Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 132
Discussione: che modello è ?
  1. #101
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    No problem senatore, le indicazioni di chi la smontata, insistevano a dirmi che il terzo cavetto "nero" che usciva dal carter /statore era interrotto / nastrato, mi mandava in confusione, ora è tutto chiaro, domani penso e mi auguro di finire, dovrebbe e spero, essere l'ultima domanda, i due prigionieri che escono dal supporto ammortizzatore, IMG_1977.jpg ora gli ho messo una ranella piana e una grover, e il dado, il portapacchi va in appoggio al telaio o in appoggio ai due bulloni,IMG_1828.jpg (i prigionieri ora non sono più ruggini, è una foto di quando ho iniziato, era una prova per capire come andava composto il puzzle) con poi un altro bullone sopra che blocca il portapacchi ai bulloni sottostanti ? e son già due le domande! se hai la risposta in mente, altrimenti troverò la soluzione provando e riprovando, la sequenza di questi ?IMG_1831.jpg staffa ferma serbatoio, distanziale, primo a destra, portapacchi, (ci va una ranella prima della molla?) molla (della sella) ranella piana, spaccata e bullone, il tutto infilato nei due prigionieri anteriori del portapacchi, Grazie ancora,
  2. #102
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    OK !!! FINITAAA, a mio avviso manca soltanto la regolazione dell'anticipo, che con calma farò con la pistola stroboscopica, Ringrazio tutti i creatori, gestori, collaboratori e iscritti, di Vesparesources, che con lo scambio di idee, opinioni, e soluzioni tecniche e tanta pazienza / dedizione, permettono anche ai comuni mortali di eseguire dei simili lavori, in particolar modo ringrazio senatore, oltre ad avermi creduto inizialmente, mi ha permesso di procedere al montaggio di questa Splendida, Favolosa, Stupenda Vespa, Grazie
    Vespa u 1.jpgVespa u 2.jpgVespa u 3.jpgVespa u 4.jpgVespa u 5.jpgVespa u 6.jpgVespa u 7.jpg
    Ultima modifica di senatore; 28-05-17 alle 07:17
  3. #103
    Re: che modello è ?
    Bravo, vedo che hai risolto ugualmente gli ultimi "problemi".
  4. #104
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Ti ringrazio per il Bravo, ma sempre sotto tue pazienti indicazioni e per ultimo ultimo ultimo avrei ancora delle richieste/delucidazioni, ho cercato ma non trovo, dovrò continuare le ricerche ma se le sai, o qualcuno le sa, (dato che non è una discussione limitata/privata) sempre gentilmente e per favore, se è possibile sapere, gradi di anticipo dello statore, spessore registrazione puntine, sigla/modello candela. Buona Domenica a Tutti.
  5. #105
    Jul 2014
    torino
    Re: che modello è ?
    È veramente bella..!! Complimenti..[emoji106]
    Luca
  6. #106
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Grazie lucag63,
  7. #107
    Re: che modello è ?
    Le punte vanno registrate a 0,4.
    La candela mi pare fosse una 225 Marelli, ma l'anticipo non me lo ricordo.
    Comunque, come già detto il motore è sempre lo stesso dei modelli bacchetta e V30/33.
    Vedi un po' se nei forums trovi qualcosa.
  8. #108
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    OK !!
  9. #109
    Re: che modello è ?
    Complimenti!
  10. #110
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Citazione Originariamente Scritto da burbu Visualizza Messaggio
    Sempre gentilmente, Passiamo al Carburatore, cosa non ci ho trovato dentro, era già stato pulito prima di smontarla...... il galleggiante in questione Allegato 166579penso / presumo, la stagnatura, Allegato 166581 dello spillo serve per non far entrare la benzina, appesantendolo e non facendogli fare il suo servizio, ma dato che lo spillo ha una scanalatura/cava a modi seger, viene bloccato da questi due fili stagnati, Allegato 166580 il bordo del foro del galleggiante, dove passa lo spillo (da entrambe le parti) è stagnato, ma lo spillo ha un gioco di c.a 0,2 mm si deve assolutamente stagnare rendendo bloccato/solidale lo spillo con il corpo galleggiante ?
