Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema frizione - marce
    Aug 2016
    Napoli
    Buongiorno, ho un paio di problemi con il mio px150, magari potete darmi un consiglio su come sistemarli:
    1. quando sono fermo, con la prima inserita e la frizione tirata, se accelero molto, la vespa tende a muoversi in avanti. Si fa fatica anche a manovrarla a mano con prima inserita e frizione tirata, per lo stesso motivo;
    2. spesso se arrivo al semaforo in seconda, a vespa ferma non c'è verso di spostare il cambio su folle e prima. Devo partire in seconda e poi si sblocca.
    Re: problema frizione - marce
    Citazione Originariamente Scritto da piics Visualizza Messaggio
    Mi sa che devi registrare il cavo frizione. Quanto gioco hai alla leva?
    Aug 2016
    Napoli
    dipende, se per gioco intendi che la leva si muove senza tirare il cavo... credo nulla... non ci ho mai fatto caso in realtà, dovrei scendere in garage a controllare
    Si intendo quello, ma il modo migliore per provare è quello di tirare la frizione far scendere la pedivella e vedere in che posizione della leva la frizione non slitta piu.
    Aug 2016
    Napoli
    evidentemente me lo sentivo... stamattina si è spezzato il cavo mentre andavo in ufficio.
    Vabbè, cavo sostituito e regolato tutto (l'ha fatto il meccanico mentre ero a lavoro), adesso le marce entrano perfettamente
