Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 66 di 66
Discussione: Restauro vespa 50n 1969
    VRista Junior L'avatar di krimik91
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Re: Restauro vespa 50n 1969
    Carter puliti..in settimana se riesco ordino tutti i pezzi..sono ancora indeciso sulla 24/72 DD..andrà bene per la mia vespetta 3 marce e il 102 Polini?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Jan 2005
    Bologna
    Bel salvataggio!
    10 anni fa ho salvato anch'io una 50l del '69 gialla positano.
    Riguardo al motore volevo darle un po' più di brio senza stravolgerla e presi un Top Performances 78cc che era il cugino (nobile) dei DR. Abbinato ad un albero anticipato, raccordature e 4 marce nonostante il padellino sito ed un 18-16 come il carburatore si è rivelato più piacevole e veloce del previsto. Ha più coppia in basso di altri 75cc ed un buon allungo. Tanto che la classica rapportatura da 75cc (18/67 con ruote da 10'') era corta e le ho montato un pignone da 19.
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Molto bella giallo Positano..io provo col 102 senza toccare i carter per preservare mai un giorno se dovrò venderla ma non credo l'originalità
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Pezzi arrivati!!
    102 Polini
    24/72 DD
    Frizione con molla Polini
    Albero motore jasil anticipato
    Marmitta proma
    19/19 vespa primavera
    Sabato compro puntine e condensatore più tutti i cuscinetti e i paraoli nuovi e comincio a chiudere!!
    Consigli su come poter migliorare il 102?!
    Jan 2005
    Bologna
    Io raccorderei i carter che quei bei pezzi che hai preso se lo meriterebbero... ;)
    Potresti anche aggiungere la 4 marcia cosi da sfruttare completamente il 102.
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Eh lo so..ma preferirei tenerla più originale possibile,quindi no lavori o modifiche ai carter..piuttosto se si può migliorare squish o altro al gt visto che ci siamo ben venga!!😁👍
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Qualcuno può aiutarmi sulle piccole migliorie da fare al gt prima che chiuda il motore?!
    Help meeee!!!!😱😱💪💪
    Jan 2005
    Bologna
    Non voglio sembrare antipatico ma io non toccherei il Polini, mi sembra inutile cercare di farlo andare un po' di più quando hai i 3 travasi alla base del gt che finiscono con scalino enorme sui 2 piccoli travasi del carter (il terzo viene direttamente chiuso). Io lo monterei così (carburandolo bene) e poi vedi come va. Ciao
    Nei dintorni di Bologna
    Quoto Bellafrance,se. In raccordi non ti servono modifiche di sorta .leggiti qualche post sui forum sui vari 102 e trai ispirazione
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Quindi nemmeno cercare di abbassare la testa ha senso?!cmq grazie mille a tutti..ogni nozione che mi date e sempre cosa nuova per me,sebbene io abbia una buona manualità ho poca esperienza nei motori purtroppo..
    Grazie ragazzi!!!
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Aiuto ho un dubbio sul cuscinetto lato volano..come è messo è già battuta o deve entrare di più ?!
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Dovrebbe entrare di più fino a battuta
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Ho provato a chiudere con le rondelle e la barra filettata ma a me sembra sia già a battuta..di più non va
    Mar 2011
    Allora è ok. Dalla terza foto sembrava che non lo fosse
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    Ho paura ha forzare troppo. Stamattina sono andato da un meccanico piaggio mio cliente a farglielo vedere e confrontandolo con un altro semicarter ha detta sua era apposto
    Oct 2016
    Buttigliera Alta
    A me però dal lato volano sembra che ci sia ancora tanto spazio
