Risultati da 26 a 50 di 73
Discussione: Dr 177 scaldata?
    Aug 2008
    MASSA
    Re: Dr 177 scaldata?
    Già quando parlano di tolleranza per intendere il gioco capisci molto sulla loro preparazione.
    hai detto tutto..
    ecco il cilindro dopo la lucidatura.....
    caricare immaginicertificity.com
    upload immaginicertificity.com
    ma su internet chi ha pistoni asso werke ad un prezo onesto?
    Scusa, ma hai fatto lucidare senza il pistone nuovo come riferimento per il gioco?
    Come pistoni, so che uno dei massimi riferimenti in Italia è Scafuto, prova a cercare su internet.
    Feb 2014
    Il Drcosta talemnte poco che nemmeno la fatica di portarlo in rettifica giustica la sua lucidatura!!!
    Il SEEGER originale sul DR??? Monta quelli a sezione circolare!!!
    Il seeger lo hai tolto o è ancora piantato sulla Valvola???
    La testa POLINI sul DR chiede ben più di due semplici guarnizioni originali (0,2+0,2), servono 0,8m!!! ovvero guarnzione da 1-1,2mm in carta , serrata perde il 25%.
    Getto con marma POLINI 112.
    VRista Junior L'avatar di scr@mble
    Grosseto
    In effetti, neppure io richiuderei il motore senza essermi accertato con sicurezza che il seeger del pistone sia stato espulso.
    Se si e' piantato nella valvola, probabilmente l'ha danneggiata...
    Un buon metodo per vedere qualcosa, sarebbe quello di controllare le spalle dell'albero se sono segnate o no...
    Col cilindro smontato, si dovrebbe vedere abbastanza bene....
    io uno sguardo glielo darei....
  6. #31
    Jan 2008
    L'Aquila
    diversi anni fa mi successe la stessa cosa, come consigliato , dall"imbocco dei carer riesci a vedere, con una buona luce la base della valvola gia la spalla dell "albero e" un indizio , stacca il motore fai un bel lavaggio con nafta cosi da far uscire eventuali rimasugli di metallo. poi spetta a te se riutilizzare quel gt o riprenderlo nuovo.
  7. #32
    Il cilindro lho fatto lucidare la rettifica mi ha detto che ci vuole il pistone originale da 63.
    Alla fine ho comprato un nuovo gruppo dr a 115 euro.
    i seger erano entrambi rotti, ho provato a soffiare con il compressore ma non ho visto uscire residui.
    Attualmente ho il blocco ancora su senza gruppo termico, provero' a smontare il carburatore per vedere se vedo o trovo qualcosa ...
    Servono quindi 2 guarnizione 0,8 ? quanto devo raggiungere con 2 guarnizioni 1,6 mm?
    Citazione Originariamente Scritto da scr@mble Visualizza Messaggio
    il motore e' ancora chiuso .....che verifiche posso effettuare-?
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    gt nuovo....sono indeciso se aprire o meno!
  8. #33
    Grosseto
    Dall'imbocco del cilindro, facendo girare l'albero e guardando con una luce, la valvola la vedi benino....
    Certo, dopo una cosa del genere (anche se capisco che possa scocciarti) io farei un sacrificio ed aprirei.....
    Magari non c'e' niente, ma se c'e' rimasto qualcosa, rischi davvero di buttare di nuovo tutto e non credo sia una bella cosa....
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    http://www.assowerke.it/Pistoni_Pistons/Contatti.html
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
  10. #35
    grazie ora li contatto!
    anche io ho questo dubbio,tiro giu' apro e via !!
    solo che una volta che apro vorrei fare il lavoro pulito cuscinetti e via dicendo...
    che palle per 2 g!!!!!!esperienza esperienza e sono fortunato che lo posso raccontare!!!
  11. #36
    Aug 2013
    Siena
    Ti dico in anticipo cosa ti diranno avendoli contattati qualche giorno fa .
    Loro non vendono a privati ma ti diranno di contattare i rivenditori autorizzati ,i principali sono nel sito indicato in basso. Inoltre ti indicheranno centri rettifiche autorizzati della tua zona dove è possibile ugualmente acquistare il pistone
  12. #37
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    Anche se ho acquistato gia il gt nuovo, ho mandato una mail cosi' per curiosita' ...cmq il cilindro lucidato sta in buono stato e un altro px su cui montarlo ce lho!!!
  13. #38
    mi ha risposto scafoni:
    abbiamo disponibile solo il diametro 63.2mm e 64.00mm.
    Il diametro std non è più disponibile.
    Grazie.
    Inoltre ho smontato il carburatore ed ho fatto una foto della valvola:
    sembra che le parti di seger abbiamo danneggiato un pochino l albero.....
  14. #39
    Grosseto
    Grazie.
    Apri e controlla
  15. #40
    Infatti, anche perché dalla foto non si nota nulla di strano.
  16. #41
    apro e sto tranquillo spero sabato!
  17. #42
    Ho aperto stamattina resoconto....valvola rigata
    http://i.imgur.com/ZNS2o33.jpg
    http://i.imgur.com/N7UifKw.jpg
    http://i.imgur.com/vXCEyNH.jpg
    Spero di fare delle foto migliori...ed ora cosa faccio?
    Lavorare i Carter o pacco lamellare?
    Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
  18. #43
    Aug 2008
    MASSA
    su 10pollici trovi un pacco lamellare economico per riparazioni di questo tipo.
  19. #44
    Ma quale sono i pregi e difetti lamellare?
  20. #45
    Grosseto
    Vorrei vedere meglio quella valvola......
    Ce la fai a farci foto migliori?
  21. #46
    Si oggi vorrei portare i Carter a lavare sicuramente le farò
  22. #47
    http://i.imgur.com/HcX9W8u.jpg
    http://i.imgur.com/wZLk1pA.jpg
    http://i.imgur.com/YXqihXt.jpg
    Eccole,
  23. #48
    Quito, Ecuador
    Vedo male o hai solo una rigaccia ed il resto è a posto? In questo caso io proverei con bicomponente.
  24. #49
    Grosseto
    Anche per me, quella e' una valvola che si puo' salvare....
  25. #50
    Si è una riga.... come si fa ? E quale bicomponente?
