Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Olio su cerchio e gomma
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Buongiorno a tutti, arriva il caldo e si comincia.........Ho notato che ho il cerchio e il pneumatico lato avviamento imbrattato di olio.......Paraolio??? Quale??? bisogna aprire tutto'?? Grazie mille
    Oct 2014
    Re: Olio su cerchio e gomma
    hai un px moderno? (dal telefono non riesco a leggerlo)
    Matteo mpfreerider
    Apr 2011
    Mondo
    special 1979....scusate mi sono dimenticato di scriverlo. Grazie
    Il paraolio più probabilmente ti avrebbe dato evidenti problemi di efficacia del freno, perché lascerebbe passare olio all'interno del tamburo, imbrattando le ganasce e solo secondariamente le parti esterne.
    Ti conviene fare una bella pulizia e poi tenere d'occhio, così da individuare più facilmente l'origine della perdita.
    Potrebbe essere la guarnizione di carta fra carter motore e piatto porta ganasce, oppure una perdita dal carter del vano frizione o dal relativo comando.
    Apr 2011
    Mondo
    Scusa la mia ignoranza ma ci sono vari paraoli montati giusto??? Sai dirmi dove??? Grazie
    Aug 2005
    Sabaudia
    secondome perde dalla leva della frizione: il carterino frizione ha la parte inferiore, quindi anche il perno della leva, posizionati all'interno del cerchio
    pulisci bene tutto come detto e poi "fai la guardia"
    hai la leva frizione leva lunga o corta?
    Apr 2011
    Mondo
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Porca miseria, non mi ricordo......scusami, mi pare lunga. Fosse quello si riesce a cambiare senza aprire dunque??
    Aug 2005
    Sabaudia
    intanto pulisci poi si vede
    comunque si, se è quello basta smontare il carterino e si cambia l'oring
