Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: setup vhsh 30
    Oct 2015
    milano
    setup vhsh 30
    Ciao a tutti.
    Chiedo aiuto per settare/carburare un vhsh 30. In prima e seconda marcia credo sia molto grassa, mentre terza e quarta marciasono una goduria.
    Premetto che non sono assolutamente esperto e dopo aver montato il carburatore ho soltanto agito sulla vite gas(quella con la molla) affinchè ad orecchio e al minimo "suonasse bene".
    La vespa ha questa configurazione:
    quattrini m1d60 raccordato
    fasi: scarico 182, travasi 128, frontescarico 127
    albero ets anticipo 125 ritardo 63
    squish 1,1
    accensione VMC volano da 1,25kg
    campana 27/69
    marmitta sito siluro modificata mitraglia e collettore del 30
    Accensione VMC 'anticipo 23°.
    Il carburatore:
    Emulsionatore del minimo 49
    Getto del minimo 55
    Posizione vite aria 2.75 giri aperta
    Valvola gas non lo so
    Polverizzatore DQ 269
    Spillo K 98 seconda tacca più la randella
    Getto massimo 160
    Secondo voi sono alto coi punti del getto minimo?
    Ho provato a carburarlo col classico metedo di alzare un pelino il minimo, avvitare la vite carburazione fino a quando la vespa non si spegne per poi svitare di 1,5/2 giri e poi regolare il minimo, ma se avvito il motore sale di giri paurosamente ma non si spegne.
    Ho a disposizione anche i seguenti componenti:
    polverizzatore dp264
    polverizzatore dq263
    spillo k28
    spillo k3
    emulsionatore minimo b45
    getti del minimo(ma dq quanto ho capito conta l'emulsionatore) ho 115-105-46
    getti massimo120-158-162-112-124
    Grazie per un vostro aiuto.
    Oct 2015
    milano
    Re: setup vhsh 30
    Ciao,
    nessuno puoi darmi qualche indicazione?
