Risultati da 26 a 50 di 79
Discussione: SV 150 - perdite benzina dal tappo serbatoio..
    Re: SV 150 - perdite benzina dal tappo serbatoio..
    Alla base della cerniera a me sembra di vedere distintamente una crepa, la fuoriuscita di benzina dovrebbe essere dovuta a quella e, naturalmente, più avviti il pomello, più fa leva ed allarga la crepa. Ne ho visti altri con questo difetto, dovuto, spesso, ad un eccessivo serraggio.
    Certamente si può riparare, naturalmente va smontato il serbatoio, asciugato perfettamente, anche con l'aria compressa, lasciati evaporare bene i fumi e quindi saldato, poi riverniciato. Un lavoretto da poco, se a farlo è uno esperto.
    Il serbatoio lo acquisterei solo se la vespa la usi sempre e comunque, lo prepari prima e poi, una volta montato, fai riparare l'altro. Così da non doverti fermare se non per l'operazione di smontaggio e rimontaggio. E ti rimane un serbatoio di riserva.
    Jul 2016
    Grosseto
    Visto lo strano pastrocchio una riverniciatura almeno parziale sarà necessaria.
    Quanto alla riparazione, che nessuno certo nega che sia possibile, siamo tutt'orecchi. È sicuramente un arricchimento per il forum ed un aiuto a chi vuole fare da sé (diversamente anche quella avrebbe un costo, cui sommare verniciatura e montaggio). Queste pagine servono per istruire e condividere, valorizziamole!
    Gli strani pastrocchi non fanno parte della mia cultura e siccome da diverso tempo ho i capelli bianchi, sono nato con la cultura del riparare e mi piace molto anche trasmettere quello che ho imparato, ma quando ci sono dei dubbi non sono a disposizione, rispettando naturalmente chi li ha.
    Nessun dubbio, proprio per questo ti ho chiesto di spiegarci.
    Jul 2016
    Grosseto
    Io mi esprimo in modi diversi, ho molto rispetto per le persone e la loro professione, non mi permetto di dare giudizi anticipati e affrettati.
    Chiedo scusa ma lo pretendo anche.....
    Se comunque ci fossero ulteriori dubbi sono a disposizione per la riparazione GRATUITA del serbatoio, niente altro.
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    Ma guarda che io mi riferisco a quella specie di colatura che è ben visibile nel serbatoio di Ema63 e, per questo, affermavo che qualsiasi intervento avrebbe richiesto una riverniciatura almeno parziale del suo serbatoio (e quindi si sarebbe dovuto in ogni caso conteggiare un costo per la riverniciatura), perché quella, che sia una colatura, una stuccatura (?) o una sigillatura, evidentemente va rimossa ed è piuttosto estesa. Ho riletto i miei post - in due frasi ho parlato di pastrocchio - e mi pare abbastanza chiaro il riferimento.
    Figuriamoci se giudico un lavoro a priori, senza peraltro che ne siano precisate le modalità!
    Mi pare che tu sia piuttosto prevenuto nei miei confronti; non so perché, ma, da parte mia, non fa nulla.
    Buon proseguimento, tuttavia ti pregherei di essere più disponibile nelle spiegazioni: non per fare un favore a me, ma per essere d'aiuto a chi ne avesse bisogno. Grazie.
  6. #31
    Jul 2016
    Grosseto
    Se ho interpretato male chiedo scusa per il resto rimango a disposizione, nessuna prevenzione nei confronti di nessuno.
    Per quanto riguarda la riparazione io da anni ho sempre operato così
    Svuoto il serbatoio, tolgo il rubinetto lo sciacquo bene con l'acqua, lo soffio poi ci metto un litro di acido muriatico puro, lo agito bene, lasciandolo agire, questo serve anche per togliere eventuali tracce di ossido, poi lo svuoto li risciacquo col l'acqua, a questo punto i vapori della benzina sono spariti, è pronto per la saldatura, si può fare con l'ottone o con il castor, io di solito lo saldo ad ottone riempiendo bene la base ella staffetta, a questo punto una sfumatura o verniciatura totale e il gioco è fatto, pochi minuti e serbatoio che tiene molto di più di prima visto che la staffetta è appuntata con 2 puntini e a forza dia aprire e stringere il tappo, a volte troppo, i punti si lesionano e perde benzina. Inoltre a questo punto se ci fosse bisogno il serbatoio è pronto per fargli il trattamento, basta un etto di epossidrico e serbatoio eterno con pochi spiccioli.
