Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Delucidazioni numero telaio vespa faro basso
    Jun 2016
    Perugia
    Ciao a tutti ragazzi!
    Premetto che non sono sicuro che sia la sezione migliore per postare, in tal caso chiedo gentilmente ai moderatori di spostarla.
    Vengo al dunque. Qualche giorno fa ho comprato una vespa faro basso del 53 da un amico, radiata d'ufficio con solo la targa originale che però ha un particolare che mi sta dando dei grattacapi: il numero del telaio.
    Sono quasi certo che la vespa in questione sia una vm1, ma nella battuta dello sportellino vi è riportata la sigla telaio v9t- *7xx* che onestamente non so come interpretarla.
    E' possibile che il telaio in se sia stato cambiato nel corso degli anni con uno di ricambio? e che di conseguenza abbia questa diversa punzonatura?
    Controllando i database dei telai risulterebbe che il v9t sia stato prodotto dal 48 al 50, ma di conseguenza dovrebbe avere il cambio a bacchetta (che non ha), giusto?
    Ho anche richiesto il certificato di origine alla Piaggio che però al momento mi hanno solo detto che il numero inserito, in riferimento al numero motore non è corretto. Ho provato anche a mandargli una foto del numero ma ancora devo ricevere risposta.
    Monta un motore con sigla vm1m.
    Nella visura, sotto la voce del num di telaio sono riportati solo i 3 numeri, senza prefisso.
    Allego un paio di foto.
    Re: Delucidazioni numero telaio vespa faro basso
    Dovresti andare in motorizzazione e chiedere un'ispezione del numero di targa, ed anche una copia del foglio dell'immatricolazione originale. Comunque, da quel poco che ne capisco io delle vecchiette, quel telaio non può essere di un modello a bacchetta.
    Jun 2016
    Perugia
    ciao gino! Sapresti anche dirmi qual'e la differenza tra un'ispezione e una visura? Perche quest'ultima già ce l'ho.
    Per quanto riguarda il foglio di immatricolazione originale, è un problema se lo richiedo alla motorizzazione dove abito (perugia) e la vespa è stata immatricolata ad Alessandria?
    Citazione Originariamente Scritto da mikcr93 Visualizza Messaggio
    La visura si chiede al PRA, l'ispezione alla motorizzazione, e la copia del foglio dal registro d'immatricolazione originale può essere chiesta solo presso la sede originale, cioè, nel tuo caso, ad Alessandria.
    Jun 2016
    Perugia
    ah ok!
    Fammi capire bene: che cosa vedo dall'ispezione? A quale numero di telaio è legata la targa?
    Poi un'altra cosa: che tu sappia, il foglio di prima immatricolazione può essere richiesto anche online? Oppure è necessario recarsi di persona?
    Mai visto una simile punzonatura!
    Neanch'io Ranieri ma, come ho già scritto, non sono un esperto di nonne.
    L'ispezione e la copia del foglio di prima immatricolazione servono proprio a questo, a collegare la targa con sigla e numero di telaio, oltre a fornire alcuni altri dati, anche sul richiedente l'immatricolazione. Ed entrambe vanno richieste in loco, a meno di non affidarsi ad un'agenzia di quella città.
    Toscana
    V9T non è un prefisso telaio assimilabile a nessun modello vespa, quindi mi chiedo in quale database avresti trovato corrispondenza con l'anno di produzione indicato
    A prima vista il telaio è conforme a una vespa del 53, e potrebbe essere stato sostituito con uno di ricambio, questo però dovrebbe aver lasciato traccia nella documentazione,e quindi quoto quello che scrive Gino su una richiesta di ipezione in motorizzazione.
    Altresi, non so però se fattibile, sarebbe chiedere alla piaggio una corrispondenza "al contraio": cioè in base al numero completo del motore risalire al telaio a cui era stato abbinato.
    Tutto questo poi è fondamentale per poter far ricircolare questa vespa, in quanto nessun registro storico potrebbe accettare un'iscrizione di questa vespa con quel numero di telaio.
    ...e comunque citando Senatore da questa tua discussione http://old.vesparesources.com/57-mel...62#post1105562
    Ma tutte tu le trovi le occasioni al contrario?
    ...perseveri nel trovarle...tutte strane...
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Con il 99% di sicurezza non credo sia possibile .
    Nel passaggio all'era informatica di fine anni 80 (o giù di lì) persero molti dati , tra i quali appunto le corrispondenze tra seriale motore e telaio ..
    Salvo miracoli la vedo molto difficile
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    Strano, perchè proprio per le vespe più vecchie riescono a darti l'accoppiamento telaio/motore, cosa che per assurdo non riescono per quelle più recenti...misteri dell'informatica
    Jun 2016
    Perugia
    Aggiorno il post.
    Ho ricevuto una risposta dalla Piaggio, i quali mi hanno comunicato testuali parole:
    '... Il carter motore: VM1M * 13xxx * risulta essere stato abbinato al telaio VM1T * 13xxx * prodotto nel 1953.
    Ciò premesso, il telaio avente il prefisso matricolare V9T – non risulta abbinato agli estremi di cui sopra.
    Sono noti alcuni telaio provvisti di marcatura V9T – i quali sono stati sostituiti da Piaggio – e riportati sui nostri volumi storici di produzione – riferiti sia al motore che al telaio.
