Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: V5A1M 3 marce: obiettivo 60 km/h
    Nov 2010
    Bologna
    Ciao a tutti,
    mi trovo a rifare per un amico il motore in questione, mi ha richiesto un minimo di brio, per arrivare ai 60 cosa montiamo ?
    Avevo pensato ad un 75 con un albero anticipato, consigli?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: V5A1M 3 marce: obiettivo 60 km/h
    Rimarrebbe il pessimo cambio a 3m con le ruote da 9 o adeguerebbe anche quelli?E il budget disponibile a quanto ammonta?
    Nov 2010
    Bologna
    si, rimarrebbe tutto inalterato, la volontà e di non fare i 40 all'ora ma di non stravolgere nulla
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    75 dr (se vuoi raccorda i travasi)
    Sito a siluro (cromata!)
    Carburatore 16-16
    Se invece vuole aprire il motore potrebbe montare il cambio 4 marce.
    Per le ruote con un 75 dr P&P penso vadano comunque bene quelle originali da 9.
    Nov 2010
    Bologna
    in effetti anch'io avevo pensato ad:
    - 75 DR 6 travasi
    - albero mazzucco anticipato
    - eventuale carburo/marmitta se lui è daccordo
    Il motore lo devo aprire per forza è marcio anche se non bloccato
    Jan 2016
    Montalcino
    Allora se lo apri Albero e Cambio 4 marce.
    La marmitta ci vuole, a me il padellino mi tappava anche il 50!
    Sito a siluro rigorosamente cromata
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    il tuo amico vuole arrivare ai 60 Km/h come velocità massima o velocità di crociera?
    le due cose in termini di elaborazione sono ben diverse
    Nov 2010
    Bologna
    penso lanciato
    45-50 di crociera
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Se apri blocco (e presumibilmente lo farai visto che parlavi di albero anticipato) non lasciare primaria 18/67
    io suggerirei gt 102 e 22/63 (con 4M), il resto come ti hanno detto
    Jan 2016
    Montalcino
    Citazione Originariamente Scritto da exstreme Visualizza Messaggio
    Beh questa è già un passo sopra...
    Per quello che ha chiesto secondo me basta un 75 DR, soprattutto se non vuole lavorare i carter.
    Il discorso cambia se volesse tenere i 60 di crociera e magari anche in salita... allora si sarebbe più indicato un 102 con qualche lavoretto...
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    penso lanciato
    45-50 di crociera
    Basta che ci metti un 75 e lasci tutto il resto invariato, magari una marmitta nuova che quella sarà intasata. La mia special quelle velocità le fa con il 50 originale
    Jan 2016
    Montalcino
    penso lanciato
    45-50 di crociera
    Beato lui che gli bastano queste prestazioni!
    Aug 2013
    Potenza
    penso lanciato
    45-50 di crociera
    allora va bene il 75cc.....se hai intenzione di lavorare i travasi ai carter puoi considerare di montare il Polini....altrimenti il Dr...che è un ottimo gt...lo compri, lo scarti, gli smussi le bave di fusione in canna ai travasi e lo monti
    come marmitta puoi lasciare o il padellino originale (comprane uno nuovo se quella che hai è molto datata nel caso dalle una bruciata nel fuoco ) oppure ed è meglio ancora optare per una sito siluro o una "banana"......i rapporti lasciaci quelli che monti già ora che essendo una 3 marce dovrebbero essere 18/67 ottimi per un 75cc
    il carburatore il suo 16.10 con getto massimo da 56 se lasci la marmitta originale o getto 58-59 se monti la siluro o una "banana"
    oppure meglio un 16.16 con getto massimo da 66-68
    cosi facendo il tuo amico raggiungerà il suo obiettivo
    Nov 2010
    Bologna
    grazie a tutti,
    è più vecchio di me quindi penso che quando ha fatto i 60 a manetta su quella vespa è già a posto
    ricapitolando:
    - 75 Dr 6 travasi
    - albero anticipato poichè la spesa a reimbiellare il suo si avvicina molto
    - padellino nuovo o meglio una siluro
    se rimedio a poco un 16:16 monto anche quello, ma non vorrei poi andasse troppo
    Jan 2016
    Montalcino
    grazie a tutti,
    ricapitolando:
    - 75 Dr 6 travasi
    Ottimo così.
    Io sarei per una SITO a siluro, con la padella svuotata mi trovavo male anche con il 50! La Polini a banana è troppo aperta, lo svuoterebbe troppo un motorino così.
