Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Bullone caduto nel carter
    Jun 2016
    Belluno
    Salve a tutti. Oggi mentre cambiavo la frizione alla mia vespa pk xl la vite della frizione è caduta nel carter!! Ho provo a estrarla ma senza successo.
    Quindi vi chiedo: c è un modo efficace per tirarla fuori senza dover aprire i carter?
    Grazie a tutti
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: Bullone caduto nel carter
    se la vite è ancora visibile, con tanta pazienza... faccio l'azzardo di dirti di provare con una calamita, ma mi sa che alla fine dovrai aprire il motore
    livorno
    prendi la bacchetta telescopica con calamita in cima,la vendono anche i cinesi nei loro negozi. prima togli l'olio dal motore penso ci lavori meglio
    Jul 2016
    Grosseto
    La calamita non entra da nessuna parte, non perderci tempo, apri il carter lato dx senza staccare il motore si può fare.
    VRista Junior L'avatar di 23aprile
    Apr 2013
    CT
    a me è successa la stessa cosa tempo fa...io ho risolto questo ed altri problemi peggiori comprando una telecamerina tipo endoscopio con led....molto piccola, utilissima.
    ti mando il link di una qualsiasi su ebay, quella mia si collega al pc, questa al telefonino.
    http://www.ebay.it/itm/Telecamera-en...oAAOSwLnlWofz6
    è utilissima anche per passare i cavi all'interno del tunnel, così come l'impianto elettrico...si fa tutto in 1/1000 del tempo
    in bocca al lupo
    VRista Junior L'avatar di Fracalogero
    Mar 2008
    La mia
    WOW!!!
    Splendido, così non si dovrà smontare nulla!!!
    Comunque, se si ha un po' di fortuna non è necessario aprire il blocco.
    Certo, come diceva giorgio 15, bisogna scaricare l'olio ed io aggiungerei anche una bella sciacquata con il gasolio per eliminare del tutto l'olio e poi, ripeto, un bel po' di fortuna.
    Comunque, con la telecamerina sarà di sicuro tutta un'altra cosa.
    Immagino stiamo parlando del dado.
    In mancanza della telecamerina, non proprio comune come dotazione, si può tentare con una calamita su braccio flessibile, l'asta può avere qualche limite.
    Meglio però non muovere nulla prima di provare. Tentar non nuoce.
    livorno
    ho un motore special in chiusura (manca solo la frizione quindi è nelle stesse condizioni del tuo) e sono sceso in garage a guardare...in effetti la calamita puo servire solo se il dado è rimasto subito sotto la campana...se è sceso dalla parte verso il volano non lo riprendi. l'unica è togliere il motore dal posto ,svuotare l' olio e inclinandolo e muovendolo in maniera energica farlo uscire dal carterino frizione
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Prendi il calendario e studiati i santi
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente, i miracoli li faceva UNO... ma visse poco.
    Aug 2005
    Sabaudia
    domanda stupida (ho letto velocemente e non ho capito..) ma il motore è montato sulla vespa?
    Jun 2016
    Belluno
    Allora, il motore è montato sulla vespa. La vespa l ho dovuta spostare e mettere sul cavalletto ma non sembrava facesse strani motori metallici, neanche quando ho mosso la pedaliera.
    Il dado dovrebbe essere proprio sotto la campana, ma è in un punto cieco, però visto che ora è in piedi penso sia proprio nella passa più bassa del carter
    Aug 2011
    Fai prima a staccare il blocco dalla vespa e inizi a metterlo sotto sopra ed agitarlo cosi esce.
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    Visto che l'esito di questa manovra non è sicuro, se le trasmissioni sono tutte collegate, si fa prima ad aprire il semicarter senza togliere il blocco dal telaio.
    Jul 2016
    Grosseto
    Il mio primo consiglio
    Aug 2005
    Sabaudia
    mah, io con la calamita proverei.... se è entrato il bullone entra anche una calamita di dimensioni simili: la si lega SALDAMENTE ad una cordicella e la si butta dentro per "pescare" il bullone.... la parte difficie è che si attacca a tutti gli ingranaggi (già ci ho pensato mentre scrivevo ... hai hai hai la vecchiaia )
    comunque proverei
    ECCHECAVOLO mica la può aver vinta lui!!
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    comunque proverei
    Sei perdonato
    Jun 2016
    Belluno
    Allora, c è la buona e la cattiva notizia.
    Quella buona è che sono riuscito, con grande fortuna, a recuperare il dado nel carter.
    La cattiva invece è che la frizione ora è durissima e sembra non staccare fino in fondo, sembra quasi che si blocchi prima. Considerando che ho sostituito la frizione originale con 4 nuovi dischi e la molla rinforzata non capisco se deve essere così oppure se c è qualche problema.
    Grazie a chi risponderà ;)
    Mar 2008
    La mia
    Maddaaaaaaaaiii!!!
    Senza aprire i carter?
    E adesso chi glielo dice a chi voleva per forza farti aprire i carter???
    Jul 2016
    Grosseto
    Ancora non ci hai spiegato come!!!
    Jun 2016
    Belluno
    Ahahah
    Con un po' di fortuna ho girato la Vespa e ho messo la parte sx del motore verso il basso, ho tolto l olio, con una calamita abbastanza potente ho sposato il dado verso la frizione e muovendo la pedalina per farmi spazio sono entrato con un dito e sono riuscito a prenderlo ahah
    Mar 2008
    La mia
    Ma nooooooooooo!?!?!?!
    Jul 2016
    Grosseto
    Hai fatto un filmato, vogliamo vederlo in prima visione.....mi raccomando..
    Mar 2008
    La mia
    Scusa, ma Tommy9612 dove avrebbe scritto che ha fatto un filmato?
    Jun 2016
    Belluno
    Non pensavo che fosse una missione così impossibile ahah prima di aprire il carter provatele tutte ragazzi!!!
    Comunque qualcuno può consigliarmi riguardo la frizione troppo dura? Grazie :)
    (Comunque non ho fatto nessuna video, peccato ahah )
