Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Pinza freno pinasco
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    Pinza freno pinasco
    Ho visto questa novità sul volantino pinasco 2017 e vista di persona al mercatino di Reggio Emilia.
    Qualcuno ne sa qualcosa per px?
    Come si installa?
    Può essere installata su px 200 del 82?
    Che modifica comporta su questa Vespa sul mozzo?
    Qualcuno ha il manuale di installazione?
    Re: Pinza freno pinasco
    Vista anch'io ad Eicma, col relativo supporto ricavato dal pieno. Stando a quanto indicato sul sito ufficiale, il kit monta sulle forcelle con perno da 20mm: http://www.pinasco.com/pinasco/index...le-vespa-px-pk
    Il perno cambia proprio nel 1982, quindi dipende se la tua Vespa è stata prodotta nella prima metà dell'anno oppure nella seconda. Un particolare immediato per distinguere le due sospensioni è il tipo di dado che ferma il tamburo: se ha la coppiglia, è un perno da 20, se è il tipo da cianfrinare (ovvero da ribattere sul bordo) allora il perno è da 16 mm.
    Per il resto, Pinasco non indica altro ma è facile intendere che sia pensata per lavorare col normale mozzo Piaggio ed altri assimilabili, visto che loro non propongono mozzo specifici.
    Nov 2008
    Querceta
    Immaginavo anche io fosse come dici tu
    Grazie.
    Comunque se qualcuno ha le istruzioni di montaggio sarebbe bello capire come si installa.
    Nei dintorni di Bologna
    Se è come il piaggio non è niente di complicato ,si smonta il vecchio ,si monta il nuovo supporto,mozzo con freno a disco e pinza.se guardi l'esploso che si trova in rete diventa tutto molto chiaro
