Risultati da 1 a 25 di 60
Discussione: Quattrini M 244
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Quattrini M 244
    Ciao,sto cercando di fare un'altro motore.Circa un mese fa ho pensato di ricavare da mio motore, una nuova configurazione lamellare.Ragionando dati alla mano,il motore che ho lo tengo così com'è,ho percorso quasi 10.000km e va sempre meglio.
    Ora che devo partire da zero,sia seguendo la scelta lamellare oppure no,ho solo l'imbarazzo della scelta.Al di la del mio affetto verso il Pino,mi incuriosisce il Quattrini M 244 a valvola. Sembra un bel motorone da tiro,accoppiato ad una rapportatura adeguatamente lunga potrebbe fare viaggi ad alte velocità,percorribili solo per brevi tratti da altre configurazioni.
    Chi ha notizie o esperienze approfondite di questo gruppo termico?
    Feb 2014
    Re: Quattrini M 244
    preciso che non lo conosco, ma se è quello che immagino....
    servono solo i carter Quattrini e tutta la componentistica!!!!
    Se circa € 6000 per te non sono un problema direi che è una super figata!
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Quattrini M 244
    Ciao carissimo.L'albero motore di sicuro,ma i carter non credo.Approfondiamo...........
    P.s. ti ricordo che dal 06 al 17 agosto sono a Sperlonga con figlia e moglie.Sei reperibile??
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: Quattrini M 244
    Mah, da quello che ho letto non sembra che servino 6000 euro e i carter Quattrini...
    Ma deve essere davvero un motore con cojoni!
    https://www.youtube.com/watch?v=ozcwIFAM-BQ&t=179s
    Dalla descrizione del video:
    Quattrini M244, PHBH30, 23-64 Malossi DD, Quarta da 36 denti, accensione originale, anticipo fisso, marmitta SIP ROAD XL
    No no no! No, guardi, no, un si può mia parcheggiare qui in camposanto, no un si pole.
    Sbiriguda! Supercazzola prematurata?
    Eh?
    No, dico: prematurata la supercazzola?
    Non capisco.
    Con scappellamento a destra!
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Quattrini M 244
    Ciao Giovine,per fare un motore con le palle da zero,devi spendere dai 2500 euro in su.Il Quattrini solo albero e cilindro sono circa 1000 euro,gli altri spendi circa 700/800,poi rispetto agli altri non so se bisogna barenare i carter e non so quanto costa.Ma comunque,da zero usando i tuoi carter,un Quattrini 244 fatto bene con componenti adatti e montati a regola d'arte parti dai 3000 euro.
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Quattrini M 244
    I carter vanno barenati,quindi altre spese .in linea di massima i soldi da spendere sono quelli ,si fa presto ad arrivare a 2000 euro
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Quattrini M 244
    ciao, infatti per fare un lavoro a regola d'arte,"evitando di riempire pagine e pagine su vari social con prestazioni e problemi assurdi" intorno alle 3000 euro
    VRista Junior L'avatar di scr@mble
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Ciao a tutti.
    Sono il proprietario della vespa nel video.
    Confermo la configurazione: unica variazione attuale, e' la marmitta megadella che ha sostituito la sip road xl....
    Confermo anche che per montare l'albero del 244, si deve barenare la camera di manovella del semicarter lato volano...
    Per evitare di barenare, si puo' montare il 232....
    Stesso cilindro, ma in corsa 57, invece che 60...
    Li ho entrambi e posso dire che non ci sono differenze mostruose sulle prestazioni....
    Feb 2014
    Re: Quattrini M 244
    6000 ovvio erano esagerati.... ma i 3000 tra frizza un paio di marme rapporti parastrappi e carburi ci sono direi tutti.... i
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Considerando di partire da zero, forse 3000 no, ma non ci si va lontani...
    La frizione, alla fine, se vuoi che regga, devi investirci, altrimenti si e' sempre li con le mani dentro....
