Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Scelta e utilizzo dischi in setole per pulizia parti metalliche
    VRista Junior L'avatar di Federico3000
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Salve a tutti, ho scritto per farvi le seguenti domande:
    1) per la pulizia del carter, volano, coprivolano ecc. vanno bene i dischi di setole per trapani?
    2) se si, per quale materiale devo comprarle?
    Grazie in anticipo
    Re: Scelta e utilizzo dischi in setole per pulizia parti metalliche
    Più che per la pulizia, le setole vanno bene per la lucidatura. Per mia esperienza personale, se devi fare una pulizia di fino, ti devi munire di pazienza e di tutta una serie di attrezzi (anche auto costruiti), spazzole, panni, detergenti e solventi vari. L'utilizzo di un dremel, con tutti i suoi accessori, può velocizzare il lavoro.
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,sono titolare di un'azienda di Pulitura-Lucidatura metalli posso 1)pulire il carter dopo essere sgrassato e asciugato,puoi usare le spazzole filo ottone con gambo 6 da montare su un trapano,quelle in ferro essendo più dure dell'alluminio meglio evitarle.2)Volano lo devi solo pulire o anche lucidare??3)Se devi togliere la vernice su particolari in lamiera,puoi usare con cautela i dischi per decapaggio.Esistono sia con il foro centrale da montare sul flessibile,oppure sciolti da montare sul trapano con un perno filettato da 6mm.
    Se vuoi un consulto mandami un MP che ti do la mia e-mail
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Grazie mille ad entrambi (il volano lo devo sia pulire sia lucidare)
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,hai un MESSAGGIO PRIVATO
