Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: albero spalle piene
    Oct 2009
    bergamo
    albero spalle piene
    ho a disposizione un albero a spalle piene, dovrei montarlo con un polini130 su carter con valvola asportata e collettore lamellare polini, non avendone mai montati e non conoscendo la marca dell'albero chiedo info ai piu esperti
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: albero spalle piene
    Tralasciando per un attimo la marca dell'albero,i carter li hai scavati a dovere o hai solo asportato la valvola?
    Oct 2009
    bergamo
    sono scavati, ma non ho foto, il motore é ancora montato, vorrei sapere se posso usarlo con volano da3kg ...o faccio saldare i carter x rifare la valvola?
    Se la biella non ha giochi strani,puoi andare tranquillo.
    Oct 2009
    bergamo
    no la biella é ok, migliora il funzionamento rispetto ad un albero tradizionale?
    Rispetto ad un albero normale(sempre montato con lamellare)cambia l'erogazione del motore ma alla fine le prestazioni sono le stesse.
    Oct 2009
    bergamo
    ok grazie, mi serve un motore turistico
    E allora sei a posto.
    Oct 2009
    bergamo
    [emoji6] [emoji4] [emoji106]
    Sanremo
    Mi inserisco in questo 3d per chiedere un'informazione tecnica... avendo la valvola rovinata sono costretto a montare un collettore lamellare, per l'albero posso utilizzare uno tipo originale? e i carter li posso lasciare come li trovo oppure devono essere lavorati x forza? ovviamente il tutto per avere un motore con prestazioni normali....
    thk
    corrado
    Almeno la valvola va asportata tutta e poi usi un comunissimo albero normale per avere prestazioni normali.Se monti in serie i 2 sistemi(valvola+lamellare)non è cosa buona.Per andare,và...ma non come dovebbe.
    Sanremo
    Per "togliere" la valvola basta che asporto il millimetro di alluminio ed uniformarlo al resto del carter? e visto che la valvola è rovinata dalla ruggine dell'albero che di conseguenza è da sostituire se metto su albero anticipato pinasco entry level e un polini 130 con una bella proma faccio male? ;)
    grazie delle risposte
    corrado
    Oct 2009
    bergamo
    se é rovinato poco, lo puoi sistemare con il metodo sartana, se é piu rovinato puoi portarlo dove fanno le rettifiche, lo saldano e ti ripristinano la valvola come l'originale, se non vuoi smontare e aprire il motore in due metti il solo collettore e basta, non da nessun problema
    Oct 2009
    bergamo
    no, devi togliere molto di piu, hai una foto della valvola?
    Sanremo
    no ma facciamo finta sia quella allegata
    Oct 2009
    bergamo
    be se é cosi puoi recuperarla
    tu vuoi un motore lamellare per forza o no?
    Oct 2009
    bergamo
    Oct 2009
    bergamo
    devi fare un lavoro cosi x un lamellare serio
    Sanremo
    Per cui ovviamente niente più fasi coordinate dall'albero motore ma un bel allargaggio e raccordatura del condotto di ammissione?
    Oct 2009
    bergamo
    si anche verso l'alto devi raccordare la valvola xche cosi sente meglio i segnali di pressione/depressione che arrivono anche da un eventuale espansione migliorando il funzionamento, sono raffinatezze che servono per i motori al top....
    io non sono un esperto....copio cercando di capire il perche da gente piu brava
    Oct 2009
    bergamo
    Ultima modifica di luigi139; 04-05-17 alle 11:21 Motivo: guarda qui..... http://old.vesparesources.com/showthread.php?p=1100544
    Sanremo
    Ancora una precisazione, se pur l'albero non ha più la funzione di aprire e chiudere la valvola comunque se ha fasi più lunghe è meglio per cui è meglio un anticipato?
    Oct 2009
    bergamo
    nella discussione che ti ho mandato dicono di si ,e hanno tagliato molto l'albero, guardatela ci sono le foto sia della valvola sia dell'albero e della raccordatura
    Anch'io sui lamellari usavo alberi anticipati ulteriormente tagliati e lavorati ma poi si sbilanciano un pò troppo e necessitano di bilanciatura piu o meno accurata in base a quanto vuoi sentir tremare le chiappe.
    Sanremo
    ancora grazie delle dritte
    corrado
