Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Elaborazione tranquilla
    Mar 2017
    Salve a tutti, ho appena comprato uno specialino del 74, vorrei metterci le mani però, senza strafare. Cosa mi consigliereste. Permetto che vivo in pianura ma, ho vicino dei colli.
    Feb 2014
    Re: Elaborazione tranquilla
    tre marce.....
    CILINDRO 75cc marca DR tre travasi, economico affidabilissimo e monta pari all'originale cioè ha gli stessi travasi di base.
    ALBERO, ahimè devi cambiarlo fosse pure perfetto! Il che significa che devi aprire, perchè l'originale non ha la gabbia a rulli nell'occhio di biella, dove infila insomma lo spinotto del pistone, ma una bronzina che è sempre rumorosa e poco affidabile anche con un banale 75cc
    RAPPORTI, bisogna aprire anche per cambiare i rapporti, monta una 18-67DE più lunga ma di poco della 16-68 originale.
    CARBURATORE, puoi o allargareil suo a 16-14 sfilando l'ugello di diffusione (diffusore) dal condotto centrale (da tutto smontato ci infli un fil di ferro gli fai un nodo, poi scaldi il corpo carburatore appena poi strattoni e il tubicino si sfila, per rimetterlo lo infili e batti con una punta da trapano da 4mm o) tolto il diffusore passi la punta da 14-15 poi pulisci con un cacciavite la guida della saracinesca del gas) GETTO MAX da 52 a 56.
    MARMITTA il padellino RMS costa pochissimo ed è ben libero, o una migliore SILURO solo marca SITO, marma originale o intasata evitare assolutamente!
    VOLANO, pesalo... se supera i 2,2 KG e li supera va portato in rettifica e fatto tornire sull'esterno togliendo qualcosa, nè troppo nè poco insomma.
    Siamo sui 70 Km/h ma GPS!!!! (con siluro)
    Mar 2017
    Non ci sarebbe,sempre restando sulla dr, qualcosa in più?, come carburatore, potrei mettere un 16 da scooter, sempre modificando l' attacco
    Mar 2016
    Salerno
    102 DR
    Carburatore 19 completo di fitlro e collettore ovvio
    Campana 24/72 o 22/63 (quest'ultima più silenziosa ma più lunga)
    Albero se ha la bronzina cambialo
    Raccordo dei carter non necessario
    Cammina bene ed è affidabile fidati
    Mar 2017
    Se non sbaglio la 22/63 è quella del 90ss. Andando in collina, riuscirò a tirere tutte le marce? Premetto che ho una speciale del 74 , tre marce e ruote da 10
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Con il 102 e le ruote la 10 la 22/63 la tiri, sulle colline veronesi. Ma con 4 marce pero' l'erogazione sarebbe migliore e ti divertiresti di più senza dubbio.
