Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 55 di 55
Discussione: Impianto elettrico KO
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: Impianto elettrico KO
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Non faccio fatica a credere che tu sia ancora con l'impianto ko, d'altra parte dici che hai poco tempo...... Quello che invece fatico a capire é che nonostante tutto ciò che ti é stato suggerito, tu non abbia avuto un minimo di volontà a trovare quel tempo necessario a capire dove stia il problema. Non solo... Dici "Ma ora basta" come tu sia pronto a trovare il guasto...e invece vuoi raggirarlo...ma ti rinvieni che anche con batteria, senza ricarica, é tutto inutile. Ma non fai prima a prendere un'altra vespa? Mah
    Ad ogni modo per come utilizzare il tester in tutte le sue semplici funzioni, puoi chiedere a google.. Molte e dettagliate informazioni
    N.
    Hai ragione... Devo mettermi e provare come mi avete dettagliatamente detto. Grazie ancora
    Sono allo stage e lavoro dalle 8.30 alle 18.30 a 40 km da casa (naturalmente ci vado in vespa!). Vediamo se in questo ponte trovo del tempo!
    No no no! No, guardi, no, un si può mia parcheggiare qui in camposanto, no un si pole.
    Sbiriguda! Supercazzola prematurata?
    Eh?
    No, dico: prematurata la supercazzola?
    Non capisco.
    Con scappellamento a destra!
  2. #52
    Jan 2016
    Montalcino
    Con l'aiuto di un amico abbiamo trovato il problema!
    È lo statore da cambiare.
    Abbiamo attaccato una batteria ai fili blu e neri sopra alla bobina e le luci funzionavano perfettamente!
    È il secondo di questi statori da 30 euro che cambio... prenderò uno originale... avete qualche consiglio? Ce ne sono da 50/90/120 euro...
    Eh?
    Non capisco.
  3. #53
    Non hai quello originale della tua Vespa?
    Comunque dalle prove fatte non risultava guasto nella sezione luci (fili blu e nero). Controlla di nuovo che, almeno a vista, non ci siano interruzioni fra le bobine.
    Inviato dal mio Siemens S62
  4. #54
    Jan 2016
    Montalcino
    No ho lo statore elettronico (da 30 euro). L'impianto originale della vespa sarebbe a puntine...
    Eh lo so vi chiedo scusa, devo aver misurato male... Comunque vi ringrazio ancora mi avete spiegato un sacco di cose molto bene!
  5. #55
    Ma siamo punto e a capo.
    Comunque è assai improbabile che si debba sostituire uno statore di questo tipo per un problema alle luci; il conduttore delle varie bobine è di sezione abbondante e quindi è più probabile che il problema risieda in qualche saldatura fra i quattro avvolgimenti. Controlla.
