Risultati da 1 a 25 di 150
Discussione: carburatore phbh 28 BS
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    buongiorno a tutti, sto per montare un phbh 28 bs su pinasco 177 magny con tutti i lavori di raccordatura effettuati, albero anticipato pinasco e marmitta megadella v4t
    voi gia sapete più o meno su quali getti, spillo ecc dovrei essere?
    dovrebbe arrivare con questa configurazione:
    getto max 105
    getto min 55
    getto starter 70
    valvola gas 40
    spillo conico x2
    polverizzatore av264
    valvola spillo 200
    galleggiante 6.5gr
    e intanto vorrei ordinare anche un po di pezzi per la taratura che potranno servire
    quali mi consigliate?
    polverizzatore av262
    serie getti dal 100 al 118 (a casa ho gia la serie dal 120 a 138 )
    spillo conico x7
    che dite?
    aggiungo qualcos'altro?
    Aug 2008
    Re: carburatore phbh 28 BS
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    getto max 105
    getto min 55
    getto starter 70
    valvola gas 40
    spillo conico x2
    valvola spillo 200
    galleggiante 6.5gr
    spillo conico x7
    che dite?
    Secondo me ti serve solo l'av262 e sei a posto.
    Puoi partire con
    minimo 55
    max 118
    av262 con spillo x2 seconda tacca dall'alto
    Molto probabilmente sarai un po' grasso a tutte le aperture ma intanto hai una buona base di partenza. Fai sempre in tempo a smagrire.
    Jul 2014
    campobasso
    Grazie mille coni500
    Intanto ho ordinato av 262
    Se invece dello spillo x2 montassi lo spillo x7? Avendo la parte conica leggermente piu corta non dovrebbe smagrire un po di più rispetto all'x2?
    inviato da un telefono con connessione al 2%
    VRista Junior L'avatar di scr@mble
    Grosseto
    Prenditi anche uno spillo x13.....
    Jul 2014
    campobasso
    Citazione Originariamente Scritto da scr@mble Visualizza Messaggio
    Dovrebbe essere una via di mezzo tra x2 e x7 giusto?
    Smagrisce di piu dell'x2 ma di meno dell'x7 o no?
    Grosseto
    Esatto!!
    Jul 2014
    campobasso
    Ma smagrisce solo dalle medie aperture fino al massimo? Dovrebbe essere cosi?
    Perché per smagrire alle piccole aperture ci vuole uno spillo con parte cilindrica piu grossa
    Grosseto
    Tieni sempre a mente questo schema.
    Purtroppo non ho la tabella degli spilli a portata di mano
    Allegato 166002
    Jul 2014
    campobasso
    non si vede l'allegato
    Grosseto
    Quando sono a casa, ci riprovo dal pc
    Aug 2008
    Prima di prendere l'x13 o x7, prova x2 che hai già che se sei sporco ai medi basta abbassare tutto lo spillo e sei a posto.
    Col Polini 177 avevo minimo 55 , max 115 , av262 e x2 prima tacca dall'alto. Col Magny Cours secondo me saresti molto vicino. A mio parere chiede una carburazione più pulita in basso, quindi andrei anche di minimo da 52.
    Jul 2014
    campobasso
    Appena arrivato
    Albano Laziale
    il carburatore con taratura 3302 è già praticamente carburato, sui motori a valvola va sostituito solo lo spillo con l'X7 o l'X13 e sostituita la valvola spillo con una da 270. Getto del massimo intorno a 130 collegandolo al soffietto originale
    Jul 2014
    campobasso
    allora il carburatore verrà montato con filtro in spugna ramair
    come mai devo montare una valvola spillo 270? la vaschetta non si riesce a riempire?
    Albano Laziale
    Perché sono carburatori pensati per funzionare con la pompa a depressione, se non aumenti il diametro dello spillo rischi di svuotare la vaschetta.
    Ti consiglio il montaggio senza filtro.
    Grosseto
    Vale come regola (per adottare la giusta valvola spillo) sommare la misura del getto del minimo e quella del getto del massimo, aumentando poi il valore ottenuto di un 30 percento.
    Questo risultato, ti darà la misura oltre la quale non conviene scendere. Naturalmente, si arrotonda poi per eccesso.
    Se ad esempio hai un minimo da 55 ed un massimo da 130, si sommano 130 a 55 ottenendo 185, dopodichè lo si aumenta del 30% ottenendo 240,5. da questo sai che per essere in sicurezza, dovrai utilizzare una valvola spillo da almeno 250......
    Spero di essere stato chiaro.....
    Jul 2014
    campobasso
    siete stati chiari entrambi....
    FrancoRinaldicome mai mi consigli l'uso del soffietto invece del filtro in spugna?
    scr@mble volevi dire valvola spillo 250
    altri però sia su questo topic che in rete dicono che dovrei essere all'incirca con un getto max tra 115 e 120
    Jul 2014
    campobasso
    Beh intanto grazie mille a tutti.... ovviamente qui stiamo solo discutendo del piú e del meno.... domani credo di montare il mio phbh e finalmente inizio a fare un po di prove ovviamente vi terró aggiornati....
    Questi consigli mi serviranno come base di partenza
    Jul 2014
    campobasso
    Stamattina prima accensione, prime sgasate, il motore è cambiato tantissimo rispetto al vhst, ora è molto piu pulito
    Come carburazione gira abbastanza pulito, ovviamente è da provare facendo un po di km....e montare un getto max 128-130
    Jul 2014
    campobasso
    Jul 2014
    campobasso
    Raga come va sta candela? Ngk b8 es
    Getto max 130
    Getto min 55
    Spillo x2 prima tacca
    Polverizzatore av 264
    Valvola spillo 200
    Valvola gas 40
    Jul 2014
    campobasso
    Questa invece con getto max 132
    Anche se la vedo ancora leggermente chiara
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,aumenta ancora 2 punti.Ti chiedo scusa,ma prima che carburatore avevi?
    Jul 2014
    campobasso
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Questa è con getto max 134
    Prima avevo il vhst28
    Ora con il phbh28 mi trovo molto meglio....
    Comunque oggi mi arriva la valvola spillo 250 magari come mi diceva damiano montanto la valvola spillo un po più grande dovrei ingrassare ancora un po
    Poi altra domanda, ma se monto uno spillo x7 che ha il tratto conico un po piu corto dell'x2 riesco ad ingrassare ancora un po in alto?
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,quindi sei partito già con un diametro importante?Dammi un'idea come la vespa va con questo phbh.
