Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Domanda su albero motore pk 50
    Jul 2016
    Brindisi
    Salve a tutti..a breve dovro' aprire il motore della mia pk 50 xl rusch...causa perdita ecessiva di olio dal selettore...quindi cambiero' tutti gli oring..cuscinetti..ecc...la domanda e' questa: avendo il motore gia' 62mk ho intenzione di cambiare albero motore...avendo un 102cc volevo montare un albero anticipato..si puo' montare tranquillamente? Avendo un carburatore 19 campana 24 72 e i carter originali..non ho intenzione di farli lavorare ...avro' benefici lo stesso o peggioro?!?
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Domanda su albero motore pk 50
    Monta pure l'albero anticipato che sicuramente non andrà peggio che con l'originale.Non sbagliare la misura del cono dell'albero nuovo o saranno cavoli amari.
    Jul 2016
    Brindisi
    Grazie x la risposta...mi sai rispondere x il modello albero? Sai se corsa 51 cono 20 e' quello x il modello della mia pk..e' un 3 marce...
    May 2016
    Bologna provincia
    Citazione Originariamente Scritto da Pk-xl79 Visualizza Messaggio
    Ciao, il cono dovrebbe essere da 20 (puoi misurarlo con il calibro) la corsa essendo un corsa corta dovrebbe essere 43. I corsa 51 vanno dal 125cc in su mentre i corsa 43 dal 50cc fino al 115cc.
    Per sapere se è un cono 20 controlla il dado del volano, se lo smonti con una chiave da 17 è un cono 19 se invece lo smonti con una chiave da 19 è un cono 20.
    Jul 2016
    Brindisi
    perfetto...grazie mille...quindi vado per un albero anticipato corsa 43 cono 20 xke' ricordo che era con bussolotto da 19...;)
    May 2016
    Bologna provincia
    Aspetta qualche altra conferma riguardo la corsa, anche se al 99% credo sia come ti ho detto.
    Jul 2016
    Brindisi
    Ok..
    May 2011
    Confermo. chiave da 19=cono 20 e chiave da 14-17=cono 19.
