Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Restauro Vespa 50 r 1972
    VRista Junior L'avatar di Peppe82
    Jun 2011
    Caserta
    Salve, ho acquistato questa vespa 50 r del gennaio 1972 con librettino originale.
    Ora devo procedere al restauro. Qualche giudizio/consiglio? Secondo voi le pedane vanno sostituite?
    Grazie.
    Allego qualche foto.
    Mar 2017
    Novara
    Re: Restauro Vespa 50 r 1972
    Le foto purtroppo non ci sono... o son solo io che non le vedo?
    Jun 2011
    Caserta
    Non so come mai non le ha allegate...riprovo
    Ecco qualche foto
    • Tipo File: jpg 1.jpg (62.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (78.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    Mar 2017
    Novara
    Strutturalmente ho visto di peggio rimesso a nuovo. Ad ogni modo ci sarà sicuramente chi anche con uno sguardo saprà dirti di più.
    Io inizierei a sverniciarla e vedere il fondo come è messo
    Jun 2011
    Caserta
    Certamente sarà un restauro impegnativo...questo modello nella parte posteriore aveva qualche adesivo-scritta-targhetta?
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    devi smontarla e sabbiarla.
    in quelle condizioni è la cosa più saggia a mio avviso..poichè fa " trasparire" il tutto.
    poi per il resto regolare restauro con pezzi e parti di ricambio da dover comprare
    CHI VESPA...VESPAAAAAA !!!!!
    VRista Junior L'avatar di fabryvet
    Aug 2016
    Bientina
    La mia si presenta decisamente peggio (50 Special del '75) ma a colpi di saldatrice conto di recuperarla quindi dovresti farcela anche te. Ovviamente una volta sabbiata avrai un quadro più chiaro!
    Il tondino saldato sul perimetro delle pedane... un classico. L'assenza dei listelli in alluminio, unita ai grossi fori per le strisce in gomma, rendeva assai delicati i lamierati, così che si doveva ricorrere a queste soluzioni per porre rimedio alle rotture, dovute ovviamente ad un utilizzo disinvolto e poco premuroso.
    La sabbiatura è d'obbligo, ma prima stacca il tondino, vedi se col disco da taglio oppure con martello e scalpello (dipende da come è saldato).
    Per l'adesivo, sino all'avvento della nuove targhette, ovvero sino all'utilizzo della scritta anteriore obliqua, sulla coda, appena sotto alla levetta della sella, era applicato un adesivo con la "R", su supporto alluminato.
    Jun 2011
    Caserta
    Ma è riprodotto questo adesivo (che non ho mai visto)? avete documentazione fotografica in merito?
    Toscana
    Questo è l'adesivo e la posizione in cui và attaccato, lo trovi dai ricambisti più forniti.
    Qui invece http://old.vesparesources.com/12-res...lla-vespa-50-r
    trovi molte info sul modello R
    Jun 2011
    Caserta
    Grazie! Illuminante
