Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: raccordato carter per molossi 166
    VRista Junior L'avatar di Lucifersam
    Mar 2017
    Biella
    ciao a tutti, ho cominciato a rifare il motore del mio PX125E del 1982, per ora ho aperto il motore e ho raccordato i carter per gruppo termico molossi 166
    volevo pareri sul lavoro fatto, sono ben accette critiche costruttive.
    Mar 2017
    Biella
    Re: raccordato carter per molossi 166
    Ma c'è qualcuno???
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Sono abbastanza precise, anche se dalle foto si notano alcune sbavature.
    Come le hai fatte le raccordature? Il cilindro come lo hai centrato sui semicarter?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2017
    Biella
    Ciao, si è vero si nota qualche imperfezione
    secondo te potrei risolvere lucidando ancora?
    il cilindro l'ho centrato montando i prigionieri
    e infilando poi il cilindro. È la prima volta che faccio
    una raccordatura.
    avrei bisogno di un consiglio. Vorrei montare
    L' albero BGM touring, senza lavorare la valvola
    potrebbe andare bene?
    Mar 2017
    Biella
    Gg
    le raccordatura le ho fatte col dremel usando un paio di frese diamantate
    poi, sempre con dremel carta vetro, poi rifinito a mano con
    carta vetro, prima 600, poi 1200, infine
    lucidate con pasta abrasiva.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Beh, per essere la prima volta hai fatto un buon lavoro allora.
    Giusto fermare il cilindro sul semicarter, ma ti consiglierei anche di utilizzare delle boccole di centraggio (queste per esempio) per avere ancora maggior precisione.
    Quando hai centrato il cilindro al semicarter elimina ogni scalino che si interpone al flusso del gas.
    Non lucidare, se hai la possibilità sabbia i condott facendo attenzione alle sedi dei cuscinetti.
    Per l'albero dovresti valutare le fasature migliori per il Malossino.
    Gli alberi BGM sono molto ben rifiniti, ma secondo me c'è di meglio, magari meno luccicante, ma più performante e sicuramente meno caro.
    Gg
    Mar 2017
    Biella
    Gg
    non so, scusa l'ignoranza, ma le fasature del molossi non le conosco, tu mi puoi aiutare? per l'albero meno caro e più performante, quale?
    conoscevo l'esistenza delle boccole di centraggio, ma mi sono affidato ai prigionieri di md racing, hanno lo stesso diametro dei fori del cilindro, quindi ho pensato andassero bene.
    ciao grazie ancora
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da Lucifersam Visualizza Messaggio
    Ciao, ottimo per dire che è la prima volta che ti cimenti. Complimenti. Tra non molto tempo pure io dovrò cimentarmi coi carter PX, io ho una my del '04 e hanno meno ciccia....purtroppo; ci andrò gon le mani di fata. E poi Malox 167[emoji106]
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Mar 2017
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Bentu Visualizza Messaggio
    a dire il vero anche il mio modello di vespa px.... non è che avesse tutta sta ciccia, io ho riempito le cavità con del bicomponente prima di iniziare i lavori, e devo dire che ero un po' teso, avevo una fifa pazzesca di bucare, ma invece sembra sia andato tutto bene.
