Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Messa a punto PX200E Freno a disco
    Jan 2016
    Catania
    atto di vendita fatto in Comune e vespa portata in casa....
    Purtroppo complice il poco tempo ho potuto solo fare un giro di pochi km e dedicarci una mezz'oretta per gonfiare le gomme, cambiare la batteria e lubrificare la leva del freno a disco anteriore perchè scorreva a scatti...
    Come avevo scritto prima il tipo che l'ha venduta non era incline alla meccanica e credo che per i quasi 4 anni che l'ha avuta a parte mettere benzina e olio nel miscelatore non abbia fatto...
    Però durante il giro la vespa mi sembra lenta lenta, diciamo che un 200 me lo aspettavo più scattoso e veloce...
    La vespa ha circa 35000 km e sono più che convinto che siano quelli reali, cosa posso controllare per vedere di recuperare le prestazioni che un bel 200 dovrebbe avere ?
    Feb 2014
    Re: PX 200 1998 freno a disco
    smonta la testata e con il pistone al punto più alto fai una bella foto che si veda quanto spazio rimane tra filo cilindro e celo del pistone....
    probabile che debba sfilare il cilindro, farlo spianare in rettifica sopra di 1mm, intanto lucida la testata.
    poi marmitta polini simil originale, getto da 118...
    Jan 2016
    Catania
    allora inizierei subito con il controllo dei getti e pulizia carburatore... che getti dovrei trovarci dentro se è ancora tutto come mamma piaggio ha fatto ?
    160 BE3 116 (massimo)
    55 - 160 (minimo)
    Ma cosa intendi per prestazioni scarse?
    Jan 2016
    Catania
    scarse ne senso che di terza tirando un pò arrivo a non oltre 70 e di quarta 80 / 85... Inoltre l'accelerazione non mi sembra bella fulminea...
    Sembra quasi che vada di più la mia cosa 150 (motore originale al 100%) che questa
    Decisamente scarse. Prima di provvedere a qualsiasi ottimizzazione, bisogna capire l'origine del problema.
    Io controllerei per prima cosa lo scarico: dai una bella pulita al terminale e cerca di capire se ti pare un po' strozzato per accumulo di incrostazioni; ovviamente se ne hai un altro a disposizione provalo.
    In generale una padella a coni discreta, rispetto ad una tipo originale nuova, dà un buon contributo, non miracoloso, ma sensibile.
    Il mio blocco 200 Elestart con chilometraggio paragonabile al tuo (circa 35000 km), con padella Scootopia, raggiunge circa 108-109 km/h di GPS; in generale i 100 deve raggiungerli.
    Jan 2016
    Catania
    mi sa che appena ho due orette a disposizione smonto e pulisco lo scarico (vado di falò, o intanto lo batto soltanto per vedere se è pieno di olio e schifezze ?) e verifico i getti...
    Ho visto che il carburatore è uno spaco, è corretto per un px del 98 ?
    Potrebbe servire controllare l'anticipo ?
    Sì, il controllo dell'anticipo è opportuno, deve essere su "A". In generale un anticipo inferiore (es. tacca "IT") su un 200 originale comporta un sensibile decadimento delle prestazioni.
    Per la marmitta, se hai modo di bruciarla, ben meglio.
    Jan 2016
    Catania
    gentilissimo e preciso come sempre... domani dovrei riuscire a trovare qualche oretta per queste verifiche.. sicuramente smontaggio volano per l'anticipo e spero anche di poter fare un bel falò
    Jan 2016
    Catania
    allora eccomi qui... ho pubblicato le foto della vespa nel post che avevo fatto per l'acquisto su "melacompro"
    Poi ho verificato i getti e sono ok, il carburo è spaco, è corretto o è stato cambiato ?
    Marmitta messa sul falò ed effettivamente sembra più libera... mi manca il controllo dell'anticipo.
    Re: Messa a punto PX200E Freno a disco
    Spaco è ok, primo equipaggiamento per Vespe come la tua.
    Jan 2016
    Catania
    oggi ho fatto vedere la vespa all'amico meccanico Gaetano (grazie ancora a MrOizo per l'indicazione) ed anche secondo lui è un pò fiacce per essere un 200, quindi visto che quello che ero in grado di controllare da solo è già stato fatto, appena possibile la lascio sotto le sue cure e vediamo se questo Px 200 tornerà a ruggire come una volta
    In realtà tirandolo per bene sono arrivato a sfiorare quasi i 100 di tachimetro, però non appena si prende una piccola salita è tutto uno scalare di marcia (e non parliamo di quando siamo in due), ricordo una quindicina di anni fa che nel mio ex arcobaleno 125, quando fu messo il gruppo polini da 175, in uno o in due, pianura o salita, mettevi la quarta e non scalavi più....
