) o quello apposito per trasmissioni (ad esempio il Castrol MTX 80) con altrettanta soddisfazione.
    L'olio miscela non deve stupire: alla fine degli anni '80, ai tempi della Cosa, Piaggio indicava lo stesso olio (IP DUE T) sia per la miscela, sia per il rabbocco nel carter.
    Tuttavia direi di indagare meglio sui problemi che lamenti.
    Dalla descrizione non ho inteso bene, ma mi viene da pensare che più che un problema di frizione, tu abbia la crocera del cambio usurata: per caso esce la terza marcia sotto sforzo?
    In ogni caso verifica la corretta regolazione dei cavi di cambio e frizione.
    Feb 2017
    napoli
    si,ogni tanto mi scappa in salita a giri alti...come faccio a controllare i cavi se stanno a posto?
    Verifica che i comandi abbiano il giusto gioco, nel caso del cambio il movimento non deve essere troppo serrato: per una verifica immediata, apri il coperchietto sul carter e controlla che i cavi non siano eccessivamente tesi.
    Per la frizione, la leva deve avere un gioco di 2-5 mm.
    Tuttavia, mi pare di capire che i sintomi siano quelli tipici di una crocera usurata.
    Feb 2017
    napoli
    ok grazie :) rischio qualcosa se continuo ad usarla così,ovviamente senza stressare troppo il cambio adottando una guida tranquilla?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Rischi direi di no,stai solo cercando di prender tempo prima dell'inevitabile apertura del motore.
    Sì, a lungo andare potresti rovinare gli ingranaggi del cambio.
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da latinblues Visualizza Messaggio
    Crocere da cambiare
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Feb 2017
    napoli
    ok grazie a tutti!per ora mi limito al cambio olio motore...nel frattempo mi faccio fare dei preventivi per capire a che spesa andrò incontro,stando attento a non stressare il cambio adottando una guida "morbida" che fra l'altro già ho...
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ma quali preventivi? Con l'aiuto del forum si fa tutto!
    Feb 2017
    napoli
    un amico possessore anche lui di una px150,che lavora da un meccanico di motorini l'ha vista,ed ha detto ke non è la crociera e mi ha consigliato di registrare i cavi,anche se la manopola fa pochissimo gioco!lo so la domanda potrà essere anche stupida...no me ne volete ma,sono un neofita,è la prima vespa che ho :P ...non può essere che io faccia andare fuori giri il motore nelle scalate?inserendo a troppa velocità la marcia inferiore?nel link ho caricato un file audio in cui si sente il rumore "incriminato" vi prego ascoltatelo e toglietemi sta fissa grazie ;)
    http://www.filedropper.com/grattata2extaudio
    È la classica gratta da slittamento in scalata; non mi sembra che la scalata fosse eccessivamente brusca.
    È un problema tipico delle frizioni 6/7 molle eccessivamente usurate. Per risolvere, oltre alla sostituzione dei dischi guarniti, occorre verificare anche lo stato dei dischi condotti (quelli senza sughero), della boccola d'ottone e del rasamento.
    Puoi tentare la sostituzione dell'olio come ultima spiaggia; se il problema non scompare dovrai mettere mano alla frizione.
    Tuttavia non ho capito se la terza esce sotto sforzo, ad alti giri. In tal caso, per prima cosa si accerta che i cavi non siano troppo tesi (dici che non c'è gioco, questo non è bene). In secondo luogo bisogna controllare l'usura del selettore, spesso troppo trascurato. Infine, se il problema persiste, è inevitabile la sostituzione della crocera.
    Però dobbiamo intenderci bene su quali problemi hai realmente.
    Feb 2017
    napoli
    si Marben,mi scappa la terza in salita sotto sforzo...a metà gas,ma non me lo fa sempre,mi è capitato un 3 volte e a freddo.
    il gioco c'è al manubrio...2 o 3 mm...
    VRista Junior L'avatar di chiassello
    Jun 2012
    Valdarno Aretino
    vero.... infatti a me è capitato di rovinare l'ingranaggio della prima marcia (p200e) a causa della crocera usurata nonostante che sia intervenuto anche velocemente.
