Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Problemone elettrico vespa gl
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Come da oggetto sto diventando matto con una gl controllato tutto e quando dico tutto è tutto (impianto nuovo,condensatore dell'epoca nuovo ,puntine dell'epoca nuove, diodo raddrizzatore nuovo, cablaggi ok, batteria nuova) da sempre gli stessi problemi... per un po va ma appena riscalda.... KO!
    L'ultima spiaggia è montare un gruppo volano e statore di una 150 sprint.
    Vi chiedo se qualcuno ha utilizzato questa soluzione e quali accorgimenti ha adottato per il deviatore luci.
    Grazie!!!!
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    Re: Problemone elettrico vespa gl
    quando muore, la candela è bagnata?
    se si, ricontrollerei condensatore e magari lo cambierei. le puntine a che distanza stanno? basta anche che corra un poco a 0.5/0.6 per far saltare condensatore nuovo
    (almeno questa è stata la mia esperienza simile alla tua)
    La bobina l'hai cambiata? Prova ad abbassare il ponte della candela a 0.3mm e vedi se cambia qualcosa.
    Oct 2008
    grammichele
    Si bobina Nuova!!!
    Provo ma sono del parere che cambiando il volano e lo statore si risolve tutto!
    Sep 2011
    Pisa
    allora anche cambiando vespa risolvi tutto!...
    si può anche optare per la soluzione drastica, ma come dici che sia l'ultimissima spiaggia su cui adagiarsi.
    Concordo con Vol. prova per prima cosa la verifica della bobina avviicinando l'elettrodo della candela. Successivamente verifica le puntine (distanza) e condensatore. Quest'ultimo, talvolta, può dare problemi anche se nuovo. Se lo hai cambiato solo una volta da quando hai rimontato la vespa, e non va, puoi anche provare a cambiarlo una seconda.
    N.
    Oct 2008
    grammichele
    si hai ragione su fatto del condensatore ma per esperienza mi è capitato di avere problemi con quelli rifatti di oggi e mai e poi mai con quelli dell'epoca...
