Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema frizione
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    problema frizione
    Salve ragazzi, ho un problema col cambio della TS (leggermente elaborata). Quando passo dalla terza alla seconda, anche se sento il classico TAC di quando entra la marcia, appena lascio la frizione sento una sorta di strappo con un rumore fortissimo come quando la marcia non entrata ma lasci la frizione. Cosa potrebbe essere?
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Potrebbe essere il parastrappi
    Smonta il corpo frizione verifica il suo stato e con le mani prova a muovere il parastrappi o ci sono le molle rotte ho un problema al cuscinetto
    Aug 2013
    Re: problema frizione
    Tra l'altro, riflettendo, ho notato anche un piccolo rumore metallico..non so se proviene dalla frizione o da altro...come se due corpi metallici si graffiano...
    Può essere che i dischi non scorrano bene nella campana.
    La frizione è originale? La campana è Piaggio oppure aftermarket?
    Può essere che le sedi dei "petali" dei dischi sulla campana si siano incise e i dischi si impuntino, così che il loro movimento non sia tempestivo, nonostante l'azione delle molle.
    Ti conviene smontare la frizione e verificare. Magari inserisci qualche foto.
    Aug 2013
    é una frizione aftermarket presa quando ho fatto il motore 2 anni fa...non ricordo più cosa montammo...tra l'altro sta frizione non è mai andata bene, soprattutto a freddo non staccava bene in partenza da fermo. Nel caso che frizione mi consigliate su una TS prima serie con primaria DRT 23 denti e 177DR?
