Ciao a tutti,
molto spesso ho problemi a trovar il folle e a passar in prima quando sono in seconda.
Sembra che tra 1 - N - 2 ci sia qualcosa che non va!
Nessun problema invece tra 3-4
Cosa può essere?
Ciao a tutti,
Cosa può essere?
Sarà che la frizione trascina un minimo e quindi non riesci a mettere in prima?...prova a tirarla un po di più.
puoi anche aprire il copri manubrio e il copri selettore del cambio e vedere se qualche cavetto si blocca da qualche parte.
devi cercare di capire se e dove c'è un impedimento meccanico esterno, o se lavora bene la frizione....prima di pensare ad un problema maggiore al cambio.
N.
Grazie, si effettivamente sembrerebbe che trascini un po ora che ci penso.
Ma a questo punto devo "mollare" la frizione per dare più gioco alla leva, non tirarla giusto?
Se tiro il filo riduco il gioco no?
devi tirarlo di più....... se lo molli ancora, quanto tirerai la leva della frizione, non agisci bene sulla frizione e quindi avrai ancora maggior trascinemnto....puoi provare anche ad agire sul registro, svitandolo..in questo modo è come tirare il cavetto...vedi un po se riesci solo con quello, altrimenti devi tirare proprio il cavetto.
N.
