Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Modifica Cerchi da 8 a 10 Vespa Super
    Feb 2011
    lamezia terme
    buonasera, nella sezione "ricerca" sono arrivato a questi messaggi in particolare a quest'ultimo, pertanto illustro il problema. vorrei mettere ruote da 10 alla mia super 125 senza adoperare il kit modifica con gli anelli in vendita poichè orrendi, quindi mi chiedevo se basta solo cambiare il mozzo e il tamburo con quella della sprint o similare, oppure ci sarebbe da sostituire qualcos'altro, marmitta forcella ecc grazie per le risposte
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: 125 Super: ha un suo perché?
    Metti biscotto sprint o simile e cambia tamburo posteriore. Fatto sulla mia 150.. Senza problemi
    Quoto Mason, per il biscotto volendo potresti evitare la sostituzione integrale ed applicare l'anello parapolvere al tuo. Basta cianfrinarlo sede.
    Per la ruota posteriore, ovviamente devi anche sostituire il piatto parapolvere con uno tipo PX.
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Modifica Cerchi da 8 a 10 Vespa Super
    Mm io preferirei metter un tamburo nativo da 10. Attento a che ingranaggio va messo per il. Tachimetro :)
    Mar 2011
    Ceolini
    Dimenticavo!! Cambia pure lo spessore sopra ammortizzatore. Metti uno sa 32/35 mm almeno
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Vogliamo buttare un pensiero anche alla rapportatura?Si allunga notevolmente con i cerchi da 10.
    Infatti bisognerebbe pensare ad un pignone da 20; Piaggio a quanto mi ricordo con le prime GT adottò il pignone da 19, praticamente introvabile.
    Aug 2008
    I cerchi da 10" sulla Super nooooo!!!
    I cerchi da 8" sono il bello (e il brutto) della Super.
    Mar 2011
    Ceolini
    Cerchi da 10, si20/20, un pignone da 21 e sei ok
