Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Volano Smagnetizzato?
    VRista Junior L'avatar di Paperoga
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Post Volano Smagnetizzato?
    Buonasera a tutti
    si ricomincia con le pulizie di primavera, i primi giri in Vespa e le prime simpatiche magagne
    La mia VB1 del 58 ha sempre avuto un po' di problemi elettrici che ho cercato di risolvere cambiando l'impianto elettrico
    il devio e cercando di riportarla all'origine, evitando però di mettere batteria e raddrizzatore...
    ma vorrei togliermi un dubbio sperando che qualcuno più esperto mi sappia aiutare.
    Quando accendo le luci la vespa tende a spegnersi, se do un colpo di acceleratore ritorna su ma poi scoppietta un po'
    se spengo le luci continua la sua marcia.
    Cosi mi è venuto il dubbio che probabilmente il volano non riesce ad erogare abbastanza corrente da sostenere il motore acceso e le luci.
    E' plausibile secondo voi?
    o è un problema diverso? secondo voi cosa potrebbe essere?
    e poi, come faccio a verificare se il volano è veramente smagnetizzato?
    Secondo quesito
    A volte la marmitta scoppia e la vespa si spegne...
    dipende dalla candela?
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: Volano Smagnetizzato?
    propendo per volanodebole di magnetismo, anche hanno piu' problemi quelli che hanno o avevano la batteria. per controllare il valore serve il fluxmeter. rimagnetizzando il volano ho risolto parecchi problemi simili sulle lambrette, se avvicinando gli elettrodi della candela migliora un pochino la diagnosi e' questa.t5rosso
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    puoi toglierti ogni dubbio , sulla effettiva "magnetizzazione" del volano, applicando ad ogni inserto magnetico un peso di 0,5 kg. a cui dovrà rimanere attaccato..
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Grazie mille, nel caso si fosse smagnetizzato è facile trovare chi fa questo tipo di intervento? cioè rimagnetizzare il volano?
    ho visto in rete che esiste un apparecchio ma era un "aggeggio" datato
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    il sistema del peso si usa in mancanza dello strumento adatto e comunque un po ti aiuta, devi trovare qualche vecchio elettrauto o vecchio concessionario piaggio. io lo possiedo ma sono un po distante essendo di vicenza. t5rosso
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    eh si un po' lontani... peccato
    grazie comunque cercherò di capire nei prossimi giorni
