Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Aiuto per vespa
    VRista Junior L'avatar di Lucifersam
    Mar 2017
    Biella
    Aiuto per vespa
    Ciao a tutti.
    volevo sapere se qualche esperto di motori vespa potrebbe gentilmente aiutarmi.
    Ho un PX125E CON MISCELATORE al quale sto per revisionare il motore facendo alcune modifiche.
    volevo montare la frizione pinasco POWER CLUTCH e volevo sapere se si poteva sostituire senza apportare modifiche nel modello con miscelatore???
    seconda domanda:
    volevo installare un malossi 166 che ho già con carter raccordati e carburatore SI24 più albero anticipato,secondo voi mettendo una primaria 23/64 potrebbe andare bene?
    3 ed ultima domanda: qualcuno potrebbe spiegarmi come si allunga la valvola di aspirazione, se fosse possibile anche con delle immagini?
    grazie
    Feb 2014
    roma
    Re: Aiuto per vespa
    Frizione monta no problem.
    23-64 lunga, tu hai primaria 20-68, serve pignone da 22 solo lui e kit parastrappi a doppia molla della vespa 200.
    la valvola la devi allungare poco o nulla se monti albero anticipato, o meglio, se sai misurare le fasi, la allunghi ad ottenere dalla combinazione albero/finestra-valvola 115-55
    Vedi tutto.... aspetta....
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    Ciao, allora mi basta montare il pignone 22 sulla frizione?
    volevo mettere l'albero jasil anticipato.
    allora misuro e vedo, ammetto di non avere maiisurato le fasi......
    comunque aspetto.
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Re: Aiuto per vespa
    certo che a quello che si legge in giro quella frizione non sembra essere il prodotto piú riuscito di casa pinasco......perché vuoi cambiare la tua?
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    Pensavo di fare buona cosa, visto che lamiaavolte
    slittava.... pensavo fosse un buon prodotto
    facile da installare, poi volendo fare lavori
    di raccordatura ai carter e altro, pensavo
    potesse aprirsi la campana .
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    poeta grazie, quindi cosa mi consigli solo il pignone
    22 denti, ve bene? Io ho il motore aperto
    quindi aspetto consigli per la soluzione
    migliore
    grazie
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    La frizione pinasco non te la consiglio lascia la tua a 6 molle metti l'anello di rinforzo lo compri da sip e da un fabbro te la fai saldare o se vuoi un po' meglio prcurati una frizione 7 molle sempre con anello di rinforzo e sei ok
    il pignone come ti ha detto poeta il 22 e buono poi se alla fine dovesse mai risultare corto puoi sempre mettere un 23.
    Metti albero anticipato e non toccare la valvola raccordala alla vaschetta e carburatore
    quanto riguarda il carburo puoi lasciare il 20 con il 24 consumeresti solo di più
    Per il cilindro il polini se raccordi i travasi e un buon cilindro e la spesa non è ecessiva
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Re: Aiuto per vespa
    pignone 22, anello di rinforzo, e visto che dici che slitta, dischi nuovi, boccola e rasamento nuovi, 3 molle rinforzate 3 originali.
    oppure, con spesa maggiore, frizione nuova 8 molle giá rinforzata e giá con pignone 22
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    ciao grazie per la risposta
    volevo solo ridire che ho già a casa il malossi 166, l'ho montato plug &play e ci ho fatto 1500 km é nuovo e volevo tenerlo ancora un po'. Per quanto riguarda il carburatore la vespa monta il 24 si e il 20 non ce l'ho più.
    Approfondisco, volevo un motore turistico per fare qualche gita con mia moglie, insomma avere un vespone con cui poter fare un po' di km con un andatura di 100km/h senza fare sbarellare il motore; quindi mi consigliate di lasciare la frizione originale, mettere il rinforzo e montare un pignone 22 o 23 ho capito bene?
    ciao grazie, potresti lasciarmi il link dove poter comprare la frizione 8 molle con pignone da 22 completa di cui mi parli?
    grazie
    Sep 2014
    catania
    Se hai il cilindro 166 ok allora monta quello il malossi di certo è di buona fattura ma devi raccordare i travasi
    se hai il 24 ok lo puoi montare serve solo a consumare un po' di più ma se non hai altro montalo
    la frizione 8 molle rinforzata e perfetta ma costa un botto per la tua configurazione e sovradimensionata quindi ti consiglio o la 6 molle metti dischi nuovi con piatelli nuovi e una serie di molle rinforzate sempre con anello di rinforzo quello sempre o puoi incrementare con una 7 molle bisogna capire il tuo budyet
    metti una megadella e sei apposto anticipo a 17 allunga un pelo di più e riscalda meno
    ma non pensare di percorrere tragitti lunghi tu e il passeggero alla media di 100 kmh per quella velocità ocorre un motore da 120 /130 di gprs allora si che a 100 ci passeggi ma non è la tua configurazione mi dispiace deluderti ma io sto con i piedi a terra e questa è la realtà ;)
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Re: Aiuto per vespa
    in effetti costicchia ma io mi ero trovato nella situazione di dover cambiare praticamente tutto della sei molle (molle, dischi, boccolo, portaboccolo, pignone etc etc) che tanto valeva pigliarla nuova e a quel punto ho preferito spendere di piú per la 8 molle, questa:
    http://www.ebay.it/itm/FRIZIONE-SPEC...oAAOSwnHZYQYk2
    e non tornerei indietro.