    A tale riguardo il telaio provvisto di marcatura V9T * 7xx * da lei citato – non risulta essere presente tra gli atti della nostra produzione e neppure collegato al motore da lei citato...'
    alla luce di quanto emerso dalla ricerca negli archivi piaggio mi chiedo da dove c***o viene questo telaio..
    livorno
    in effetti la sigla e il numero telaio sembrano genuini piaggio ,i caratteri delle lettere sono quelli
    poi motori v9m di ricambio esistono quindi evidentemente esistono anche telai marcati v9t
    però se la piaggio non certifica,non avendo il libretto ,sei in un vicolo cieco
    Jun 2016
    Perugia
    A questo punto anche l'ispezione della targa non servirebbe a niente, o sbaglio?
    Praticamente esiste qualche modo legale di rifare questo libretto?
    Perche se il telaio è diverso dal motore, fmi e asi dubito fortemente che siano disposti ad iscriverla nel registro storico..
    Jan 2010
    Saludecio
    Non vorrei dire stupidaggini.
    ma non rientra nel caso di origine sconosciuto ?
    il telaio è un ricambio assegnato altrimenti non avrebbe i numeri. sbaglio ?
    Jun 2016
    Perugia
    Onestamente non te lo sò dire.. aspettiamo anche qualche altro parere...
    nel caso sia di origine sconosciuta cosa comporta?
    livorno
    se non puoi dimostrare che il codice v9t era riportato sul libretto e la piaggio non sa niente secondo me sei bloccato
    gia il fatto che ammetta l'esistenza di telai v9t di ricambio è qualcosa
    Jan 2010
    Saludecio
    [QUOTE=mikcr93;1108089]ciao gino! Sapresti anche dirmi qual'e la differenza tra un'ispezione e una visura? Perche quest'ultima già ce l'ho.
    Cosa c'è scritto sulla visura ?
    Jun 2016
    Perugia
    [QUOTE=screecit;1108382]
    c'e scritto cancellazione d'ufficio e sotto la voce n. Telaio compargono solo i 3 numeri, senza prefisso..
    Compare anche 'data del certificato d'origine' con riportato 1953.
    potenza 2hp; fabbrica produttrice Piaggio.
    Poi ti mando la foto
    Jun 2016
    Perugia
    La situazione è complessa, perché, anche se la Piaggio ammette di aver rilasciato telai con punzonatura V9T, dice anche di non avere nei suoi archivi tracce di un tale telaio con quel numero progressivo e questo dovrebbe inibire qualunque iscrizione ad un registro storico (se la casa madre dice che quel telaio non esiste, è evidente che ASI o FMI non possono contraddirla!). Inoltre, sulla visura è indicato il numero di telaio manon la sigla suddetta, quindi non esiste certezza che quel numero corrisponda inequivocabilmente a quella targa.
    L'unica possibilità che rimane è che la sigla del telaio sia citata negli archivi della motorizzazione, cartacei o telematici che siano, perché identificherebbe la vespa senza possibilità di dubbi e perché smentirebbe gli archivi Piaggio.
    Altrimenti non c'è possibilità di regolarizzare la vespa.
    Jun 2016
    Perugia
    Ciao gino.
    Quindi come posso capire se questo telaio è presente negli archivi? Cosa va richiesto alla motorizzazione?
    Devi chiedere quello che ho già scritto: un'ispezione e una copia del foglio del registro di prima immatricolazione, con la speranza che in uno dei due archivi sia presente quella sigla di telaio.
    Jun 2016
    Perugia
    Finalmente buone notizie ragazzi! (o almeno spero!!)
    Ci sono stati dei sviluppi da parte di Piaggio, i quali, tramite visura sono riusciti a ricollegare il telaio v9t e quello montato precendentemente.
    Riporto l'email:
    ' ... Come era già intuibile, nella visura è infatti riportato il numero telaio 7xx, poco conta che non ci sia il prefisso, questo infatti era più spesso riportato sul libretto.
    Quel numero anche senza prefisso non offre possibilità di fraintendimenti. Questo documento risale al 06 Giugno 1961 , giorno in cui la moto fu iscritta al PRA.
    A mio avviso il telaio fu sostituito nel 58 e per questo in data 25.07.1958 fu anche aggiornato il libretto di circolazione.
    ll primo libretto di questa moto era infatti stato rilasciato dalla Prefettura già nel Gennaio del '53 in occasione della targatura. La targa 27xxx per la provincia di Alessandria coincide infatti ai primi giorni del '53.
    Alla luce di tutto questo le confermo che il certificato di Origine può essere rilasciato specificando che il telaio d'origine VM1T 13608 è stato sostituito con il telaio V9T * 796 *.''
    Alla luce di tutto ciò, avendo il certificato di origine, credete ci saranno problemi per l'iscrizione al registro storico fmi?
    Mhmm . . . la cosa potrebbe non essere così automatica, comunque, fai la ricerca al PRA, che potrebbe essere risolutiva, e poi, eventualmente non trovassi nulla al DTT, devi "solo" convincere quelli dell'FMI, portando a tuo favore anche gli argomenti di Piaggio.
    Jun 2016
    Perugia
    Già.. come se fosse facile convincerli..
    Resta 'solo' di trovare il tempo per fare un viaggetto ad alessandria e vedere cosa ne viene fuori..
    Ah! domanda banale: ovviamente il risultato dell'ispezione non lo forniscono in 'tempo reale', ma ci vogliono alcuni giorni, vero?
