Risultati da 26 a 50 di 66
Discussione: Restauro vespa 50n 1969
    VRista Junior L'avatar di krimik91
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Re: Restauro vespa 50n 1969
    Guardo su scootervintage allora!!grazie per le mille dritte!!😁
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Eccoci quasi pronti per portare la vespa in sabbiatura,stavo pensando di crearmi una dima in legno per chiudere il vano sotto sella e tappare il buco del carburatore,così da sabbiare solo l'esterno e tenere l'interno perfettamente conservato pulendolo soltanto con cifre e sgrassatore,si presenta sano ed in ottime condizioni ancora con la cartina attaccata..mentre porto a sabbiare devo fare il motore,e stavo pensando ad una configurazione da poterlo utilizzare senza andare come una formica ma neanche come un fulmine ed ho pensato a :
    GT pinasco 102 alu d.55
    Albero pinasco anticipato a spalle piene
    Campana denti dritti 24/72
    Carburatore 19/19
    Marmitta sarei per la proma ma sono indeciso..
    Ora,premetto che non voglio raccordare i carter per tenere l'originalità,cosa ne pensate come configurazione?
    Mi permette di far salite e magari anche qualche passeggiata in 2 senza esagerare?!
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da krimik91 Visualizza Messaggio
    Carburatore 19/19
    allora per preservare l'interno sagoma di compensato la avviti ai fori filettati viti serbatoio e sella, ma devi anche siliconare le fessure sul bordo di appoggio o la sabbia entra e fà danni lo stesso, la rimozione sarà un casino, e dovrai anche spazzolare da te la parte siliconata sul metallo, ma dai retta è l'unica per preservare l'interno intonso!!!
    Per PRESERVARE I NUMERI TELAIO dalla sabbiatura, usa invece due lamine o due legni ben spessi e fissali a Mò di morsa uno avanti ed uno dietro utilizzando i fori adiacenti per i tamponi in gomma di battuta sportello motore, li pulirai poi te come ti pare senza averli cancellati...
    il setting del motore non mi piace, la vuoi con ruotine da 9" originali o preferisci le ruote alte da 10" tipo vespa 90???
    In base a questo si decide la elaborazione.
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Si potrebbero avere Delle foto del procedimento dei numeri di telaio per un po' di chiarezza..per il setting motore pensavo di tenere le ruote da 9..
    Grazie per la pronta risposta poeta!
    Feb 2014
    i numeri li devi PROTEGGERE, due listelli di compensato davanti lo incolli al solito con silicone e poi lo fissi ad uno identico dietro (A PANINO) avvitandolo che sò con due viti PZ a legno da 3,5X30, siccome non puoi forare la scocca (sarebbe un vespicidio!) usi come fori passanti i due fori a SX e DX dei numeri telaio... tutto qui,
    se non vuoi il silicone, metti sotto al legno e sopra ai numeri un bel pezzo di nastro da carrozzieri, in minimo 3-4 strati, serrando farà da guarnizione....
  6. #31
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Adesso ho capito..grazie mille poeta!!
    E come configurazione motore che mi dite?!
  7. #32
    Feb 2014
    con ruotine da 9" e cambio 3m il problema è l'enorme salto tra DUE e TRE....
    il cilindroalu PINASCO bellissimo ma và raccordato o non ha senso avere un cilindro da favola e travasi ridicoli!!!
    Quindi se non vuoi toccare i carter... andrei di 75CC DR 19 e marmitta a siluro, la velocità è modesta ma si muove bene e spendi pochissimo...
    se lavori i travasi sui carter (o hai un altro V5A1M-V5A2M) pinasco102 alu, 24-72DD su ruote 9", marma siluro Sip Road o Sito a seconda della colorazione scelta e degli specchi cromo o nera (non montare la Proma su una vespetta d'epoca vera), carburo 19 e tutto come hai detto....magari volano + leggero special 4M sia quello da 2 KG del 1975-76 che quello da 1,6 Kg dal 77 al 1982.
  8. #33
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Senza raccordatura dei carter e una cosa così ridicola?
  9. #34
    Feb 2014
    in vero andrebbe lo stesso....
    con il pnasco alluminio andrebbe lo stesso, ma io ODIO non raccordare il raccordabile!!! Però sono io che esagero e ne sono consapevole....
