Regass,
ieri ho provveduto smontare e pulire per bene in carburatore, avendo cura di cambiare tutte le guarnizioni.
PX 125, tutto originale salvo una giannelli semi espansione. I getti erano buttati dentro a casaccio.
Seguendo quello che va per la maggiore ho usato questa combinazione di getti: minimo 45/160. Massimo 96. Emulsionatore BE3 e freno aria 160.
Ora sono alle prese con la carburazione del minimo con la maledetta vite posteriore, tremendamente scomoda da raggiungere. Il vespone però non sembra andare bene, tende ad ingolfarsi. Vedremo.
Ho una domanda:
il getto detto di afflusso (definizione presa dalla guida revisione carburatori che ho scaricato qui)
È giusto? Alla luce di quel che avevo trovato (es, minimo 40/140, massimo 94, emulsionatore BE5 etc) mi sorge il dubbio.
Grazie in anticipo a chi vorrà confrontarsi.