    Alla fine, stufo dei continui problemi, ho messo la crimaz, che purtroppo si porta via da sola piu' di 400 monete da un euro....
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Quattrini M 244
    Ciao,se devi fare il salto,lo fai fino in fondo.Sia il 232,sia il 244 non li ho mai provati e sono gli unici che mi mancano.Sono sempre cifre importanti da affrontare. La spesa la fai tutta e per bene,inferiorità ti manda psicologicamente in paranoia,anche se fai un 232 perfetto,con la testa pensi sempre al 244. Scr@mble cosa ne pensi?
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Guarda: devo darti ragione. Avevo il 232 e quando usci' il 244, lo presi subito...
    La smania era tanta....
    Beh, posso dirti che la differenza di prestazioni, non e' poi cosi' evidente....
    Naturalnente, pero', se parti da zero, conviene prendere il 244 e non pensarci piu'...
    barenare il carter, da un buon fresatore, fai in un attimo...
    Jul 2011
    Up North
    Re: Quattrini M 244
    Citazione Originariamente Scritto da scr@mble Visualizza Messaggio
    Complimenti il motore gira da paura per essere un valvola. Mi piace molto come e' spaziato il cambio , il cluster e' il 17-21 piaggio classico?
    Devo dire che all inzio ero un po' scettico su questo cilindro, ora invece inizio ad apprezzarne la potenza mista alla fruibilita'. Mi piace non poco il fatto che sia un turistico che gira alto. Lo metterei sui miei carter lamellari, con il 30 e il vforce e lo farei senza alcun dubbio corsa corta, data la cubatura gia' monstre privilegerei senz altro i giri, con un bel cluster racing e una primaria lunga. Pensavo a 24/62 con il 16-38/19-35. ratio finale 4,76, praticamente identica alla tua. Che ne pensi?
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Guarda... io ci ho lavorato sopra un bel po', perche' mi ci sono appassionato tantissimo.
    Sicuramente, montato plug and play, non da il meglio di se, anche se per molti, potrebbe essere piu' che sufficiente.
    Certo, chi e' abituato ad avere sotto il sedere roba che va forte, montandolo senza fargli niente, sicuramente non puo' gridare al miracolo....
    Posso garantirti che a valvola non e' facile dargli la benzina che puo' chiedere, ma se lo monti lamellare, allora tira fuori una grinta da paura. Chi lo ha fatto, mi dice che va veramente forte.
    Io sono un amante della valvola, ma ne riconosco i limiti, soprattutto quelli dimensionali...
    Se lo "lamellarizzi" non te ne pentirai, come non ti pentirai della scelta che hai fatto su primaria e cambio.
    Io uso il cluster originale con quarta da 36... I miei 130 kg ed il notevole ingombro aerodinamico, non mi permettono di allungare.....
    In ogni caso, quando giro la manopola, si vedono dei buoni numeri.....IMG_3409.jpg
    Re: Quattrini M 244
    io sto pensando al 232 ... mi frena un po' il discorso frizione ; per le potenze dei miei 221 mi basta una 7 mille con anello e molle rinforzate,poca spesa e zero problemi in 12.000 km .se occorre andare su roba superstrong la questione si complica . Tu col 232 Adriano cosa montavi?
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Bel motore il 232...
    Non a caso, il blocco completo con questa termica, me lo sono tenuto di scorta..
    Con la frizione e' sempre stato un mezzo dramma....
    Ho tentato fino all'inverosimile con la sei molle, cercando di tutto per modificarla e farla reggere....
    Anche col 232,durava pochi km e poi cominciava inesorabilmente a slittare...
    Ho trovato un buon compromesso (sia sul 232 che sul 244) utilizzando una 8 molle con dischi newfren ed 8 molle xxl sip.
    Naturalmente, il cestello aveva l'anello di rinforzo ed i piolini saldati, altrimenti si sarebbe crepato in tempo zero...