    Grazie per i complimenti Gino
    Ieri quando l'ho messa in moto, non girava molto bene, non mi piaceva assolutamente, tendeva ad invasarsi, ho sostituito 5 cadele, tutte diverse e nel tentativo di regolazione del minimo, si spegneva e non ne voleva più di partire, cambiando la candela partiva al primo colpo, è per questo motivo che ho chiesto i dati della fasatura, la sigla della candela originale e la distanza delle puntine, penso di procedere nell'effettuare una fasatura corretta con la stroboscopica, ho preferito che il proprietario la portasse a casa così, poi vi spiegherò la motivazione, oggi ho ricevuto una e mail dal proprietario che mi informava che la vespa non partiva, e cera un abbondante perdita di benzina, avrò tempo se decide di dargli una corretta messa appunto, mi è sorto un dubbio che forse forse sarebbe meglio stagnare lo spillo del galleggiante potrebbe essere ? che mi dici senatore, al limite stagnarlo male non fa. per il momento i gradi di anticipo Nada, non li ho trovati e per la candela ho un po di confusione
  11. #111
    Re: che modello è ?
    Se c'è una perdita di benzina, vuol dire che la punta dello spillo del galleggiante non chiude. Stagnarlo è inutile e poi lo stagno sull'acciaio non farebbe nemmeno presa. Probabilmente il coperchio della vaschetta del galleggiante sarà usurato nella parte dove lo spillo deve chiudere l'accesso della benzina. Il problema è che non mi sembra che ci siano in vendita coperchi nuovi per le vaschette carburatore delle wideframe. Hai controllato lo spillo? la punta com'è? Potresti provare a rettificare la sede dello spillo nella vaschetta carburatore con un fiammifero.
    Dovresti poi, mettere il carburatore smontato a bagno del Viakal per non più di dieci minuti, dopo di che lo sciacqui con l'acqua e poi aria compressa a gògò. Mi raccomando però, solo 10 minuti nel Viakal.
  12. #112
    VRista Junior L'avatar di MarcoV14
    Aug 2016
    provincia di Asti
    Re: che modello è ?
    Complimenti per il lavoro ed il risultato
    anche perché mi rendo conto di come sia più difficile riprendere un restauro iniziato da altri e poi sospeso, piuttosto che partire da zero.
    Certo che più la osservo e più mi rendo conto di come la U sia un modello particolare, con tanti dettagli unici e non condivisi con altri modelli.
    Per l'anticipo: dalle indicazioni di senatore leggo che il motore è assimilabile a quelli bacchetta e V30/33. Di questi ho dei dati di riparazione, in serata controllo e ti faccio sapere
  13. #113
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Grazie MarcoV14 per i complimenti, condivido in pieno quello che pensi e posso garantirti che le difficoltà sono state ancora di più di quelle che si possono immaginare dalla lettura dei post, per la fasatura se hai dei dati sono BEN, BEN, contento se riesci a trovarli, al momento io ho trovato questi nel Download, parla di 33° ma utilizza un attrezzo dell'epoca, non saprei e non riesco a capire se equivalgono i 33° controllata con la stroboscopica, http://old.vesparesources.com/downlo...do=file&id=172
  14. #114
    Aug 2016
    provincia di Asti
    Re: che modello è ?
    Ciao, ti confermo che il manuale di riparazione riporta un anticipo di 33° e, come già detto sopra da senatore, apertura contatti a 0,4 mm.
    Ho visto il manuale della VM1T che hai linkato e i gradi misurati da quel comparatore sono effettivamente quelli di anticipo.
    La pagina che allego riguarda i motori V30/33 e noterai un misuratore ancora diverso, ma in sostanza l'anticipo è sempre di 33°.
    Quindi se procederai con stroboscopica o disco graduato puoi basarti su quelli
  15. #115
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    OK, grazie MarcoV14, per la conferma, nei tuoi appunti, non hai anche il tipo di candela? senatore la candela 225 marelli ho dato un' occhiata, me la da per la fiat 500 ? vabbè che all'epoca non è che ci fosse una grande scelta, il carburatore l'avevo già pulito,IMG_1927.jpg invece del viakal ho utilizzato l' aceto, filo di rame e dopo kerosene e aria, non ho controllato attentamente lo spillo e la relativa battuta, sembrava tutto ok,
  16. #116
    Jul 2010
    Re: che modello è ?
    Ciao, complimenti per il lavoro, come candela su un motore come questo ne monterei un calda tipo: Bosch W8A - Champion L86 - NGK B5HS.