  7. #32
    Mar 2013
    terni
    ..a questo punto, dopo aver ringraziato per la spiegazione chiarissima, avendo anche io da un pò i capelli bianchi ma assolutamente incapace (e non dotato della attrezzatura necessaria) mi devo fare i conti..
    Mi devo rivolgere al mio amico carrozziere lattoniere che mi fa le macchine d'epoca...che mi prende 20 euro l'ora...se tanto mi da tanto mi conviene prendere quello del link già sabbiato e solo da riverniciare.
    Voi mi direte...il tuo è sempre il tuo...ma siccome non sò come è stato rifatto il mio..rischio per rischio..faccio quello che mi costa di meno...
    Ragionamento sbagliato?
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. #33
    VRista Junior L'avatar di Fracalogero
    Mar 2008
    La mia
    Non fa una grinza!
  9. #34
    Jul 2016
    Grosseto
    Giusto tutto, ma il tuo carrozziere che prende 20 euro l'ora forse si dimentica che per fare una saldatura del genere occorrono 5 minuti esagerando, quindo se gli dai 5 euro hai esagerato anche tu, poi ognuno è libero di fare ciò che crede opportuno, io di solito quando me li portano preparati e puliti questi lavori ai conoscenti li faccio GRATIS. Sai come disse il famoso Totò..... comunque la scelta è libera, credo di essere stato utile magari a qualcuno può servire...
    Credo che anche questo non faccia una grinza, serbatoio originale meglio che nuovo.
  10. #35
    Su questo non ci piove, infatti ho sconsigliato, e pure più volte, i ricambi riprodotti attuali.
  11. #36
    Mar 2008
    La mia
    Bisogna vedere se il suo carrozziere ha gli stessi prezzi che pratichi tu, ed io temo di no.
    Il lavoro, a quanto ho capito, dovrebbe farlo per intero il carrozziere ed allora altro che gratis o 5 euro!!!
    Quanto al "nuovo" serbatoio che farà verniciare ema63, si tratta sempre di un serbatoio originale, visto che ha detto che prenderà quello del primo link dei tre pubblicati nella pagina precedente.
  12. #37
    Jul 2016
    Grosseto
    Usato per usato tengo il mio me lo riparo perchè dell'usato non mi fido molto specialmente acquistato on.line, usato per nuovo tengo il mio visto che mi piace più l'acciaio pressofuso della lattaccia modellata a cavolo e quelli originali non li regalano. Comunque se il tuo carrozziere DI FIDUCIA ti prende più di 5 euro per saldartelo direi che è fuori lui non io che regalo.
    Per vedere quello che riparo visitate questo link su restauro largeframe.
    Inizio restauro Vespa 180 ss
  13. #38
    Mar 2013
    terni
    la mia vespa è stata restaurata nel 2007..al di la delle rassicurazioni del vecchio proprietario sul mantenimento di tutti i pezzi originali, non posso sapere se il serbatoio è il suo originale o no..e se è stato stuccato o no.
    Il mio lattoniere non deve solo saldarlo e verniciarlo...lo deve smontare, svuotare, asciugare, sverniciare, etc. etc.. e rimontare...io purtroppo sono negato!
    Non ditemi che ci vuole 5 minuti. Anche se per non lasciare nulla al caso domani ci vado a parlare.
    questo però mi viene sicuramente di meno..già sabbiato..
    anche questo mi sembra piuttosto verace...non mi sembra cinese o indiano..
    Quale scegliere allo stesso prezzo?
    ps
    Ma io ancora nutro una piccolissima speranza che domattina (arriva la guarnizione "maggiorata") magari risolvo senza toccare nulla.
