Risultati da 1 a 25 di 65
Discussione: 122 Pinasco Alu
    VRista Junior L'avatar di SalvoWall
    Oct 2016
    Caltagirone
    122 Pinasco Alu
    Salve a tutti ; dopo svariate idee sui corsacorta, mi cimento direttamente su un bel corsalunga. Avrei intenzione di farmi un motore del genere:
    Base carter HP3 MONOFILO;
    122 Pinasco Alluminio (quello vecchio con fascia sottile e cromatura Gilardoni) con squish a 1.2mm, scarico allargato al 67% cordale e testa, cielo pistone e scarico lucidato a specchio (fortunatamente trovati di occasione usati ad una cinquantina di €);
    Albero RMS RACING cono 20 portato a 125° di anticipo;
    Valvola allungata di circa 5mm e raccordata per 24;
    27/69;
    Cambio 4M.
    Polini a Serpentone;
    SHB 19.19 con filtro Pinasco+fori supplementari (provvisorio, poi si vedrà per un 24)
    Accensione 6 poli con volano (e qua mi serve un vostro consiglio perché ho a disposizione 2 con ghiera da 2.1kg che senza ghiera sarebbe sugli 1.6 e 2 HP da circa 1.4kg.)
    Che ne pensate in totale? Si può fare? A quanto regolare l'anticipo dello statore? E 125° di anticipo albero possono andare?
    Intanto il prima possibile metto qualche foto della Valvola;
    Qualcuno ha esperienze sull'adattatore al carter per il cambio monofilo a 2 fili? E per montare i parastrappi sull'Hp?
    Fatemi sapere che ne dite
    Feb 2014
    Re: 122 Pinasco Alu
    volano di alluminio tutta la vita, squish più alto ad 1,5mm aumentando sotto la guarnizione (1 mm) , volano senza ghiera 1,6 scarso, ottimo.
    19 Ok ma air box POLINI costa pochissimo e getto max da 86 minimo dA 45, IL 42 NON Và BENE SEPPUR LO HAI.
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Grazie Poeta... Sempre tu che mi aiuti;
    Già ho il 45 minimo sul mio 75 "scarso";
    Sullo squish avevo pensato addirittura di farlo a circa 0.8mm perché il Pinasco è un cilindro che lavora basso di giri e non avrebbe il problema di murare agli alti... Se mi dici 1.5, Okay :).
    Dici che con la guarnizione di 1mm vada bene? Non si alzano un bel po' le fasi?
    Il Pinasco mi sembra che abbia 168° di scarico e 122° di travaso... Volevo fare alzare lo scarico per farlo arrivare a 172° c.a. per farlo somigliare più ad un Polini, ma con guarnizione non si alzano anche i travasi?
    Feb 2014
    Re: 122 Pinasco Alu
    si con quella 1mm di carta la olii e quando serrata diventa 0,6, l'originale è 0,2, quindi guadagni solo 0,4-0,5mm, ma ogni millimetro di alzo sono circa 4° quindi con 0,5mm in più hai squish 0,5 in più e travasi + 2°
    siamo a 170 di scarico e 124 di travaso... và bene così non fargli altro, è infatti alluminio e rischi di rovinarlo.... poi c'è un altro fatto il rapporto da 27-69 se alzi lo scarico diventa lungo.... fidati a 180°di scarico non dico si siede di quarta, ma non spinge come se hai 170° di scarico....
    il volano in questo caso è molto più determinante della fase di scarico, usa quello alluminio più pesante di quello HP, in caso provali entrambe e scegli tu, ma scommetto sceglierai quello alluminio da 1,6Kg.
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Grazie ancora Poeta.
    Quindi lo scarico lo lucido soltanto? O lo faccio allargare da qualcuno competente? Che vantaggi si avrebbero allargando lo scarico? Non l'ho mai capito...
    Se qualcuno mi spiegasse quali vantaggi/svantaggi mi porterebbe ne sarei grato.
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    E 125° di anticipo vanno bene? O sono pochi?
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: 122 Pinasco Alu
    Che albero hai preso?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    L'RMS RACING corsa51 cono 20
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: 122 Pinasco Alu
    Cavolo ne parlano tutti un gran bene ero indeciso tra quello lì e lo jasil
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Io stavo per acquistare lo JASIL sai? Volevo provarlo un po' per vedere se su un motore tranquillo funziona bene... Ma alla fine ho preso L'RMS RACING che è collaudato da un amico mio e da altri utenti qua e là sul web
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: 122 Pinasco Alu
    Io credo prenderò lo Jasil...
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Su che motore lo monterai?
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: 122 Pinasco Alu
    Citazione Originariamente Scritto da SalvoWall Visualizza Messaggio
    E' un motore per un amico che me lo ha richiesto su precise specifiche e punti fissi oltre il quale non si può andare.
    Nella fattispecie i punti fissi sono marmitta a padella, campana 24/61 DE e termica in alluminio.
    Comunque
    PK 50 XL
    122 pinasco montato di scatola
    albero anticipato jasil
    carter e valvola raccordati
    19/19
    primaria 24/61 DE
    sito plus a padellino nuovo modello
    frizione 4 dischi molla rinforzata
    accensione elettronica originale
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: 122 Pinasco Alu
    per montare il 24 e soprattutto per poterlo sfruttare ci vuole un cilindro con una travaseria adeguata, cosa che il 122 e l'ET3 - peraltro molto simili - secondo me non hanno... ma queste sono opinioni del tutto personali...
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: 122 Pinasco Alu
    ah sempre per lo stesso discorso io monterei il 24 solo con una vera marmitta a espansione e non con banana, siluro o sito plus... per intenderci almeno con una zirri silent o con una simonini d&f...
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Il 24 è così configurato: senza filtro, 95 massimo, 52 minimo, vite benzina svitata di 1 giro e ¾ spillo alla 2^ tacca dall'alto originale del 24, idem per il polverizzatore
