Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Telaio storto o svirgolato?
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao a tutti il mio dubbio è telaio storto o svirgolato? Premetto che la vespa non ha subito incidenti di nessun tipo, cadute o tamponamenti, la ruota posteriore è perfettamente in linea con quella anteriore, i silent block li cambiai quando rimontai il motore, pertanto ipotizzo che ls vespa sia nata così. Che ne pensate? Attendo opinioni[emoji112]
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Re: Telaio storto o svirgolato?
    se sei certo dei silent.. tira la coda, in due, togli lasiluro ti punti forte con i piedi e con le mani a 4 mani tirate la coda...
    impossibile sia nata così.. qualcosa ha avuto per certo.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Tirare verso dove? Verso la parte della marmitta?
    Citazione Originariamente Scritto da Dade78 Visualizza Messaggio
    Ciao... i fori dove passa il bullone motore, come sono presi?Magari si sono ovalizzati....
    No sono regolari
    Altra verifica. ..c'è qualcosa che in effetti non va
    Ultima modifica di senatore; 22-03-17 alle 09:34
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Altri pareri[emoji52] ?
    VRista Junior L'avatar di 125px
    Mar 2017
    non la inserisco
    L'unico modo per fugare qualsiasi dubbio sarebbe metterla su un banco di riscontro da un carrozziere ben attrezzato. Con le quote originali può dirti al millesimo di quanto è storta la vespa mettendola in dima. Il punto è trovarlo uno così
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da 125px Visualizza Messaggio
    [emoji15] millesimo?!!! millesimo di millimetro??? penso proprio che nessun banco dima e nessun carrozziere al mondo lavori con i millesisimi.... nemmeno x le moto da gran premio o le auto di F1, figuriamoci su una vespa.........
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
    Mar 2017
    non la inserisco
    Beh, non intendevo in senso letterale con tale assoluta precisione.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Come dovrei procedere per raddrizzare? Non l'ho mai fatto. Qualcuno può dare consigli? Grazie in anticipo.Ciao
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Bentu Visualizza Messaggio
    se sei sicuro al 100% del corretto montaggio del motore fai come ti ha detto gia poeta , togli la siluro, vespa sul cavalletto ti siedi a terra lato marmitta, appoggi i piedi contro la ruota posteriore "branca ol teler" da sotto in zona targa e tira....(guanti pelle) fino a quando a occhio é ok
    per il piantone sterzo usa un filo d pesca piu fine e flessibile di quello che hai usato, tendilo bene e non fare nodi come qelli che hai fatto,ne servono un paio di metri, fallo girare attorno al piantone della forcella ( attento che passi sul piantone e non sulle ghiere, se il caso alza il blocco del manubrio)e tendi le due estremita in dietro veso il perno sella facendo un anello, il centro sara a meta tra i due fili
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Al motore sostituii pure i silent block, feci un lavoro certosino, sicuro che l'avrei radrizzato....e invece[emoji20] ..... e davvero a mano è possibile raddrizzare? Dovrei attaccarmi alla coda quindi? Se tocco la scocca laterale non è che si piega questa? Comunque proverò. Certo che tra il PX col motore da rifare e questa son proprio messo bene[emoji1]. Grazie[emoji112]
    VRista Junior L'avatar di 23aprile
    Apr 2013
    CT
    Io feci raddrizzare il mio telaio in un'officina piaggio autorizzata...loro devono avere le dime.
    Ma ero in fase di restauro quindi gli portai il telaio già smontato, con 160 euro mi hanno sistemato il telaio e la forcella.
    Oct 2009
    bergamo
    se tiri forte si piega....
    x curiosità, da dierto in piedi, guarda attentamente la curvatura della pancia a sinistra delle small che vedi in giro, alcune sono piu piatte alcune piu bombate...quale sara quella corretta?
    non mi importa....non é la perfezione che dobbiamo cercare.....ma goderci la vespa
    Jul 2016
    Grosseto
    Hai detto che hai cambiato i silent, ma quando, e che tipo di silent, ci sono in giro delle porcherie che durano dalla sera alla mattina, lascia perdere le puntature con i piedi che solo a leggerle mi vengono i brividi, io partirei prima dal controllo dei silent ed eventualmente delle diagonali dei gusci posteriori e sono convinto che risolvi il problema.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    Si non costarono molto, mi pare di 16 euro entrambi; però dalle misurazioni che ho fatto sembra che sia il telaio il problema. Stano davvero dato che la vespa non e mai caduta e tantomeno ha ricevuto botte
    Jul 2016
    Grosseto
    Il mio consiglio è di partire da lì, non è un grosso lavoro controllare se i fori dei silent sono al centro della traversa e sostituirli, intanto elimini un dubbio e forse anche un problema, il decentraggio del telaio da quella parte, di solito dipende sempre da quello.
    Aug 2005
    Sabaudia
    è stata sabbiata?
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    è stata sabbiata?
    No ho preferito non sabbiarla perché non vi era bisogno, il telaio presentava solo alcuni graffi e giusto un pezzettino di pedana rifatto circa 15 cm
    Feb 2014
    tubo pieno 1,20 mt fissi il telaio con tavole di legno in un antro che tiene ferma la coda...
    oppure ti autocostruisci un piano di riscontro fai da te in cemento (bello grosso e colato in una buca in giardino) con perni filettati solidali che fuoriescono e vanno nei fori bulloni cavalletto e pedale freno + due grandi staffe che si fissano "caricandolo verso il basso" la parte dove poggia il serbatoio (tipo barreanche a filettate e traversa in ferro piano che lo incravatta), ovviamente sotto la pedana due tavole e sotto alla coda anche, anche tra serbatoio e staffe di blocco.
    questo consente di piegare lo scudo a DX a SX AVANTI e INDIETRO, okkio a come strattoni la barra infilata nel cannotto sul telaio privato di ghiere.
    La coda si raddrizza invece più o meno allo stesso modo, vincolando una barra a T lunga con due fori sulla coda che sò un foro quello della vite fanalino ed un altro applicato più in basso, anche qui tavolame per ottenere un piano (la coda è curva) la tiri sia a DX che a SX....
    se invece il telaio è CHIUSO DAVANTI, alle brutte CRICK automobilistico della VW a trapezio tavole al solito e puntandolo tra protuberanza della sella e cannotto lo aprimao alla misura di cm...????..
    idem la CODA se chiusa da "tamponamento" girate il telaio puntate i cricco e allungatela....
    ci sono casi più disperati ... ovvio e serve ben ltro, ma così si raddrizza in modo egregio ogni telaio semplicemente "offeso"....
    Grazie Poeta, sempre illuminante [emoji23]