  14. #39
    Jul 2016
    Grosseto
    Ho detto 5 minuti per S A L D A R LO. Comunque già che ci siamo hai detto che il tuo carrozziere lavora a 20 euro l'ora, bene, in due ore si smonta, si pulisce, si salda, si vernicia , si rimonta, il tutto con calma, e avanza qualche minuto per il caffè. Se risolvi con la guarnizione meglio. Per il resto la scelta è libera ognuno fa ciò che ritiene giusto.
    Chiudo quì.
  15. #40
    Mar 2013
    terni
    si...credo sia meglio..
    Cercavo un parere e me lo hai dato...e ti ringrazio.. spero un giorno di poter contraccambiare..
  16. #41
    Citazione Originariamente Scritto da ema63 Visualizza Messaggio
    ps
    Il secondo mi pare bruttino, con evidenti segni di ruggine ed un trattamento esterno approssimativo.
    Punterei ad altro, sostituire un pezzo cin problemi con qualcosa che può portarne altri non ha senso. Comunque ti consiglio di valutare di persona il pezzo, senza correre.
  17. #42
    Mar 2013
    terni
    arrivata la guarnizione speciale...dal tappo non perde piu...purtroppo però dalla parte della chiusura, trasuda benzina.. sotto la vernice si intravede un taglietto...da qualche parte ha ceduto..
    In ogni caso, perlomeno fin quando non arriva il serbatoio nuovo (ho deciso di prendere il primo) posso andarci in giro, corredato di straccetto per la pulizia!
    Colgo l'occasione per consigliare l'ottima guarnizione..mi pare il link l'avevo già messo.. dal tappo ora non esce più nulla anche se non chiude per niente dritto.
  18. #43
    Mar 2013
    terni
    ..tanto per chiudere...WhatsApp Image 2017-04-12 at 17.19.50.jpg oggi riverniciato, domani lo monto (se avevo la chiave per smontare il rubinetto già lo avevo fatto...ma devo andare dal meccanico..)..
    Finora spesa totale 50 euro...già che ci sono cambio il tubo della benzina (5euro?)
  19. #44
    Sì. Personalmente ti consiglio quello telato in gomma nera, è più duraturo e soprattutto si mantiene morbido nel tempo. Il solito Ariete in gomma verde nel giro di pochi mesi si indurisce, rendendo peraltro poco agevoli le operazioni di manutenzione.
    Peccato per la verniciatura della parte interna del tappo: in origine era di lamiera grezza. Se te la senti, ti consiglio di sverniciarlo.
  20. #45
    Mar 2013
    terni
    no...il tappo ci rimetto quello del mio serbatoio che è perfetto...sempre che non mi fa impazzire il perno che lo tiene!
  21. #46
    Infatti, io eviterei di lavorarci ora che il serbatoio è verniciato. Non tanto per togliere, quanto poi per rimettere. Peraltro in fabbrica i serbatoi erano verniciati già assemblati, per cui sarebbe poi opportuno verniciare i perni una volta ribaditi.
    Visto l'elevato rischio di rovinare la verniciatura, secondo me sarebbe meglio sverniciare il suo, incartando bene tutto il resto.
  22. #47
    Mar 2013
    terni
    pensa che imbecille...il tappo l'ho verniciato io ...di persona personalmente direbbe Catarella!!
    non ho pensato a guardare quello vecchio come era!
  23. #48
    Ma non l'hai verniciato con una bomboletta, vero?
  24. #49
    Mar 2013
    terni
    il mio carrozziere mi ha messo un po' di vernice mex meyer originale che avevo ancora nel barattolo, dentro una bomboletta, per eventuali ritocchi a mio uso e consumo...
    lui il serbatoio me lo ha fatto in carrozzeria.
    lui non aveva verniciato il tappo perchè gli avevo detto che lo sostituivo.
    haimè...l'ho fatto io dopo con la bomboletta dopo che il meccanico mi ha detto che non era cosa facile sostituire il tappo!
  25. #50
    Quindi non parliamo di vernice catalizzata, visto che te l'ha messa in bomboletta. L'importante è che resista bene alla benzina.
    Altrimenti è facile che il tappo si svernici con l'utilizzo.
