Salve ragazzi,
avendo la possibilità di comprare una coppia carter vnb, può andare bene per essere monteta su il px 125 (a parte naturalmente la sigla)?
Grazie.
Salve ragazzi,
Grazie.
Dipende, se parliamo di una VNB dalla 4 in poi, potenzialmente sì.
Se di VNB1-3 no, per problemi di adattabilità del freno posteriore (che sarebbe del tipo a fulcro singolo) e, forse, anche per problemi di alloggiamento del cambio.
Tuttavia, per adattare a livello meccanico un motore VNB4-6 alle ruote da 10", dovresti ovviamente sostituire anche il cambio, in toto, adottando peraltro un albero cambio tipo GL/Sprint primo tipo, per adattabilità del cuscinetto al rulli (quello vicino al selettore).
E poi lo scoglio più grosso: l'accensione. Se il tuo PX ha le frecce, dovresti adattare un'accensione 12V non originale. Se invece parlassimo di un senzafrecce, allora l'impianto sarebbe sostanzialmente dello stesso tipo.
Un intervento tutto sommato privo di senso: i carter che ti servono - P125X o PX125E che siano - si trovano molto facilmente; non ha senso sprecare dei carter VNB, con necessità di adattamento e inevitabili penalizzazioni, il vincolo all'utilizzo di cilindri a due travasi.
Ok Marben, Grazie del consiglio.