    Francesco
  17. #117
    Re: che modello è ?
    Se il Viakal fosse uguale all'aceto, potremmo metterlo nell'insalata, non credi?
  18. #118
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Grazie per i complimenti franzpero, senatore io ho sempre utilizzato l'aceto per la pulizia di altri carburatori, ottenendo ottimi risultati, il prossimo carburatore che mi capita di pulire, proverò il viakal, penso che sia più veloce nel pulire, l'aceto è lento ma son sicuro che non fa danni,
  19. #119
    Aug 2016
    provincia di Asti
    Re: che modello è ?
    [QUOTE=burbu;1116189]OK, grazie MarcoV14, per la conferma, nei tuoi appunti, non hai anche il tipo di candela? senatore la candela 225 marelli ho dato un' occhiata, me la da per la fiat 500 ? vabbè che all'epoca non è che ci fosse una grande scelta
    Ciao, ho controllato per la candela; sul manuale non ne fa cenno ma in compenso ho trovato degli appunti che avevo preso da un vecchissimo numero di Motociclismo, nella Consulenza Tecnica un lettore chiedeva che tipo di candela andasse bene per la vespa modello 1950 e loro consigliavano questi quattro tipi:
    CHAMPION J6
    KLG F80
    BOSCH CW225A
    MARELLI CW225A
    Che Bosch e Marelli avessero la stessa sigla non lo so, magari è un refuso tipografico, le copiai così come erano scritte. In ogni caso hai la conferma che la candela 225 Marelli è corretta
  20. #120
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Tu scherzi ? Allegato 166596Allegato 166597 io NO, e non credo agli alieni ! nel 2017 ci sono, ed esistono anche queste persone che non danno importanza ad una lamiera verniciata con due ruote, abbandonata all'acqua, senza neanche un cellophane, sono venuto a conoscenza, tramite un amico che ha scattato le foto, il giorno 11-05-2017, dovrei andare a parlare con il proprietario, quando ho tempo, o trovo il tempo, è li da sette anni circa, se vado con l'amico son tre birre !!!
    Grazie MarcoV14 molto gentile
    Ciao poeta, non dico mai gatto se non l'ho nel sacco ! domani vado dal proprietario a ritirare il foglio della demolizione della vespa, preparo la scrittura privata, in settimana andiamo in comune a firmare la vendita privata, con firma autenticata, questa si che potrò Rimontarla anche se me la mettono nel sacco a pezzi, sicuramente non avrò da fare nessuna domanda, e non chiederò senzaltro che modello è ? al limite se aprirò un post nuovo, non farò più domande imbarazzanti, NON ti farò soffrire, e siccome Penso di non essere un ciarlatano / fake, ogni promessa è un debito, appena ho l'occasione, di passare, ti invierò le foto del faro basso (abbandonato /buttato li) SE mi prometti che non soffrirai !!!
  21. #121
    Re: che modello è ?
    Magari varrebbe la pena di raccogliere più informazioni sulla farobasso abbandonata, non credi?
  22. #122
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    certamente senatore, ma non ne vuole sapere, è lì (poverina) non hai idea quanto mi dispiace, ho cercato di accennare ....... ma non ne vuol sapere, non c'è verso di ragionare, chissa, magari col tempo
  23. #123
    Re: che modello è ?
    Non ne vuole sapere chi?
    Ma non è buttato, abbandonato?
    C'è un padrone, allora.
  24. #124
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    P.S. volevo solo avvisarti che ho trovato/visto, abbandonata in una cascina/cassero, una vespa farobasso, so che si chiama così perchè ha il faro sul parafango anteriore, l'ho vista ad un metro di distanza, ho consigliato al proprietario di mettere un po d'olio (con un pennello) sulle cromature e le parti in ferro, dato che si stanno deteriorando/ossidando, quando avrò tempo e passerò ancora nella zona, farò delle foto e le postero
    NO senatore, mi sono espresso male nell'ultimo post, ma nel precedente, rispondendo a poeta, avevo già detto che ha un proprietario, abbandonata intendevo NON usata, non sa neanche se va in moto, non l'ha mai messa in moto, cascina/cassero è all'interno di una casa di corte, non è visibile è quasi nascosta, è un peccato ma purtroppo è lì
  25. #125
    Re: che modello è ?
    Hai ragione, sorry.
