Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Carburazione 115 malossi con PHBL 24
    May 2017
    Riace
    Salve a tutti, premetto che sono nuovo del forum.. Ho problemi di carburazione con la mia pk50xl su un 115 malossi con PHBL 24..
    La mia configurazione è :
    Malossi 115cc in ghisa bifascia
    Carter raccordati al cilindro
    Albero Pinasco anticipato corsa corta
    Campana polini 24/72 dd
    Frizione polini
    Marmitta Proma
    Accensione 6 poli con volano hp ventola in alluminio
    Candela NGK B8HS
    Nel carburatore ho
    Polverizzatore 268D
    Valvola 40
    Getto min 42
    Getto max 115
    Logicamente è molto grassa.. Qualcuno sa come aiutarmi a carburarla?
    Grazie mille
    May 2017
    Riace
    Re: Carburazione 115 malossi con PHBL 24
    Dimenticavo, monto filtro RamAir, ed è sempre pieno di benzina oleosa (nera)..
    May 2017
    Riace
    Nessuno può aiutarmi?
    Aumenta subito il minimo a 50, almeno, poi polv il 264 se puoi e cali il massimo gradualmente, 115 è troppo.
    May 2017
    Riace
    Io sinceramente mi sono attenuto a quello che c'era scritto sul libretto del gruppo termico malossi, dove indicava di usare questi.. Per questo forse mi sono trovato male
    May 2017
    Riace
    Qualcun'altro che può darmi qualche consiglio?
    La candela com'è? Anticipo?
    May 2017
    Riace
    Candela B8HS e l'anticipo dovrebbe stare sui 17°
    Come si presenta? Bella nera?
    May 2017
    Riace
    Si abbastanza e ultimamente fa abbastanza fumo
    Ok prova prima una 7 poi scendi il max.
    May 2017
    Riace
    E il minimo? Lo alzo a 50?
    Direi proprio di si. Fai tutto gradualmente, una modifica alla volta e controlla la candela.
    May 2017
    Riace
    Vabene allora come riesco provo a fare diversi test e vi aggiorno! Grazie mille
    May 2017
    Riace
    Ragazzi provando e riprovando ho fatto infine la carburazione con max 105 e min 50 (il resto uguale alla descrizione) e sembra essere ok! Grazie mille per l'aiuto