    Soluzione a mio avviso ottima, ma piuttosto pesante... circa 1,3 kg...
    Nessun problema di tenuta,ma uno stacco (specie a caldo) che non mi convinceva, malgrado avessi provato vari tipi di olio.
    Con la crimaz, ora mi trovo bene (anche se non ci ho ancora fatto molti km).
    Stacco ed attacco perfetti (sia a caldo che a freddo) tenuta ottima e morbidezza accettabile, considerando che monto il rallino a cremagliera....
    Non costa poco, ma se ci si mettono le mani di rado, alla fine conviene investire....
    Re: Quattrini M 244
    se si volesse montare un SI 26, la pompa benzina sarebbe fondamentale?
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Nel foglio di istruzioni allegate al cilindro, c'e' la raccomandazione da parte del produttore (usando il carburatore SI) di allargare i passaggi e di montare una pompa a depressione.......
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    ciao,Sr@mble "come ti chiami?"secondo te,a prescindere dal motore,se hai da 20cv in su la frizione Crimaz sarebbe da montare?E' morbida al tatto?
    Ora ho una frizione Blume 7 molle+campana rinforzata Sip con anello,ci ho fatto 6000 km e va bene,ma è un po tosta.Non per me, ho in mano 8-10 ore al giorno flessibili da 10 kg a molare e smerigliare serbatoi in acciaio, ma un filo frizione mi dura circa 3000 km di provinciali e paesini di campagna.Se ero in città ne farei 2000
    Eccomi qua: piacere! mi chiamo Adriano;
    la frizione soffre non tanto i cavalli, quanto la coppia....
    Fino ad un certo punto, con le dovute modifiche ed usando molle malossi o similari, sono riuscito a farla tenere, ma con questo motore non è stato possibile.
    Se anche ci riuscivo, durava poco ed erano sempre compromessi.
    Francamente, ho letto di qualcuno che dichiarando quasi 30 cavalli ed alti valori di coppia, riesce a mantenere la sei molle (?)....
    Massima stima.... io non ci sono riuscito....
    Occorre considerare anche, che più le molle sono dure, più si va a gravare sul cuscinetto di banco, che nel mio caso faceva spostare in fuori il volano di quasi un mm...
    Francamente, questa cosa non mi piace e in tale caso si deve fare attenzione ai bicchierini originali (che si possono schiantare) e la levetta del nottolino che sta nel carter frizione, pure quella si rompe più facilmente.....
    Certo, in commercio ci sono i bicchierini MD fatti dal pieno e pure la levetta del nottolino DRT rinforzata, ma francamente alla fine il problema è la durata e la modularità.
    Con la crimaz (perlomeno per ora) ho una buona tenuta, anche strapazzandola e una morbidezza alla leva molto piacevole (uso anche il suo rallino a cremagliera che la aumenta ).
    Non ho ancora smontato, per vedere la situazione, ma penso di farci qualche altro km e poi apro e guardo...
    Degno di nota lo stacco: a motore al minimo e frizione tirata, non si sente calare di giri e puoi venir giù anche da una discesa del 30 percento senza sentir trascinare, come essere in folle....
    Se dovessero interessare, metto qualche foto....
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Quattrini M 244
    Ciao Adriano, si la frizione la conosco,lo vista e toccata con mano,sembra ben fatta.Il rallino intendi questokit-rallino-a-cremagliera-vespa-largeframe.jpgcome funziona?
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Quattrini M 244
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    A mio modesto parere se dovrei spendere quelle cifre proverei un bfa dicono che va più del quattrini e di gran lunga
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    Sicuramente, ma la cifra da spendere penso sia superiore....
    inoltre, c'e' da dire che quando e' uscito il 232/244, il bfa (che era bsg) non era assolutamente disponibile...
    Jul 2011
    Up North
    Re: Quattrini M 244
    Ottimo, grazie! [emoji6]
    Grosseto
    Re: Quattrini M 244
    Figurati! E' un piacere!