    IMPORTANTE, quasi dimenticavo!!!
    L'albero motore, serve rigorosamente con gabbia a rulli e l'originale non và bene!!!
    Prendilo anticipato con il 102 alu non raccordato, aiuterà a dar più da bere o perlomeno più a lungo diciamo.....
  10. #35
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Meglio il pinasco alluminio o il Polini ghisa e testa alu,quali sono le sostanziali differenze?!io ho letto e sentito che quelli in alluminio durano di più..il Polini andrebbe lavorato per farlo rendere al meglio o è già un ottimo cilindro già di scatola,perché ho trovato Delle offerte non male,cosa che con il pinasco non si riescono a trovare..non so ho paura che un pinasco in alluminio sia sprecato sulla mia vespetta 3 marce,xò allo stesso modo vorrei avere una vespa che mi permetta di girare e che non sia proprio lenta da far invecchiare..
  11. #36
    Sep 2011
    Novara
    Bel ritrovamento, una botta ogni tanto ci vuole, complimenti, ottimo lavoro,
  12. #37
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Grazie mille..ce da fare del lavoro ma nel complesso sono stra felice!!
  13. #38
    Feb 2014
    il 102 POLINI non ha nulla a che vedere con il Pinasco ALU, e và raccordato a prescindere.... il Pinasco è più raffinato, il POLINI più sportivo (quindi raccordi obbligati).
  14. #39
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Quindi se non voglio raccordare è meglio il pinasco alu? È quello in ghisa di pinasco com è !?!
  15. #40
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Ieri ho trovato una rarità e non ho potuto resistere..ho fatto che prenderli ed assieme ho preso anche un 19..i cerchi porteranno a cambiare la rapportata,quindi penso non andrà più bene una campana a denti dritti 24 72 a meno che non mi metta a giocare con un pignone piccolo..
    Quindi come configurazione ho deciso:
    102 Polini quello con la testa nuova
    Campana a denti dritti 24 72 ??
    Carburatore 19 vespa primavera
    Albero anticipato cono 19 Mazzucchelli supercompetizione
    Frizione con molla rinforzata Polini
    Marmitta proma o marri..
    Cosa ne pensate?
  16. #41
    Feb 2014
    rari cerchi modifica da 9 a 10" per SPECIAL"!!!!
    Tu ci fai NULLA sulla N del 69.... voltiamo pagina.
  17. #42
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    In che senso non ci faccio nulla?converto da 9 pollici a 10 senza dover cambiare il mozzo così facendo giusto?o mi sbaglio?[emoji28]
  18. #43
    Feb 2014
    la N monta cerchi chiusi a 4 bulloni... la modifica a 10" POSSIBILE CON CERCHIONI VESPA 90 O REVIVAL DEL 1991, questi sono per tamburo a stella 4 attacchi dal 1971 su vespa 50 R e dal 1969 su prima serie Special... quindi NO BUONI per N-L.
  19. #44
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Ma davvero?! Quindi sono abbligato a cambiare per forza il mozzo!![emoji30]
  20. #45
    Feb 2014
    se lo fai snaturi il modello.... devi cambiare i cerchioni.... per altro quelli tipo 90 sono più costosi di quelli aperti che hai ora... di poco.
  21. #46
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Caspita..ho preso un abbaglio non da poco..adesso dovrò trovare da venderli o da scambiarli con quelli della 90 aggiungendo qualcosina..[emoji30] [emoji30]
  22. #47
    Feb 2014
    però ne hai imparata un'altra..... un giorno tornerà utile.----
    ora sui negozi web a studiare i cerchioni....
    per domani compiti:
  23. #48
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Vero..grazie poeta! Si rimettono in vendita allora..[emoji28]
  24. #49
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Questa sera smontaggio prime parti del motore,ho fatto un po' di fatica ma ci siamo riusciti..il dado della ventola e da 14 quindi significa che il cono dell' albero e 19 vero?!
  25. #50
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Mi è stato proposto un albero motore jasil anticipato che prodotto è ?!qualcuno lo conosce?
    Allego il link
    http://www.ebay.it/itm/ALBERO-MOTORE...item33ace851db
