Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Recupero vecchio cerchio
    VRista Junior L'avatar di jolly
    Feb 2016
    sardegna
    Ho trovato un vecchio cerchio per la mia special. Era mezzo sotterrato in un terreno con un po' di segni di ruggine (sembrerebbe solo superficiale). Vale la pensa provare a recuperarlo?
    Inviato con Nokia 3310
    Feb 2016
    sardegna
    Ecco la sua attuale condizione
    Ultima modifica di senatore; 26-03-17 alle 07:38
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Recupero vecchio cerchio
    Lo fai sabbiaree verniciare a polvere e torna meglio che nuovo
    Feb 2016
    sardegna
    Quanto può costare il tutto? Indicativamente
    VRista Junior L'avatar di MarcoV14
    Aug 2016
    provincia di Asti
    Ciao, osservando le foto mi pare che i perni siano fissati sulla metà larga del cerchio, caratteristica di quelli montati sugli Ape.
    Sulle Vespe come la tua Special i perni sono saldati sulla metà stretta.
    Ai fini del montaggio è compatibile, ma ti ritroveresti con i dieci dadi tutti dallo stesso lato (verso l'esterno ruota) e in caso di smontaggio occorre individuare quelli giusti.
    Attendi comunque conferma dai più esperti
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    ciao, pare anche me che sia per Ape.
    Inoltre l' Ape dovrebbe avere anche il canale da 2,5 mentre la special ha canale da 2,1
    Feb 2016
    sardegna
    Quindi potrei non farmene niente? Volevo usarla come ruota di scorta
    Jun 2013
    Lazzate
    prova a guardare se c'è scritto 2.1 o 2.5, dalle foto non si vede...
    Feb 2016
    sardegna
    Ora non l'ho sottomano. Più tardi controllo
    Feb 2014
    commerciale ape, sabbiarlo sui 10 euro, fondo bomboletta sui 4, vernice moncomponente a pistola o bi compo alu cerchioni quantità minima 200Gr sui 8-15 euro, alla fine un pezzetto di cartavetrata dadi e rondelle in ferramenta + un paio di giorni di attese e lavori, oppure tutto a bomboletta, e carteggi a mano gran cul, ma spendi meno sui 10 euro altrimenti con poco meno di 20 euro ed un grande sbattimento hai un OTTIMO CERCHIO APE rigenerato!!!
    peccato io li abbia pagati 8 euro per vespa nuovi..... ad onor del vero ho dovuto fare la fatica di aprire una busta però!!!!!!
    Hai fatto bene a raccoglierlo....ora conferiscilo nella differenziata è quello BLU.
    Feb 2016
    sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Lujs86 Visualizza Messaggio
    Non c'è scritto nulla
    Jun 2013
    Lazzate
    per il canale puoi misurarlo, 2.5 pollici sono circa 63mm.
    per il costo del recupero poeta è stato chiaro.
    altrimenti per abbassare i costi dovresti restaurarlo insieme ad altri pezzi
    ahh!!! dimenticavo....
    mi par di ricordare che il cerchio da 2.5 al posteriore tocca sul carter.
    Feb 2016
    sardegna
    Ok, allora indifferenziata [emoji33]
