Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: Pinasco 63x60
    VRista Junior L'avatar di goosams
    Oct 2015
    riva del garda
    Pinasco 63x60
    Buonasera a tutti,
    Vi leggo molto e grazie a questo forum ho imparato diverse cosette sul mondo del px.
    Per questo vorrei condividere con voi il mio progetto di questo motore,riportare la mia modesta esperienza e in primis avere qualche dritta per la messa a punto.
    Dunque,la lista della spesa è grossomodo questa:
    Gt pinasco all. vecchia versione.
    Albero drt corsa 60,spalla piena lato volano.
    Frizione 8 molle,con kit malossi sport e pignone drt z23.
    Primaria z68 con parastrappi polini.
    Cambio con prima e quarta del 200.
    Accenzione originale con volano modello usa.
    Alimentazione,pinasco si26 con airbox maggiorato e filtro t5 home made.
    Tutto il contorno lo espongo in seguito.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Dunque,questo motore è un'evoluzione del precedente banco,montato in corsa 59 drt.
    Si trattava di un albero piaggio lavorato sull'aspirazione imbiellato con spinotto disassato drt. Tanta schiena e affidabilitá ma dopo qualche anno mi sono stufato delle vibrazioni,quindi ho rinnovato la fiducia a drt e ho preso questo albero che è bilanciato.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Questo nuovo albero ha un posticipo come un albero piaggio originale.La sua caratteristica è quella avere un piccolo labbro lato valvola che consente di lavorare la stessa al limite della tenuta tanto è vero che ho dovuto lavorare con una limetta la camera di manovella lato frizione per farlo girare senza attriti.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Per la fase di aspirazione della valvola mi sono affidato all'esperienza del produttore stesso dell'albero. Apre appena si chiudono i travasi e chiude a 14 mm di corsa dopo il pms.
    A lavorazione conclusa ho rilevato con il goniometro 116/50.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    I segni con la matita indicano le quote citate sopra
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Chiuso il tutto e montato il cilindro ho rilevato 122 gradi di travaso e 170 di scarico.
    Qui di ho provveduto ad allargare ed alzare la luce si scarico fino a toccare quota 172 gradi.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Quindi ho fatto un falso montaggio per verificare lo squisc. Montato il tutto con solo una guarnizione da o.2 mm alla base ho rilevato 1.45 mm di squisc.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Revisione completa quadruplo con parastrappi rinforzato polini
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Frizione 8 molle piaggio,con kit malossi.Visto la durezza delle molle malossi rispetto alle originali ho optato per montarne 4 + 4 piaggio.
    Confrontando dischi e infradischi con i newfren che avevo montato visivamente non ho trovato alcuna differenza.Anche negli spessori.
    La frizione si completa con pignone z23 drt per corona 68 piaggio e boccolo drt
    Sulla campana frizione ho dovuto ribattere i ribattini del cestello portamolle che si erano allentati
    Albano Laziale
    Re: Pinasco 63x60
    sembra che l'albero abbia le fasi originali, hai misurato la fase di aspirazione?
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Si,con la valvola lavorata sono a 116/50.
    Ho voluto appositamente non intervenire sull'albero perchè bilanciato
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Re: Pinasco 63x60
    Io un puntatina a quella campana la darei
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    Intendi una saldatura? Dove?
    Sep 2013
    trapani
    Re: Pinasco 63x60
    Ce un post di Rinaldi che spiega bene come fare oppure fai una ricerca immagini con parola chiave frizione newfren rinforzata px e ti rendi conto di come fare il lavoro
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Al momento chiudo cosí,è un intervento che si può fare anche in un secondo momento
    Aug 2008
    Re: Pinasco 63x60
    Bello il vecchio Pinasco in alluminio! Bel trattore, soprattutto in corsa 60.
    Ottima anche la scelta dell'albero.
    Sono un po' perplesso dalla rapportatura. Personalmente sarei stato su un 23/64 DD e quarta da 36.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Ciao,ho letto il post del tuo motorello!Montiamo lo stesso albero!
    Io vivo sull'alto garda,cè salita dappertutto.Per l'utilizzo che faccio del px,cittá e piccoli giri in zona per mè è la rapportatura ideale.Viaggio spesso in 2 e cmq col vecchio banco andavo agli 80 all'ora indicati con un filo di gas.Con questo nuovo banco conto di avere più coppia e qualche giro in più per via del carburatore che da 20 passa a 26 e lo scarico che da un padellino leggermente modificato passa ad una bgm bigbox o similari.
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Carburello pinasco si 26 con filtro T5 modificato,il tutto accoppiato con airbox maggiorato pinasco.
    Al carburatore ho apportato alcune modifiche che ho sperimentato negli anni e hanno dato miglioramenti notevoli nell'erogazione
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Pinasco 63x60
    Citazione Originariamente Scritto da goosams Visualizza Messaggio
    Di che modifiche parli?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Gg
    Ciao,passaggi aria/benzina al sistema vaschetta/galleggiante,passaggio benzina alla colonna del max e qualche lavoretto al diffusore
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Pinasco 63x60
    Gg
    Oct 2015
    riva del garda
    Re: Pinasco 63x60
    Bene,stamattina lavoretti al carburatore e montaggio .. Il blocco è pronto da montare nel telaio [emoji16]
