Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Getti SI24 24G vespa T5
    Apr 2017
    Novara
    Qualcuno sa dirmi quali sono i getti sulla configurazione originale di qst carburatore per la vespa T5?
    Re: Getti SI24 24G vespa T5
    Prima serie dovrebbe avere:
    Freno aria 100
    Emulsionatore BE4
    Getto del massimo 114
    Seconda serie dovrebbe avere:
    Freno aria 120
    Emulsionatore BE4
    Getto del massimo 110
    Per entrambe getto del minimo 50 - 100.
    Ma attendiamo conferma da qualche possessore di T5.
    Apr 2017
    Novara
    Grazie Marben, appena ho un attimo verifico quelli che ci sono sul mio
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    Freno aria 100
    Emulsionatore BE4
    Freno aria 120
    Emulsionatore BE4
    Confermo io o il t5 prima versione..
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    freno aria 120 be4 112
    se hai quello con getto max 100-be4-114 cambia come seconda serie ma rimanendo con 114 di puntale, quindi 120-BE4-114
    Apr 2017
    Novara
    Fatto tutto, getti originali 120 BE4 114.
    già che c'ero ho cambiato marmitta (purtroppo nn trovo l'originale ho messo una sito plus... che casino) candela, olio, tubo benzina.
    la Vespa sembra andare da dio ma ho paura di tirarle il collo fino in fondo. L'ho tirata fino a 90 e ci arriva senza problemi
