Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Carburazione SHBC.E 19.19 su 102
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Ciao,
    chiedo consiglio su carburazione. Mi è capitato in mano un 19 SHBC.E e vorrei montarlo sulla 50R, che attualmente monta 102 pinasco (ghisa) 16/16, albero anticipato e siluro FACO senza mitraglia.
    Sul 19 ho trovato montato un getto max 82, che secondo me un po’ grandino per il mio GT.
    Ho montato filtro e scatola filtro trovati su carburatore, credo provengano da PK125S , corretto?
    Le istruzioni GT Pinasco da compatibile col 19.19 ( però SHB) col un 72-74 di max : sceso subito di qualche punto o inizio dall'82?
    Da quanti giri partire regolazione aria/benzina?
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Re: Carburazione SHBC.E 19.19 su 102
    Fossi in te proverei con l'82 per incominciare. Per la tua configurazione non mi pare affatto grande. Fai qualche prova e vedi, per me finirai per scendere - se scenderai - di un paio di punti solamente
    Prov. di Ch.
    Inizia con l' 82 di massimo , tieni il filtro aria originale , getto minimo da 42 oppure 45 e vedi come va !
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Sep 2016
    Teggiano
    Parti da 1 giro e mezzo
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
