Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 215
Discussione: Mi date una mano a realizzare il sogno di Ruggero?
  1. #126
    Re: Mi date una mano a realizzare il sogno di Ruggero?
    Al posto tuo non andrei da solo. Un paio di amici possono sempre tornare utili!!!
  2. #127
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Intanto ho recuperato anche l'aiutante per rimontarla.Ho ingaggiato Insettoscoppiettante(lorenzo)che latita da un pò sul forum ma che una mano me la dà piu che volentieri,non disturbo Qarlo che ha un gomito scassato e lo lascio recuperare tranquillo.Prima il carrozziere lo minaccio per telefono,se poi non è convincente vado a trovarlo munito di semiasse posteriore del mio vecchio Vitara.
  3. #128
    Lamporecchio (Pt)
    Sentito ieri il carrozziere. Anche per portargli la mia 200, mi fa aspettare un paio di settimane. Il periodo è il peggiore, tutti si svegliano con la bella stagione e vogliono rimettere in sesto la Vespa per l'estate. La mole di lavoro che ha, l'hai vista anche te Psyco...
  4. #129
    E io lo minaccio lo stesso,puo sempre tornare utile
  5. #130
  6. #131
    Altro aggiornamento monetario.Ai 520€ rimasti sulla carta,se ne sono aggiunti altri 650 donati dal fratello di Ruggero per un totale di 1170€.
  7. #132
    Saranno di sicuro preziosi questi ultimi euro!!!
  8. #133
    Patentino e assicurazione sono gia assicurati.Dalla carrozzeria mi mandano a dire che sabato o al massimo lunedi-martedi mi ridanno il telaio pronto per il montaggio.
  9. #134
    Torno ora dal garage con una triste notizia per i puristi del modello in questione.La vespa verrà dotata di cerchi e tamburi ventilati da 10" 5 fori anzichè degli originali tamburi 9" 4 fori con cerchio modifica 10".C'è qualcosa che non torna nelle misure del cerchio 10" 4 fori...il diametro interno del cerchio originale 9" è 180 mm e si va ad incastrare centrandosi nel tamburo.Il diametro interno del cerchio da 10" 4 fori è invece 185mm,non ha centraggio nel tamburo e quel che lo terrebbe fermo sarebbero solo i 4 buloni che si allenterebbero continuamente.Non date la colpa a me che quei cerchi li aveva comprati Ruggero...comunque per evitare altre spese,ho tutto il necessario per trasformarla in special delle serie successive e così non ci si pensa piu.Una verniciata a cerchi e tamburi e via andare,per fortuna ne ho in quantità.Mi tocca anche cambiare il parapolvere del mozzo anteriore che avevo gia montato...come se avessi poco da fare...pazienza...
  10. #135
    Scusa, per quale motivo i 4 bulloni dovrebbero allentarsi continuamente???
    Sotto ai bulloni devono​ essere messe le rondelle spaccate. Se non ci sono, possono essere pure 40 i bulloni, ma si allenterebbero sempre e comunque!
  11. #136
    Ho gia avuto a che fare con situazioni del genere in passato.Non essendo possibile centrare la ruota per bene(bulone da 8 e fori da 9)gira leggermente storta in qualunque modo la monto e basterebbe una buca per farla spostare allentando i buloni.Meccanicamente parlando,se in origine li hanno fatti con misure precise di tamburo-cerchio un perchè ci sarà.Forse ha sbagliato nel comprarli e magari quelli sono della 125 super(ipotesi),fatto sta che mi rifiuto di montarli sapendo gia che mi daranno problemi.E non volendo spendere altri denari,la trasformiamo in una piu sicura serie successiva senza spendere un euro.
  12. #137
    Nei dintorni di Bologna
    Ti quoto a cannone
  13. #138
    Ma non devi fare il collaudo? Portarla da 9" a 10" potrebbe causare dei problemi in motorizzazione (eufemismo). Almeno, a Lecce sicuramente sì.
  14. #139
    Onestamente non so nulla di sta cretinata dei fori da 9 sui cerchi. Comunque, anche la Super monta bulloni da 8, per cui non è lei la colpevole.
  15. #140
    Magari i tamburi della super hanno la misura dell'incastro diversa da quelli special...oppure sono tamburi da 3 soldi fatti alla membro di segugio visto che non c'è misura ne marchio alcuno stampati sopra.Per la revisione,no problem almeno qui da noi;non stanno a guardare se è una prima serie con cerchi da 9 o da 10.Domani ho un giorno libero e mi dedico alla sverniciatura e ripristino di tamburi e cerchi special 5 fori e del parapolvere del mozzo,messa in fase del motore e revisione totale carburatore.Cerchi e tamburi da 9 gia verniciati li metto da parte in caso di programmi diversi in futuro.
    Alla fine il motore è cosi composto
    Gt 102 dr con scarico lavorato qua e la e fasce nuove(anche se aveva pochi km le ho cambiate lo stesso)
    testa spianata
    carburatore da 19mm originale et3
    collettore polini lamellare
    valvola asportata e allargato il condotto senza esagerare
    travasi carter con asportato lo scalino e leggera raccordatura
    pallinatura carter interna-esterna
    tutti i cuscinetti skf
    paraoli corteco blu e tutti gli or nuovi
    cambio 4m con crocera piaggio nos
    gruppo preselettore cambio nuovo
    accensione 4 poli 12v con volano pk cono 20
    albero olimpya nuovo cono 20 anticipato e ulteriormente lavorato in anticipo e ritardo
    campana 24/72 con parastrappi
    frizione 3 dischi con molla polini
    marmitta sito padellino almeno per il momento,poi si passerà ad una siluro appena avrà piu pratica con il mezzo.
  16. #141
    Provincia che vai, motorizzazione che trovi!
  17. #142
    Perchè motorizzazione?Devo fare solo la revisione,ho gia la targa ed il nuovo libretto.
  18. #143
    Scusa, pensavo dovessi fare il collaudo, quindi in motorizzazione, la revisione la fai dove ti pare.
  19. #144
    Montato motore su cavalletto e messo in moto,va carburato e messo in fase ma gira piuttosto bene.Siamo anche andati dal carrozziere,habemus un paio di foto del telaio in lavorazione** e oggi pomeriggio lo mettevano in forno per la verniciatura.Martedi o mercoledi vado a ritirarla.
    **dovrebbe postarle Afry appena ha tempo.
  20. #145
    Lamporecchio (Pt)
    Ecco le foto del telaio in preparazione
  21. #146
    Però, si vedono quattro vespe in attesa di lavorazione e nella seconda foto, si vedono due vespe finite più altre auto, tra cui una Fiat Millecento ed un Cinquino.
    Sto carrozziere andrà forte!!!
  22. #147
    Lamporecchio (Pt)
    Si ha tanto lavoro, la 1100 è sua. Di vespe finite ce ne sono altre 5 o 6, più una 30ina da fare...
  23. #148
    Allora le hai messe te le foto...bene.Del resto lo avevo scritto che eravamo in buone mani...
    Se la moglie è in giornata buona forse riesco anche a farvi avere il video del motore in moto,forse...
  24. #149
    Venerdi sera vado a ritirare il telaio in carrozzeria(con Qarlo se è disponibile) e sabato viene a trovarmi Afry19 per darmi una mano nel rimontaggio.Sempre salvo complicazioni,facciamo anche varie foto dell'avanzamento lavori.
  25. #150
    Lamporecchio (Pt)
    Pronta!
    Psyco, riponi i semiassi e prepara il coltrone!
