Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Dubbio fasce parmakit diam 57
    Jan 2017
    Salerno
    Salve a tutti, mi accingo per la prima volta nella modifica di una vespa e mi é sorto un dubbio, ho comprato un gruppo termico parmakit da 130 (alluminio con testa blu puffo e candela laterale) da montare su carter pk s. Il mio dubbio é sorto quando mi sono imbattuto in un foglietto che diceva che le fasce di tenuta del pistone vanno tassativamente lavorate per evitare rotture. Ora sullo stesso foglietto é indicata una misura che si riferisce alla luce della fascia quando é inserito nel cilindro (0.15 mi pare). La mia domanda é: in che senso devo lavorare la fascia? Dove devo agire? Grazie
    Sep 2016
    Teggiano
    Re: Dubbio fasce parmakit diam 57
    Praticamente tramite uno spessimetro devi verificare se c'è lo spazio indicato tra i due lembi posizionando la fascia all'interno del cilindro, se tra i due lembi tagliati deve esserci lo spazio di 0.15 mm, per sicurezza comunque ti consiglio di chiedere più dettagliatamente a parmakit cosa fare esattamente, oppure rivolgerti ad un meccanico esperto.
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
