Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 132 di 132
Discussione: che modello è ?
  1. #126
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Per curiosità ? la scritta posteriore sulla sella, che dicitura aveva all'epoca ? grazie
  2. #127
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    rimini-novafeltria
    Re: che modello è ?
    Che vespa da paura..complimenti e semplicemente favolosa...e davvero uno dei miei modelli preferiti..
    Bravissimo e bellissima
  3. #128
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Condivido in pieno, e ti ringrazio NoMoneyMan per i complimenti
  4. #129
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Citazione Originariamente Scritto da burbu Visualizza Messaggio
    Gentilmente qualcuno lo sa ?
  5. #130
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoV14 Visualizza Messaggio
    Ciao, ti confermo che il manuale di riparazione riporta un anticipo di 33° e, come già detto sopra da senatore, apertura contatti a 0,4 mm.
    Ho visto il manuale della VM1T che hai linkato e i gradi misurati da quel comparatore sono effettivamente quelli di anticipo.
    La pagina che allego riguarda i motori V30/33 e noterai un misuratore ancora diverso, ma in sostanza l'anticipo è sempre di 33°.
    Quindi se procederai con stroboscopica o disco graduato puoi basarti su quelli
    sabato mattina ho dato una controllata all'anticipo, purtroppo i 33 ° non centrano nulla, volendo anticiparlo di 33 ° andavano maggiorate le asole, con vari tentativi 7/8 ho ridotto l'anticipo di c.a. 2° alla volta, fino a quando SEMBRA che giri bene, o meglio, parte con mezza pedivellata, ma non sono ancora convinto che sia corretto, certamente molto meglio di prima quando partiva a fatica e non teneva il minimo,
  6. #131
    VRista Junior L'avatar di MarcoV14
    Aug 2016
    provincia di Asti
    Re: che modello è ?
    Ciao, mi spiace averti fornito dei dati di regolazione che alla fine si sono rivelati fuorvianti.
    Purtroppo consultando alcuni manuali dell'epoca li ho trovati tutti più o meno concordi su tali valori; ad esempio vi è un manuale in francese per le Acma del 1952, presente anche nella sezione Download, che riporta settaggi simili: anticipo accensione 32°+-1° (corrispondenti a 4,8 mm. prima del PMS), apertura contatti 0,4 mm, distanza elettrodi candela 0,6 mm.
    Evidentemente vi è un successivo passaggio di interpretazione che mi sfugge.
    Mi fa piacere che comunque la messa a punto stia procedendo
  7. #132
    Sep 2011
    Novara
    Re: che modello è ?
    Non preoccuparti MarcoV14, penso che ognuno di noi del forum, cerca di aiutare come può, sempre in base hai dati che ha, e le proprie esperienze, sarebbe interessante recuperare l'attrezzo per la messa in fase utilizzato all'epoca, specificato nel manuale, fasarla e verificare l'angolazione con la stroboscopica, ma purtroppo non tutto si può .....
