Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Impianto elettrico 50 R
    Dec 2004
    Marsciano
    L'impianto elettrico della 50 R dovrebbe essere quello in figura, il mio cosi' come ho trovato i collegamenti e' pero' messo diverso e ha il problema che
    quando commuto la luce posizione/alta mi si spegne la luce posteriore.
    in ogni caso su questa vespa nel manubrio trovo:
    2 fili neri (massa)
    1 filo verde attaccato ad 1 marrone con fastom da attaccare al fanale
    1 filo viola attaccato ad 1 filo grigio con fastom da attaccare al fanale
    mentre dovrei trovare secondo lo schema
    2 fili neri (massa)
    1 filo viola
    1 filo marrone
    che fare?
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: 50_v5a (101.9 KB, 107 Visualizzazioni)
    Londra
    L'unica cosa che mi viene da pensare e' che il problema sia nell'interruttore piuttosto che nei collegamenti al fanale. Sembrerebbe quasi che il filo grigio che torna alla luce posteriore sia stato collegato all'interruttorino posizione/faro bypassando il generale per le luci.
    Prova a controllare
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho aperto il devioluci ed in effetti c'erano dei fili un po' troppo spellati e pericolosamente vicini tra loro, li ho staccati tutti, tagliati, spellati giusti, ho messo un po' di stagno su ogni punta di filo e ho riavvitato il tutto... fatto questo tutto e' tornato normale. Diciamo anche che e' una vespa su cui da almeno 20 anni nessuna faceva piu' nulla e l'unica cosa che era ancora perfetta era il motore!
    Dec 2004
    Marsciano
    ah, unica cosa casomai servisse a qualcuno e' che al fanale posteriore anziche' arrivare la massa e un positivo, arrivano il verde e il grigio provenienti dalle due lampadine anteriori e credo sia cosi' di serie da come ho visto il cablaggio dei fili.
    che fanale post hai messo? io ho una r del 76
    Dec 2004
    Marsciano
    quello semplice solo plastica:
    Aug 2006
    Biella
    giusto
    ok, ma su questo fanale ho un attacco solo per un filo, invece mi arrivano 2 fili al fanalino!??? uno verde ed uno grigio.... che devo fare?
    Campomarino CB
    Quello grigio è della massa e puoi attaccarlo anche vicino al bullone che mantiene il fanale!!!
    ho fatto come mi avete detto ma così mi salta il fanale davanti e nn va più...chi ha una vespa 50 r mi può postare il suo fanalino post smontato? grazie
    a seconda se metto abbagliante nn va quella dietro, se metto anabbagliante va anche quella dietro e poi ho problemini con clucson...che va e non....bo?
    vi prego una mano!!!!
    anche io ho lo stesso problema,mi ritrovo 2 fili ed un solo morsetto!
    ho un verde e un grigio ma non sò proprio come collegarli x far accendere la posizione!