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    grazie, non sono deluso, immaginavo fosse così.
    Ho un badget di 600€
    aspetto consigli su cosa acquistare per avere il motore da 120/130 di gprs per passeggiare a 100 km/h.....
    grazie mille per l'interessamento
    Grazie mille
    grazie mille fenn
    Feb 2014
    roma
    Re: Aiuto per vespa
    una occhiatia qui tanto per sintonizzarsi meglio sul da fare...http://old.vesparesources.com/13-off...o-motore-vbb1t
    166 malossi travasi raccordati
    Frizione sola campana Pinasco per sei molle con anello rinforzo montata sulla frizza originale, alle brutte dopo una prova la trovi cedevole sole tre delle sei molle mettile rinforzate
    carburo hai il 24 mettici il conetto venturi Polini ma necessita di alzo del coperchio scatola carburatore o NON respira, quindi rialzo RISAVEL oppure il più costoso coperchio Pinasco, stromba e raccorda, getto prova con 135 e 140.
    marmitta scegli tra Megadella, Sip Road o la nuova padella POLINI, ma io monterei una SIMONINI a SERPENTONE se l'originalità non è importante.
    Pignone da 22.
    Volano alleggerito LML o elstart rivato deòòa cremagliera dentata, viene via con un colpo.
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    Pignone da 22.
    ho letto tutto grandissimo, molto esaustivo.
    allora ricapitolando:
    malossi 166 raccordato
    frizione pinasco solo coperchio, più molle rinforzate e pignone 23
    conetto polini+rialzo risavel+getti 135/140+più raccordature varie....
    domanda devo cambiare l'albero lo devo acquistare, volevo prenderlo anticipato, cosa mi consigli?
    allora con questo configurazione la valvola di aspirazione non la tocco o l'allungo, la domanda è in base all'albero che mi consigli dovrò allungare la valvola, o la lascio com'è?
    grazie
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Re: Aiuto per vespa
    sulla frizione:
    di cestelli con l'anello di rinforzo ce ne sono tanti, anche saldare l'anello sul cestello originale é un'ottima opzione. leggiti un pó di discussioni prima di optare per una marca in particolare, l'ultima in ordine di tempo é questa http://old.vesparesources.com/34-tun...76#post1107276
    dentatura del pignone: personalmente ti direi 22
    per l'albero vedo che in tanti consigliano tameni (con buona relazione qualitá/prezzo)
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    sulla frizione:
    Rigrazie fenn, allora mi sa che comprerò la nefren 8 molle con pignone 22.
    adesso guardò i prezzi del tameni.....
    ho trovato questi su eBay, ma quale montare, e come; corsa 60 o corsa 57 la Biella 105 o cosa��
    Aiutatemi! Cosa mi consigliate per il motore di cui ho bisogno un motore turistico, ma un po' brioso......?
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Re: Aiuto per vespa
    io ti posso aiutare poco ma corsa 57 e biella 105 sono le caratteristiche di un albero originale montato su px 125/150.
    se aumenti la corsa aumenti la cilindrata, il malossi passerebbe da 166 a 175 circa, mentre se aumenti la lunghezza della biella cambia l'angolo di manovella....trovi il tutto spiegato in una discussione in rilievo in questa sezione.
    quello che mi sembra di aver capito, ma prendilo con le pinze, é che montare un corsa 60 abbinato a un cilindro in ghisa é rischioso, scalda di piú e il grippaggio é piú facile.
    io per non sapere ne leggere ne scrivere, col polini ghisa, sono rimasto sul classico 57 anticipato.
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    sulla frizione:
    CIAO FENN, scusa ma la frizione che mi hai consigliato monta senza modifiche al carter giusto ?
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Re: Aiuto per vespa
    ciao. potresti aver bisogno di limare un dentino del carter, cosa che dovresti probabilmente fare anche in caso di montaggio di una sei/sette molle con anello di rinforzo.
    sulla mia vespa quel dentino era giá stato limato in precedenza quindi non ci ho fatto caso quando ho montato la 8 molle.
    si tratta comunque di un lavoro semplicissimo, intuitivo e veloce.
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    ok, non l'ho mai fatto andrò a naso.... vedo se trovo qualche immagine su google.....
    grazie
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Re: Aiuto per vespa
    mi son messo a sfogliare per curiositá le prime pagine del testo unico sul malossi in questa sezione e ti consiglio di leggerlo. c'é chi lo monta con 22/68 e chi con 23/68, a sto punto dipende dai tuoi gusti e uso che ne farai (cittadino/turistico, salite, con o senza passeggero...)
    Mar 2017
    Biella
    Re: Aiuto per vespa
    Pignone da 22.
    Ciao poeta, aspetto con ansia una tua risposta sull'albero, cosa mi consigli albero anticipato e se si ,la valvola la allungo? Grazie
